Administrator Evo Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Administrator Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Cytat czy zaino towel mozna poolerowac wosk QD?czy lepeij mb? Można, ale lubi zostawić trochę włosków, nie polecam.
krzysiek555 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 czyli lepiej mb?ale tez zaino towel wydaje sie taki delikatny bardziej ob mb
skiba Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 koledzy,co da większego " łetluka" niż Dodo Juice Basics of Bling Detailing Spray?
kamildge Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Szybkie pytanko: Czy APC 4nano predator, nadaje się też do plastików wewnątrz czy jest za silny?
pLaYmAn Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Nadaje się jak najbardziej, do skóry również Możesz go rozcieńczyć.
misiek666 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Co stanie z felga na ktorej polezy dluugo Tenzi Alux? Felga z zerwanym lakierem, czyli w zasadzie gołe aluminium.
Wielebny Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zmatowieje ale to dużo zależy od stopu aluminium, Mogą tez pojawić się białe wżery.
Maciek90 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jak najczęściej aplikujecie valet pro citrus tar & glue remover czy można go nałożyć za pomocą spryskiwacza a nie aplikatora gąbkowego tak jak jest to napisane na opakowaniu.
Wielebny Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Maciek90 napisał(a): Jak najczęściej aplikujecie valet pro citrus tar & glue remover czy można go nałożyć za pomocą spryskiwacza a nie aplikatora gąbkowego tak jak jest to napisane na opakowaniu. Można pryskaczem ale po każdym użyciu atomizer przepłakuj wodą lub zamontuj kwasoodporny.
Mess Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jest jakiś ze sklepów partnerskich z siedzibą w trójmieście ? Ev. gdzie szukać w 3city porządniejszej piany aktywnej miałem na myśli ValetPro. Wiem że jest car-spa ale czy jest ktoś jeszcze?
blaszczu Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Jakie BP kupić do polerki Lare EPL-11? Do niej pasują mocowane na gwint M14? Jakie polecacie - co myślicie o Flexipads?
julian Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 flexipads jest ok, choć dla mnie ciut sztywny. bardzo fajny pod wełną, pod twarde gąbki wolę 3M.
blaszczu Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 julian napisał(a): flexipads jest ok, choć dla mnie ciut sztywny. bardzo fajny pod wełną, pod twarde gąbki wolę 3M. Dzięki za odpowiedź. 3Ma dokupię niebawem jednak chwilowo muszę zadowolić się czymś trochę tańszym. Rozumiem, że szukać z mocowaniem M14 tak?
patryczken16 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 na jakich obrotach rotacji nakładać hdc ?
JM63 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 patryczken16, julian napisał(a): kanar napisał(a): Na niebieskim 3m i bardzo miękkim lakierze może zostać delikatny, ledwo widoczny holo, lepiej użyć czarnej. Mi się najlepiej pracuje na obrotach niskich (1bieg), wolne przejazdy bez pośpiechu. sama prawda, Krzysztof wie co mówi, trochę się tych kokosów nawąchaliśmy jak lakier jest np. czarnym akrylem, to polecam pracować na obrotach najniższych i ich nie zmieniać. jeśli metaliczny/perłowy, śmiało można trochę podgonić przechodząc na okolice 1100-1300obr.
escimo Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 patryczken16 napisał(a): na jakich obrotach rotacji nakładać hdc ? Pomiędzy 600 a 900 na rotacji powinno być OK
jagmar Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 panowie - jaka jest różnica w praniu ekstrakcyjnym alkantary i zwykłej tapicerki ? U siebie mam fotele z alkantary i chce je wyprać, zamierzam kupić VP Heavy Duty Carpet Cleaner - nada siei do alkantary i do zwykłej tapicerki ? Kanar mi napisał abym do alkantary użył zimnej wody - czy to jedyna różnica ? pozdrawiam
escimo Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 piotr320 napisał(a): Czy po polerce mechanicznej pastami powiedzmy 500,2000,4000 Menzerny przed nałożeniem wosku stosuje się glaze czy tym podobne środki...??Czy lepiej sobie darować i od razu wosk..?? Wosk lepiej nakładać ręcznie, czy maszynowo..??? Teoretycznie można nakładać glaze, ale zależy dużo od tego jaki wosk masz zamiar położyć. Czasami po prostu może to być marnotrastwo czasu, bo nic nie poprawi, a czasem może osłabić wosk. Napisz dokładnie jaki glaze byś chciał i z jakim woskiem. A wosk nakładamy ręcznie W zależności też od wosku czy naturalny czy sztuczny albo paluszkami albo aplikatorem.
yooz3r Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 To nie jest tak, że naturalny musisz palcami, a syntetyczny aplikatorem. Jak komu wygodniej, nie dajcie się zwariować z takimi zależnościami jak napisał kolega.
lukwawa Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 yooz3r napisał(a): To nie jest tak, że naturalny musisz palcami, a syntetyczny aplikatorem. Jak komu wygodniej, nie dajcie się zwariować z takimi zależnościami jak napisał kolega. Wosk naturalny nakładamy ręcznie lub aplikatorem, syntetyki, hybrydy i z reguły dziwactwa, które śmierdzą jak stara pasta do butów nakładamy aplikatorami a dłonie trzymamy od tego z dala. Chociaż są zawodnicy, którzy Colli i Hi Tempa FK nakładali dłońmi Wosk nakładamy całą dłonią a nie samymi palcami. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy można to nakłądać dłońmi róbmy to aplikatorem. IMO, oprócz zabawy i chęci skończenia wcześniej z puszką nakładanie wosku metodą "na Daltona" nie daje zauważalnych różnic po aplikacji by hand versus aplikator.
piotr320 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 escimo myślałem nad Poorboy's Black Hole i na to Dodo Juice Purple Haye.. i nie wiem czy to wogole ma sens.. A z woskami to dzieki Panowie za wytlumaczenie.. Mam jeszcze jedno pytanie.. W następnym tygodniu zamawiał będę zestaw Menzerna w którym mam do wyboru cztery pasty.. Jakie najlepiej wybrać..??? Chodzi mi o ścieralność..
patryczken16 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 JM63, escimo, dzieki,ale koncem koncow zrobilem recznie jakos nie podeszlo mi maszynowo...
bartekmlawa Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Doradźcie którego IronX brać: tego zwykłego czy Paste(w żelu) ? Jak z wydajnością? 50 ml starczy na długo ?
Wielebny Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 bartekmlawa napisał(a): Doradźcie którego IronX brać: tego zwykłego czy Paste(w żelu) ? Jak z wydajnością? 50 ml starczy na długo ? W żelu to tylko punktowo a jak chcesz spryskać całą felgę czy nadkole to w płynie. 50ml na 2 up........one auta. Przy zwykłym myciu to tylko kilka pryśnięć będzie.
bartekmlawa Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2012 No to dzięki. Rozjaśniłeś mi w głowie;) już padł wybór:)
