barteq161 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Sinner ja zawsze po woskowaniu Colli oplukuje auto woda i szusze i juz ten efekt jest mniejszy
czaptan Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Więcej, jak polerowałem DJ HC to aż słychać było takie strzelanie. Dopiero teraz mi uświadomiłeś co to było Pomysł ciekawy, czy ktoś czasem kiedyś nie pisał, że po pierwszym myciu Colli mniej łapie kurz? Podczas mycia jest prawdopodobne, że auto się "uziemiło", więc może to od tego?
sinner Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Tylko po umyciu zapewne idzie Fluffy I na nowo...
canta8 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Witam. Czy jest różnica między Duragloss Aquawax a Chemical Guys V7 Hybrid? Oba sa określane mianem spray sealantów. Mam AquaWax,korzystałem w zimie,uważam produkt za dobry ale tez widziałem zdjęcia po V7 i sa piękne autka po nim. Problem w tym czy są to podobne produkty bo nie chciałbym tracić kasy jesli są.Dzieki z góry za odpowiedź.
sinner Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 canta8, Nie używałem CG, ale różnica zapewne widoczna tylko i wyłącznie w przygotowaniu lakieru pod wosk.
gruby_RS Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 canta8 napisał(a): uważam produkt za dobry Mam podobne zdanie, i zostałbym przy Aquawax, aczkolwiek V7 nie używałem... Ostrożnie podchodź do kwesti "pięknie na zdjęciach"... P.S. Nie wypada zadawać tego samego pytania w dwóch topicach, kilku userów zapunktowało za podobne praktyki...
canta8 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Wiem,przepraszam juz nie będę.Problem w tym,że to obecnie dla mnie duzy wydatek więc chcę kupic mądrze a tamten temat uspił sie. Przepraszam i dziekuje za podpowiedź.Pozdrawiam
cz@rek Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 canta8 napisał(a): Czy jest różnica między Duragloss Aquawax a Chemical Guys V7 Hybrid? Używałem obu i muszę powiedzieć ze po V7 powierzchnia była trochę tępa niż po Aqua
canta8 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Dziękuję za porady. Dzięki nim pozostaję przy dobrym produkcie i zaoszczędziłem pieniądze.Pozdrawiam
astela Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Meguiars Bug 'n Tar Wipes - nadaje się to do czegoś?
kuraś Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 sinner, a może pasek antystatyczny wystarczy mieć pod autem??
MM.MM Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 sinner, do polerowania Colli można użyć QD FK i powinno być
coolz86 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Własnie jestem w trakcie pierwszego glinkowania, glinka valetpro + woda z szamponem ale mimo to zostają smugi na lakierze. Do usunięcia smug przed użyciem UC lepiej umyć auto jeszcze raz szamponem czy wystarczy przetrzeć roztworem ipa?
eMeM Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 2 szybkie pytania! 1. Czym usunąć (wygląda jak rdza) rdze z lusterka pobczego. 2. Czym odnowić chrom na bokach passata b6?
cptolgierd Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 U kogo można dostać forumowe naklejki kosmetykaaut.pl naklejane od wewnątrz - na szybę chcę nakleić
DaV Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Cleaner+politura+wosk=dobre rozwiązanie?. Słyszałem już różne opinie na ten temat i niby cleaner+politura to złe połączenie.
k24 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 DaV, dobre na lato, szybciej wosk spłynie tylko
MM.MM Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 cptolgierd, U Mariusza http://www.showcarshine.pl
neostar Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 MM.MM, są gdzieś w ofercie sklepu czy trzeba się upomnieć?
Fancivi Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 O patrz zebym wiedzial to bym naklejki juz mial no nic nastepne zamowienie sie zrobi to o naklejki tez poprossze ;D
Fr0styyy. Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Kurcze mam mały problem z APC. Rozrobiłem 1:10 do wnętrz APC Nielsena i to dosyć szybko wysycha, a jak już wyschnie to zostawia wyschnięte kropelki :F Od razu po psiknięciu i wypędzlowaniu ścierać to szmatą? Bo nie mam zamiaru psikać wodą z opryskiwacza po całym wnętrzu samocodu
barteq161 Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 Fr0styyy. wjedz do cienia to sobie spokojnie ogarniesz i ci nie wyschnie
sinner Opublikowano 25 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Marca 2012 eMeM, Jak masz na tym chromie plamy jak po deszczu to juz niestety niz z tym nie zrobisz
