cz@rek Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Panowie, czy Autofinesse Tripple nałożony pod Sealant, osłabi wosk? Jeśli masz na myśli czy osłabi Sealant to nie powinien ale najlepiej jakby Sealantem był Tough Coat taki sam tandem u mnie przeleżał trochę czasu i nie zauważyłem negatywnego skutku
JM63 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 No ale co innego pokazują na YT po aplikacji "wisienki" a co innego było u mnie... Jak się postarasz to ładnie kropelkuje Wystarczy wejść w zdjęcia kropelkowania--> lotka na RS
Sparco Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Czy R222 PAINTWORK CLEANSER nadaje się do pracy ręcznej i będzie dobry pod pete's 53 ?
Jankos Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 No ale co innego pokazują na YT po aplikacji "wisienki" a co innego było u mnie... Jak się postarasz to ładnie kropelkuje Wystarczy wejść w zdjęcia kropelkowania--> lotka na RS Maszynowo kładłem... ale pewnie coś spierdzieliłem. Jaka lotka?
michal88 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Domel, Na moim czerwonym lakierze jak za tą cene dał świetny efekt. Jednak nie oczekuj od niego trwałości . Po 3 tygodniach juz go nie było. Z tego co pamiętam to chyba brudzi plastiki. Jeśli chciałbys jakieś zdjęcie to daj PW
Moderator Domel Opublikowano 12 Czerwca 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Domel, Na moim czerwonym lakierze jak za tą cene dał świetny efekt. Jednak nie oczekuj od niego trwałości . Po 3 tygodniach juz go nie było. Z tego co pamiętam to chyba brudzi plastiki. Jeśli chciałbys jakieś zdjęcie to daj PW Dzieki
Dystrybutor Wiolka mx_n Opublikowano 13 Czerwca 2012 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 choć krople były beznadziejne To normalne że po produkcie typu AIO krople nie będą jak po wosku, żadne AIO tego Tobie nie da. Polecam wypróbowanie AIO Muc-Off'a Tutaj są m. in zdjęcia kropelek po tym AIO http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic. ... ht=#207891 Myślę, że całkiem przyzwoicie jak na AIO.
Jankos Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Faktycznie zacne krople po AIO Muc- Offa, aż zerknę na cenę, obym nie padł z wrażenia
Capaz Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Jeszcze jedno szybkie pytanko: nie miałem jeszcze kontaktu z Zymol HDC. Jaka jest jego wydajność? Tzn. na ile "użyć" jedna buteleczka powinna starczyć - oczywiście orientacyjne
Fancivi Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 250ml - zuzycie z tego co slyszalem 20-25ml na auto
JM63 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 250ml - zuzycie z tego co slyszalem 20-25ml na auto Maszynowo nawet mniej na Passata B7/ Volvo V70
escimo Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Capaz, 4 krople wielkości połowy jednogroszówki na aplikatorze zymolowym starczyły na maskę Vectry C. Wydajność ogromna
Capaz Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 250ml - zuzycie z tego co slyszalem 20-25ml na auto Maszynowo nawet mniej na Passata B7/ Volvo V70 Capaz, 4 krople wielkości połowy jednogroszówki na aplikatorze zymolowym starczyły na maskę Vectry C. Wydajność ogromna Panowie dzięki za informację Mam zamiar nakładać za pomocą DA, więc 10-12 użyć jest widzę możliwe na butelce
Chudy89 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam Potrzebuje POMOCY APC+SZAMPON+GLINKA+PB BLACK HOLE+IPA+CLEANER+WOSK Dobre rozwiazanie czy cos zmienic.
saddam Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 APC+SZAMPON+Glinka(+SZAMPON)+CLEANER+PB BLACK HOLE+WOSK
ziomek4007 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 na ile mniej więcej aplikacji wystarczy PB WD (120ml) MeganeI...
fernando Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 ziomek4007, 15 lub więcej aplikacji, zależy, jak będziesz gospodarował środkiem...
bartas2255 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam. Mam pytanie. Jak powinno się nakładać sealant? Czytałem kiedyś, gdzieś, że najlepiej robi się to płatkami kosmetycznymi. Czy to prawda? I teraz drugie pytanie, czy jest sens tego aby nałożyć 2 warstwy EX-P i potem 2 warstwy Colli? Czy to już troche za dużo? Oczywiście pomiędzy warstwami jakieś 2-3 godziny minimum przerwy. Oczywiście auto po myciu, glince, DJ LP maszynowo i wcześniejszym odświeżeniu lakieru.
Moderator rychu Opublikowano 13 Czerwca 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2012 Sealanty o bardzo rzadkiej konsystencji można nakładać płatkiem kosmetycznym - zmniejszamy dzięki temu zużycie. Coli jest wystarczająco trwałe, nie trzeba kombinować z tyloma warstwami, bo co za dużo.... Z resztą mamy lato, więc po co kłaść teraz coś co wytrzyma pół roku i nie można nic robić przez cały sezon
TranceEternity Opublikowano 14 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2012 Pomoze ktoś w temacie Miernik grubości lakieru ) ? Jakies porównania bym prosił czy ktoś używał i czy sa dokładne. 1. CM8828-2 2. Paint Detective PD8
rickson Opublikowano 14 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2012 Panowie, Potrzebuję takie gąbki stożkowe z mocowaniem do wkrętarki, do lekkiego przepolerowania felg - jak to się fachowo nazywa i gdzie to można dostać?
Fancivi Opublikowano 14 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2012 http://showcarshine.pl/964-lare-gabka-s ... g-itp.html http://showcarshine.pl/pady-i-bp/963-la ... g-itp.html
