  • Odpowiedzi 14 tys.
Panowie,wracając do zamka w drzwiach,w jaki sposób można usunąc wz wnętrza brud? Za nic w świecie nie mogę kluczykiem otworzyć prawych drzwi,kluczyk nie wchodzi do końca,zwykle używam centralnego i tak mnie tknęlo żeby sprawdzić zamki. Psikałem do środka WD,psikałem powietrzem z kompresora i nic. Macie jakieś pomysły?
Klej do szyb,nadmiar od razu wytrzesz do sucha. Kleiłem kiedyś lotkę na tylną szybę i klej do szyb się sprawdził jak najbardziej.
z@rek, Z tego co widzę to jest po polerowane alu, ale pokryte bezbarwnym ;)
No właśnie nie wiem ale lustra nie ma więc tez skłaniam się do tego ze jest bezbarwny jeszcze, ale na polerowanych ostrożnie używany Iron z tego co przewertowałem na forum nie powinien narobić bajzlu ?
Czy cleaner fluid regular można zostawić na jakis czas i potem polerować czy jak w przypadku HDC trzeba odrazu? W instrukcji CFa jest napisane by nie wykonywać cyrkularnych ruchów - nie powinno się go stosować na maszynie :shock: ?
Koli_7, ja właśnie zostawiałem go na chwilę i dopiero polerowałem, czyli jak HDC. Ale nie wiem czy to zgodne jest ze "sztuką". CF jest tylko do aplikacji ręcznej. Do maszynowej są CF z serii Pro :)
No to lipa. Czekam na paczkę od all4auto.pl, wczoraj mi wysłali a dzisiaj przyszedł mi sms od Inpostu, że ją dopiero nadali.
Gajek, różnie to bywa. Ja odbierałem wiele paczek z paczkomatów i w 90 % jeśli dzień wcześniej paczka miała status: "przesyłka nadana"- paczka docierała na drugi dzień, nawet jeśli ten status pojawił się w piątek ;). Jest nadzieja :).
Stosował ktoś może Scholla S0? :-]
Ma to sens przy korekcie w dążeniu do perfekcji,czy to już za ostre cięcie ? :o
Ma i nie ma :D Pasta matująca, do usuwania mory, ale raczej po świeżym "malunku" :D
Stosować tylko ręcznie lub DA na filcowym padzie, rotację odradzam, aczkolwiek takie zabawy były - bez trzymanki po poręczy z 6-go piętra.... :kox::D
Pobawiłem się (pewnie za mało) i sprzedałem....... :dontknow:
Dzięki wielkie za odpowiedź :-]
Dobry wariat w takim razie,może ktoś będzie sprzedawał,lub wprowadzą mniejsze opakowanie to będzie trzeba się przyczaić :-]
uczyć się na czym jest,może bym w końcu zbliżył się o kilka procent do 100wki 8-)
A ja kupiłem i ... Leźy
Kilka razy dla zabawy, recznie, na rotacji ale nie czuję się na tyle pewnie żeby obskoczć tym całe auto
