szoszon1983 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 dziś próbowałem z bratem DJ Light Fantastic i było łatwiej i szło troszkę mniej towaru. On takim 30g testerem zrobił auto 2x i jeszcze coś tam zostało (bmw 3). Muszę potrenować zanim kupię coś z górnej półki
eMeM Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Chemical Guys EXTREME SHINE EZ~CREME GLAZE II do czego służy?
yukon Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 nie można sprawdzić na stronie sklepu? odżywka pod wosk czyli glaze...
eMeM Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 yukon, właśnie nie ma na tej co sprawdzałem jak to nakładać wcierać?
yukon Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 np. padem piankowym. potem ścierasz resztki mikrofibrą
Xkem Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Pytanie do osób które miało z tym do czynienia : duragloss 111 którą stroną dołączonego aplikatora lepiej nakładać sealant i na ile go zostawiacie przed spolerowaniem?
jodan Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 którą stroną dołączonego aplikatora lepiej nakładać Sealant i na ile go zostawiacie przed spolerowaniem? Dołączam się do pytania + jak długo utrzymuje się na lakierze?
Jan Wronowski Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 nakładasz stroną gąbczastą Jeśli przed #111 nałozyłes bonding agent to musisz czekać około 30 minut (w zaleznosci od temp) jeśłi kładziesz na "czysty" lakier to czekasz około godziny... Po Bonding Agent możesz kłaść od razu kolejna warstwe po spolerowaniu poprzedniej, natomiast bez musisz odczekac około godziny przed położeniem kolejnej warstwy, po spolerowaniu poprzedniej... Staraj sie nakładac jak najcieńszą warstwę. Mi w sezonie zimowym po nałożeniu dwóch warstw w ciepłym (15 stopni) garażu sealant wytrzymał około 7kkm co uważam za super wynik
Grucha Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 1 pytanko Czy do polerki maszynowej z użyciem UC wystarczy miękka gąbka np z abw czy musi być jakaś twardsza ?? 2 Czy po UC można od razu kłaść wosk czy coś pomiędzy jeszcze ??
Administrator Evo Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Czy do polerki maszynowej z użyciem UC wystarczy miękka gąbka np z abw czy musi być jakaś twardsza ?? Zależy co chcesz usunąć. Czy po UC można od razu kłaść wosk czy coś pomiędzy jeszcze ?? Cleaner by się przydał, albo chociaż przetarcie IPA.
sinrock Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Proste pytanie. Czym to skorygować by było jak najmniej widoczne? Twardy pad + zielony korek, a potem wykończenie i BH zakryje to w miare dobrze? Rysa na zgięciu, szkoda parkingowa. Sorka za zdjęcie ale robione na szybko telefonem. Na stanie ewentualnie SRP i EZ jednak nie testowałem ich jeszcze na czarnym dlatego skłaniam się do BH.
SJake Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Płatki finesse 3M - ewentualnie papierek wodny 2500-3000 na koreczku. Następnie 3M FC+. Wydaje mi się, że bedziesz musiał to jeszcze czymś wykonczyć. Spróbuj SRP (jeśli jest lekkościerne) i oceń... BH możesz sobie poźniej jeszcze maznąć - ale raczej bez sensu i dla zabawy.
Pepper Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Evo, ona jest już po czesaniu włosy nie wychodzą jakoś specialnie więc mam nadzieję, że zmieniła poprostu fryzurę. Przyszło mi do głowy, że w wiadrze z szamponem miałem ciepła wode a w wiadrze do płukania zimną, może stąd ta trwała No nic w weekend będę mył i mam nadzieję że wełna nie straciła właściwości i nie wyjmę łysej z wiadra.
Wax Paradise Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Dołączam się do pytania + jak długo utrzymuje się na lakierze? Jeżeli przed użyjesz Bonding Agent #601 i będziesz mył szamponem Duragloss #901, to Duragloss #111 wytrzymuje około 6 miesięcy. Jest bardziej trwały od Finish Kare 1000P i tak samo trwały jak Zaino Z2. To jeden z najtrwalszych sealantów na rynku. Z kolei mam też sygnały od jednego z Klientów, że Duragloss #105 jest już na lakierze ponad 8 miesięcy i jeszcze się trzyma. Producent mówi o roku wytrzymałości, więc w sprzyjających warunkach pewnie jest to możliwe. Jeśli przed #111 nałozyłes bonding agent to musisz czekać około 30 minut (w zaleznosci od temp) jeśłi kładziesz na "czysty" lakier to czekasz około godziny... Po Bonding Agent możesz kłaść od razu kolejna warstwe po spolerowaniu poprzedniej, natomiast bez musisz odczekac około godziny przed położeniem kolejnej warstwy, po spolerowaniu poprzedniej... Na lakierze musi leżeć tak samo długo z Bonding Agent #601, jak i bez niego. Wszystko zależy od temperatury. Przy około 10 stopniach trzeba zostawić go na około 60 minut. Przy 15-20 stopniach wystarczy około 30 minut. Bonding Agent #601 zwiększa trwałość, połysk i powoduje, że bezpośrednio po wypolerowaniu pierwszej warstwy #111, można od razu nałożyć drugą warstwę. Jeżeli nakładamy bez Bonding Agent #601, to #111 potrzebuje 12 godzin do pełnego połączenia się z lakierem. Nie wolno wtedy kłaść drugiej warstwy po 1 godzinie. Ewentualnie można nałożyć po 4 godzinach - to absolutne minimum. Reasumując: z Bonding Agent #601 można kłaść od razu drugą warstwę. Bez Bonding Agent można zastosować drugą warstwę po 12 godzinach
Radziu Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Czy przed woskowaniem trzeba lać wodą?
aro_77 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 W kogo? Radziu możesz rozszerzyć pytanie o jakies dodatkowe informacje przed czym, po czym, kiedy itd?
sinrock Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Płatki finesse 3M - ewentualnie papierek wodny 2500-3000 na koreczku. Następnie 3M FC+. Wydaje mi się, że bedziesz musiał to jeszcze czymś wykonczyć. Spróbuj SRP (jeśli jest lekkościerne) i oceń... BH możesz sobie poźniej jeszcze maznąć - ale raczej bez sensu i dla zabawy. Da rade zrobić to samym 2500 czy potrzeba jeszcze 3000? Pytam bo 3000 niestety nie mieli tam gdzie szukałem, a papierem wodnym jeszcze nigdy nie operowałem
Moderator rychu Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Powinno dać się wyprowadzić po 2500 ale po 3000 będzie łatwiej.
sinrock Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Powinno dać się wyprowadzić po 2500 ale po 3000 będzie łatwiej. Czyli rozumiem, że się da? Musze wiedzieć na 100% bo dzisiaj będę się bawić ze swoją mazdą, a jutro już z tą rysą na audi co pokazałem wcześniej. Jak sobie coś sknocę to nic się nie stanie, gorzej u pana któremu powiedziałem, że mu tą rysę spoleruje po tym jak się pocałowaliśmy na parkingu (teoretycznie z mojej winy ) Jak bez 3000 tego nie wyprowadzę to pozostaje mi tylko FC+ na twardym padzie i wykończenie czymś lekkim.
Radziu Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 aro_77, Po polerowaniu pastą polerską później trzeba woskować ale czy przed woskowaniem trzeba lać wodą?
szoszon1983 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Czy przed woskowaniem trzeba lać wodą? tradycyjne woski kładzie się na suchy, oczyszczony/przygotowany lakier. Są jakieś produkty, które w nazwie mają słowo wosk i kładzie się je na mokre auto, ale jak dla mnie to nie za wiele ma to wspólnego z prawdziwym woskowaniem. aro_77, Po polerowaniu pastą polerską później trzeba woskować ale czy przed woskowaniem trzeba lać wodą? Po polerowaniu, a przed woskiem powinno się wyczyścić auto cleanerem.
Forest Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Panowie o jakim rozcieńczeniu myć zakamarki zawiasów drzwi. Mam tam gruby wieloletni brud i nie chcę za bardzo pościć a mam 4:1 może 2:1 zrobić?
aro_77 Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 aro_77, Po polerowaniu pastą polerską później trzeba woskować ale czy przed woskowaniem trzeba lać wodą? Nic nie lać wodą. Bedziez uzywal VP Achilles'a? Jesli tak to jesli nie nabrudzisz zbytnio auta polerowaniem to myc nie trzeba ale przetrzec ipa by sie przydalo by resztki pasty itp nie zostaly przed przygotowaniem do woskowania.
michal_gg Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Forest, niektóre zabrudznia zejda przy 4:1, na niektóre trzeba bedzie użyć 2:1, bądź nierozcieńczonego APC ( o tym chyba piszesz ?
