troche to dziwne ze nie mozna sprzedac nic innego nie zwiazanego...
Zgrywussdz myj jak sie juz ubrudzi mocniej ;D ja ojca auto np umylem gruntownie dopiero po 1m-c no i wosk trzeba bylo inny polozyc ;D
  • Odpowiedzi 14 tys.
Hi :D
Dzisiaj dostałem polerkę Powertec PT88003 i jest na niej chyba tylko PAD 150mm i Futro.
Jakie pasty najlepiej dokupić? FG 500, IP2500 i SF4000?
Do tego pady 80 i 125mm? Jakie najlepiej wziąć do tych past :P
Czyli coś takiego
FLEXIPADS ZESTAW BACKING PLATE 125MM + 75MM GRATIS 2 MIKROFIBRY? Te pady inne to są na rzepy żeby zamocować do talerza?
Np. FLEXIPADS / MENZERNA PAD POLERSKI POMARAŃCZOWY POLISHING 80MM?
Musze kupić 2, czy 3 pady? Cutting i Polishing? Tylko nic bić za te pytania :D
A chcesz robić korekcję lakieru 2 czy 3 stopniową?
Co do padów Lare dzisiaj po zrobieniu 1/2 drzwi i gdy odklejałem go od talerza po prostu mi się rozleciał...tzn rzep odkleił się od gąbki.
Nie wiem czy to moja wina czy pada ale na kolejnych padach też Lare i tych flexipada takiego czegoś nie miałem - zatem minus dla Lare.
A chcesz robić korekcję lakieru 2 czy 3 stopniową?.
Zależy czym to się różni, ale wolałbym chyba 3 stopniową polerkę.
Czyli FG 500, IP 2500 i FF3000 czy SF4000?
100% korekty na pewno nie osiągnę, ale na pewno będzie to jakiś krok na przód :P
Wielebny, a mógłbyś podać jakieś przykłady fillerów ? Bo szukam i nawet nie wiem co to zbytnio jest :o
Z lepszych to:
CHEMICAL GUYS GLOSSWORKZ GLAZE - ma lepsze notowania od Black Hole czy Diamond White choć niedoceniany w PL przez swoją cenę
CLEARKOTE VANILLA HAND GLAZE - znany, lubiany i polecany.
To masz już 4 wymienione.
Jak chcesz trzy etapy to ja bym sie wyposazyl jeszce w futro+fg500 do tego gabka zolta i niebieska 3m i odpowiednio ip2500 i sf4000 :good:
[ Dodano: 26 Czerwiec 2012, 23:29 ]
Panowie jest sens kupować taki zestaw do szyb http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=657 ?
Czy tyle samo osiagne pastna np. fg500 ?
A nie lepiej tlenek ceru i pad do szkla? :o
TADEK14, pewnie lepiej ale ciekawy jestem tego produktu flexi... pewnie nikt go jeszcze nie testował ;)
Wydaje mi sie ze widzialem test tego produktu na DW, wydaje mi sie ze jest to tlenek ceru w innej postaci :o lecz warto byloby przetestowac :-]
Czyli taki zestaw
Menzerna FG 500
Menzerna IP 2500
Menzerna SF 4000
3m Cutting Pad 75mm (pomarańczowy)
3m Polishing Pad 75 mm (żółty)
3m Finishing Pad 75 mm (niebieski)
Czy może pady od Flexipads, bo to chyba to samo, tylko te od 3m są "falowane" a od Flexi są płaskie :o
Flexipads Biały Cutting 80mm
Flexipads Pomarańczowy Polishing 80mm
Flexipads Zółty Finishing 80mm :idea:
Do tego Finishing i Polishing na 125/150mm?
Które talerze lepiej brać, bo widzę że są na twardej gąbce i na takiej miękkiej też :?
Flexipads Backing Plate 75mm Ultra Soft
Flexipads Backing plate 75mm zwykły
Fr0styyy., ja bym osobiście brał zestaw 3M. Pady praktycznie niezniszczalne i posłużą Ci długo. Nie wiem jak flexi, bo nie używałem. Jeśli jesteś początkujący to bierz BP ultra soft :) Jeszcze można ewentualnie pomyśleć między Menzerną 4000 a 3000 ;)
No przygodę z polerką mam dopiero zacząć więc nie liczę na 100% korektę :P
Mozesz wziasc jeszcze futro flexi bo lakier na audi jest dosc twardy ;)
AUTO FINESSE REVIVE czy AUTOGLYM BUMPER CARE??
ktory trwalszy i lepiej wyglada na plastikch?
jak coś trwałego to VP Dionysus Trim Glitz, RaceGlaze Colour Enhance Plastic & Tyre Dressing, Scholl Blue albo CarPro Perl
hej, z tego co wiem UC trochę usunie i troche zamaskuje swirle a czy np. FINISH KARE 300 HAND GLAZE dodatkowo przykryje jeszcze bardziej swirle? czy lepiej po UC przejechać achillesem ? dzięki
Panowie,
z racji tego, że sezon letni w pełni chciałem sobie kupić opony zimowe w promocj:))
Zanim jednak nałożę je na ALU chciałem je odnowić.. znacie dobry zakład w W-wie, okolicy, gdzie piaskowanie i malowanie proszkowe na kolor biały zrobią tak jak się tego oczekuje?
Dzięki
