Moderator Domel Opublikowano 25 Maja 2012 Moderator Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Domel, Jest nawet temat o tym Wełna + jakiś autosol dziekuje poszukam pozdro.
kamilgt Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=6792 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=4988
Allesio Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Czy Trix jest tak samo skuteczny jak IronX jesli chodzi o dekontaminacje, usuwanie zanieczyszczeń metalicznych ?
Piotrek Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Ile ml szmponu Sonusa Gloss wlewać do wiaderka ?
kolo100 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Czy Trix jest tak samo skuteczny jak IronX jesli chodzi o dekontaminacje, usuwanie zanieczyszczeń metalicznych ? Przyłączam się do pytania. Chcę kupić do felg Trixa. Czy będzie tak samo skuteczny jak IronX. Czy Trixem mogę czyścić dolne partie karoserii samochodu ze smoły i innego syfu bo widziałem, że tak ale zastanawiam się czy tak mocny środek nie zaszkodzi karoserii. Czym nakładać TriXa, IronXa na felgi bo jak atomizerem tym z kompletu to strasznie szybko skończy mi się ten specyfik. Widzę po APC jak przy każdym myciu spryskuję felgi, ubywa w oczach.... Dzięki
Piotrek Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 barteq161, Dzieki za pomoc, ale nie trafiłeś. Przeliczyłem sobie uncje. Dla potomnych: Sonus Shampoo Gloss 3/4 uncji na wiaderko 3 galonowe, czyli 30 ml szamponu na wiaderko 12-13 l
DS_Tomek Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 barteq161, Dzieki za pomoc, ale nie trafiłeś. Przeliczyłem sobie uncje. Dla potomnych: Sonus Shampoo Gloss 3/4 uncji na wiaderko 3 galonowe, czyli 30 ml szamponu na wiaderko 12-13 l Właśnie miałem napisać - 25-30 ml na średniej wielkości wiadro w zupełności wystarcza
kolo100 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Panowie czy QD można kłaść na mokre auto po bezdotyku? Podobno nie suszyć ręcznikiem, nawet jak tylko "dotykam" lakier????? Przecież na QD jest napisane, że można nawet kłaść na delikatnie zakurzone auto to chyba lepiej na umyte i mokre???????
Piotrek Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 DS_Tomek, Dzięki kolo100, po bezdotyku nie wyciera się samochodu, podejdzie Ci pod ręcznik ziarenko piasku i masz lakier do ponownej korekty
kolo100 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 kolo100, po bezdotyku nie wyciera się samochodu, podejdzie Ci pod ręcznik ziarenko piasku i masz lakier do ponownej korekty Rozumiem więc, że QD kładziemy tylko po myciu na dwa wiadra?????? Dzięki
Maggot Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 kolo100, ew. jeśli tylko auto jest okurzone, to bezdotyk i QD z tego co kojarzę, jeśli coś nie tak, to poprawcie
barteq161 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Ja tam zawsze lalem 50ml i bylo dobrze, mniej nie probowalem ale moze tez daje rade
kolo100 Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 kolo100, ew. jeśli tylko auto jest okurzone, to bezdotyk i QD z tego co kojarzę, jeśli coś nie tak, to poprawcie Właśnie tak zrobiłem bo autko mam po korekcie tydzień. Dzisiaj lekko zakurzone, bo cały tydzień była super pogoda, przepłukałem i nałożyłem QD.
kerad Opublikowano 25 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Maja 2012 Ode mnie pytanie dlaczego Glpitone GT12 nie można stosować do kierownicy (według instrukcji)? to jak można czy nie ? tfelek, no właśnie według instrukcji jest to zabronione. Stąd pytanie dlaczego, skoro jest to środek o neutralnym ph. Jak to w końcu jest z GT12, bo faktycznie na etykiecie jest napisane aby nie używać do kierownicy?
gomez69 Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Witam: Mam zamiar potraktować autko BH i teh wax 2.0 proszę o poradę jaki cleaner zastosować .
tetrus Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Czy aplikator z mikrofibry nadaje sie do nakladania wosku?
paluch Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Czy aplikator z mikrofibry nadaje sie do nakladania wosku? Nie za bardzo. Lepszy będzie piankowy.
DS_Tomek Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Ode mnie pytanie dlaczego Glpitone GT12 nie można stosować do kierownicy (według instrukcji)? to jak można czy nie ? tfelek, no właśnie według instrukcji jest to zabronione. Stąd pytanie dlaczego, skoro jest to środek o neutralnym ph. Jak to w końcu jest z GT12, bo faktycznie na etykiecie jest napisane aby nie używać do kierownicy? GT12, jak to Gliptone, zostawia tłusty film po zastosowaniu. Wydaje mi się że wg producenta ze względów bezpieczeństwa nie powinno się smarować nim kierownicy - może być nieco śliska, w zależności od stanu/rodzaju skóry. Na 100% dłonie przesiągną jego zapachem, nie jest to szczególnie przyjemne.
Raku Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Panowie, pytanie czysto hipotetyczne. Co zrobić kiedy wystawiam auto na wygrzanie wosku, wjeżdżam później do garażu na wypolerowanie, a na aucie jest masa kurzu? Jak długo dać się woskowi pocić? np. taki Zymol Carbon
rickson Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Raku, Ja uzywałem qd, ale nie wiem czy to dobrze, poza tym kurzu nie było jakoś dużo. Grzej go póki nie zobaczysz mgiełki/chmur pod słońce
_arek_ Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Mam pytanko... Jaki dressing do wnętrza da najbardziej matowe wykończenie?? Chodzi mi o deskę a głównie podszybie.... Stosowałem PBNL oraz Pink Sheen i w słońcu mam masakrę nic nie widzę, bo mi się wszystko święci w szybie....
radzique Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 a przecierałeś PB NL po nałożeniu mikrofibrą ? Wg. mnie nie jest mocno święcący, nie mam żadnych problemów z odbiciami
DS_Tomek Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Mam pytanko... Jaki dressing do wnętrza da najbardziej matowe wykończenie?? Chodzi mi o deskę a głównie podszybie.... Stosowałem PBNL oraz Pink Sheen i w słońcu mam masakrę nic nie widzę, bo mi się wszystko święci w szybie.... Pink Sheen się świeci ? Jaki to samochód ?
Miked Opublikowano 26 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Maja 2012 Panowie, pytanie czysto hipotetyczne. Co zrobić kiedy wystawiam auto na wygrzanie wosku, wjeżdżam później do garażu na wypolerowanie, a na aucie jest masa kurzu? Jak długo dać się woskowi pocić? Również podłączam się pod pytanie tylko u mnie idzie RED
