  • Odpowiedzi 14 tys.
Gdzieś widziałem taki temat, albo mi się wydaje, ale pytanie jest następujące: w jakiej temp. trzymać najlepiej kosmetyki (z woskami na czele)? Bo planuję jakąś lodóweczkę i znalazłem super, ale tam kontrola temp. jest w przedziale 5-10stC i nie wiem czy to nie za mało.
Dzięki.
DawPi, Widziałem, że wiele osób trzyma woski w lodówkach red bulla. Utrzymują one temperaturę 4-6 stopni, więc wydaje mi się że taki zakres jest OK.
Ja trzymam Coli476 i glinkę w lodówce na górnej półce (tam gdzie nie rzuca się w oczy)
Dla wosku to dobrze że jest w chłodnym bo od ciepła zaczyna się jakby rozwarstwiać (kiedyś miałem zostawiony w bagażniku na słońcu).
Schłodzony wosk też lepiej się nakłada bo mniej go bierzesz na aplikator = cieńsza warstwa = lepiej ;)
Co do glinki to jak miałem ją w samochodzie (podzieloną na 4) w org pudełku położoną na boku to od ciepła spłynęła się w całość także lepiej będzie jej w chłodnym (przy użyciu rozgrzewam ją w dłoniach ;) )
Tak tak, tylko ja o zakres pytałem, bo tę co upatrzyłem ma, jak pisałem, 5-10 stopni, więc te 9-10 ustawić i powinno być w porządku? :o
Ja czytałem iż optymalna temperatura to ok 12 (ale nie więcej) czyli twoje 10 jest ok bo znane są już przypadki zmrożenia wosku gdzie robi się po nim serek. Zaś nakładanie zimnego/zmrożonego wosku nie wiem czy ma sens jak optymalna temp dla aplikacji wosku to 17 stopni. Nakładanie łapkami to już wedle zimnej teorii mija się z celem.
ok 12 stopni mam przez cały ok w piwnicy i nie miałem problemów żadnych ani z nadtapianiem czy rozwarstwianiem.
booohal, zdecydowanie Surfex HD w stosunku 1:2 spokojnie wyczyściłem nim silnik z oleju i innych zanieczyszczeń.
Czy wam też po oderwaniu metki mikrofibra snuje się? Oderwałem dziś metki z 10 szmatek i wszystkie się snują i obszycie znika :dontknow:
Czy np. APC Nielsen Cyclone mogę przelać do zastępczego opakowania jeśli oryginalny 5l baniak nie jest poręczny czy jest to zbyt silny środek? Są jakieś przeciwwskazania żebym przechowywał go np. w plastikowej butelce po napojach?
Nic się nie powinno stać z butelką.
kolejne pytanie jak i gdzie przechowywać glinkę i wosk ?
wosk Chemical Guys Butter Wet Wax
glinka bilt humber
Chyba w lodówce to przesada co nie?
Witam;
Mam takie pytanie. Otóż miałem na zderzaku lekkie zarysowania. Kupiłem na allegro zestaw do naprawy, pomalowałem i nawet kolor pasuje tylko ze mam problem z tym ze widać miejsce w którym była naklejona taśma(dzieląca miejsce malowane od reszty). Nie chodzi o to ze się odcień farby różni tylko to wygląda tak jakby miejsce malowane było troszkę grubsze niż stary lakier. Czy można coś z tym zrobić.?
Pozdrawiam
maly_ZE, papierek 2000 na klocku ,a następnie futro i powinno być ok ,ale drugim razem pamiętaj żeby nie odcinać taśma tylko zapylać kawałeczek dalej niż miejsce lakierowane i będzie dużo lepiej.
Glinka bilt humber
Zaciemnione, chłodne miejsce w zupełności wystarczy. Zwłaszcza tyczy się to glinki.
