Kilka krótkich pytań :D
Czym się różni zwykły płyn do szyb typu Clin czy Mr. Muscle od Glass Cleanerów np. Megsa, VP, albo Shiny Garage?
Która glinka lepsza, VP czy BH? VP Tańsza.
W jakich proporcjach rozrabiać IronX?
Dobre jest APC od Shiny Garage?
  • Odpowiedzi 14 tys.
Wielebny, chyba że w ten sposób do tego podchodzisz. Dla mnie to tylko syntetyczny wosk ;)
Fr0styyy., co do płynów to nie powiem Ci. Glinkę bierz od VP. Iron-X nie rozrabiam. A test APC od Shiny jest w dziale testy :)
Która Glinka lepsza, VP czy BH? VP Tańsza.
Glass cleaner megsa rozcięczasz z wodą i nie zawiera alkoholu wiec nie smuży jak środku do mycia szyb z markety. Naprawdę warto.
Nic mi nie wiadomo aby trzeba było rozcieńczając IRON X
Glinki BH mają większe spekrum gradacji. Cena jest naprawdę podobna tylko ,że BH są w 200g paczuszkach z pudełeczkiem. Będziesz zadowolony z VP i BG.
escimo a wosk syntetyczny to sealant :] (polimery i inne czary)
Ponawiam moje pytanie, Wyleciało mi trochę płynu do mycia szyb na fotel i zrobiła się niewielka plama, nie posiadam specjalnego płynu do mycia tapicerki natomiast mam APC Cyclone. Czy mogę zastosować owy preparat do zmycia plamy ?
moim zdaniem w słabym stezeniu nie powinien narobic szkód,tylko nie mocz za duzo i staraj sie umyc cały element(od szycia do szycia)
ostatnio tak czysciłem ,odswiezałem golfa 6 po jakims hindusie
Czy oprócz firmy autofanatic oraz excede (który w chwili obecnej nie posiada pianownic) jest gdzieś możliwość kupna pianownicy do Nilfiska c120?
czyściłem APC boczek materiałowy w drzwiach u taty w aucie z jakiś miesiąc temu. nic się nie stało, a wyczyściło ładnie kilka plam. Tylko nie pamiętam w jakim stężeniu jechałem :/
cheers,
Art
Korzystał ktoś może z T-cut color fast ??
Tak, do zielonego i do srebrnego. działa do pierwszych kilku myć :)
Tak mówię tylko spytam, bo leżał w garażu ;) Ogólnie mam zamiar zamówić Meguiars Ultimate Compound do czerwonego lakieru, wypłowiałego ... ;/ Boli mnie to jak wygląda, przypadkiem trafiłem na to forum i zapoznaję się ze wszystkim jak przywrócić mu blask :)
Nie przejmuj się ja tam posiadam dwie w/w butelki i czasami coś nimi smaruję.
Wyrzucić szkoda
Czesc, moj 1 post i kilka pytań moze dla was śmiesznych ale chciałbym dobrze zrobić swoje autko więc:
Mam taki zestaw:
Dodo Juice Lime Prime 250ml
Chemical Guys Wet Mirror Finish Ultra
Chemical Guys Butter Wet Wax 473ml
Chemical Guys Pro Detailer 473ml
autko umyte i wyglinkowane.
Czy moglby mi ktos napisac, po kolei jak używać tych preparatów, tzn, który najpierw i czy jeden odrazu za drugim czy jak? (polerka mechaniczna)
I jeszcze jakie najlepsze jakie obroty do polerowania najlepiej ustawić na polerce? (taką mam polerke http://allegro.pl/diax-180mm-polerka-12 ... 12755.html regulacja od 1 do 7)
Mam taki zestaw:
To jakaś prowokacja?
Pierw UC tylko nie wiem czy ta fibra jako pad w tej polerce się nadaje. Pracujesz podobno do wypracowania, choć mi na DA nigdy się nie udało tego wypracować :D (pracuje mniej więcej 10-15 minut element). Potem dodo LP tak samo do wypracowania z tym że tu to trwa o wiele krócej (mi to zajmuje do 4 minut na elemnt) Potem WMF tez do wypracowania, tak samo jak dodo lub jeszcze szybciej się to wypracowuje. Potem aplikatorkiem Butter Wax, a za jakis czas po myciu P-40 fibrą do wypracowania :D Czekać pomiędzy etapami raczej nie ma sensu. A co do obrotów to im większe tym szybciej, a tak serio to nie wiem bo ja uzywam DA.
Mam zacieki (water spoty) wewnątrz reflektorów po tym jak złapały nadmiar wilgoci i woda kroplami spływała po plastiku od środka. Mowa tutaj wyłącznie o części przezroczystej - odbłyśnik + pozostała część obudowy są czyste.
Czy istnieje dobry sposób, bezpieczny dla odbłyśników i najlepiej 'bierny' (nie moge zbytnio rozlewać wody wewnątrz reflektorów ze względu na niewyciągalną elektronikę żarówek, czyli odpada sposób 'trzepania' reflektorem z jakimś detergentem w środku), który sobie z tym poradzi?
Wiem, że szukam cudu, ale może akurat ktoś coś dobrego ma?
EDIT: Zdaje sobie sprawe z tego, że temat w jednym wątku był juz na forum poruszony, jednak tamte sposoby są nieco zbyt inwazyjne i też niekoniecznie potwierdzone przez pare osób.
EDIT2: Poprawka - moge wlać dużą ilość wody (destylowanej np), ale tylko szkłem do dołu, tak żeby nie moczyć odbłyśnika i elektroniki. W dalszym ciągu odpada energiczne potrząsanie reflektorem.
Jak by się udało to rozebrać to szkło możesz wyglinkować i PB ProPolish 1 lub ProPolish2 na filcu i wiertareczce. Waterspoty z frontowej szyby usunąłem u siebie Glinką i zwykłym cleanerem.
Na razie szukam sposobów bez rozbierania reflektora. Jeżeli miałbym go rozpołowionego, to apc też by styknęło, niestety nie mam tej wygody :/
czesc
dostałem w prezencie biały korek 3m 09374 (nie robiłem nigdy na nowym systemie) a chciałem w tym tyg kupic nowy system 3m.
a) czym sie rozni biały korek od zielonego? która pasta jest lepsza?
b) kolega w mieszalni powiedział żeby nie brac niebieskiego 50383 bo to jest tylko cyt "jakis wosk-nabłyszczacz" w starym niebieski 09376 robił robote i uzywałem go
c) kupic zielony zółty niebieski czy zamiast zielonego jechać białym?
Biały jest jakby nieco agresywniejszy i ma grubsze ziarna, które się nie rozbijają. To są główne różnice,które rzuciły mi się w oczy... Ja wolałbym pracować z FC+, ale popróbuj sam, jak masz taką ;)
