barteq161 Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 tego nie wiem jesli nie to moze byc tego przyczyna ?
ENERGY_NET Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 jedna z wielu, ale najbardziej prawdopodobna, powinna być wymienna razem z paskiem.
barteq161 Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 OK dzieki dowiem sie u mechanika Jesli bys mogl to napisz jeszcze co moze byc przyczyna to od razu spytam
ENERGY_NET Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 najlepiej otwórz maskę i dodaj gazu, może uda ci się namierzyć źródło hałasu.
barteq161 Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 Dzis tak sprawdze, moze mi sie udac, a moze to byc wina skrzyni biegow ?
ENERGY_NET Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 IMHO nie , długo byś nie pojeździł jak by było to wina skrzyni biegów. Co do rolki to zdejmij osłonę paska i sam sprawdź czy napinacz masz nowy czy stary, jak stary reklamuj i omijaj następnie ten warsztat, jak nowy to przyczyna jest inna.
waldero Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 w pewnym zakresie obrotow slychac dziwny dzwiek, Podobne objawy miałem, jak był za słabo naciągnięty pasek osprzętu. Piszczenie zwiększało się przy dużej wilgotności np. po wjechaniu w kałużę. Wystarczyło naciągnąć...
barteq161 Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 OK dzieki bardzo za pomoc, myslalem ze to moze skrzynia Jeszcze raz dzieki
DawPi Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 Szukam sklepu w którym zamówię X-paki fibr.. Pojedynczy zakup nie jest zbyt opłacalny, a tak można mięć więcej za mniej. Znalazłem fajne paki w Car-Spa, ale nie są dostępne. Ktoś się natknął lub kojarzy sklep, gdzie mogę takowe nabyć? Z góry dzięki za odpowiedzi.
eMeM Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 czym najlepiej odtłuścić szybę przednią w środku samochodu?
Kubz Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 czym najlepiej odtłuścić szybę przednią w środku samochodu? IPA
DawPi Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 booohal, tak, ale tylko takie: http://temachem.sklep.pl/opis/2407739/s ... sztuk.html Celuję w trochę 'lepszą' półkę szmatek.
kobsonn Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 DawPi, nie wiem jak wysoka półka Cię interesuje, ale Mr Cleaner ma np. coś takiego http://mrcleaner.pl/monster-shine-mikro ... p1111.html Albo po prostu się targować
DawPi Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 kobsonn, dzięki za link! [ Dodano: 9 Marzec 2012, 17:47 ] Szukam sklepu w którym zamówię X-paki fibr.. Pojedynczy zakup nie jest zbyt opłacalny, a tak można mięć więcej za mniej. Znalazłem fajne paki w Car-Spa, ale nie są dostępne. Ktoś się natknął lub kojarzy sklep, gdzie mogę takowe nabyć? Z góry dzięki za odpowiedzi. I już znalazłem - w sumie to oferta na PW mnie znalazła!
coobah Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 podciągam: Koledzy, temat rzeka, ale brak mi jednoznacznej odpowiedzi: Pady do rotacji wybrać wszystkie płaskie czy karbowane? Czy pomieszać? Jaka jest różnica w pracy nimi? Wybrać grube na 25mm czy na 50mm? dzięki za rozjaśnienie sytuacji
Sucre Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 Który ze sklepów ogłaszających się na forum ma teraz free wysyłkę??
Dystrybutor mx_nowicki Opublikowano 9 Marca 2012 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 Kuba jeżeli chodzi o grubość to zależy jakiego masz BP. Jeżeli z amortyzacja to bierze 25mm. 50mm nadają się do marketowego BP bez gąbki. Karbowane są delikatniejsze, mniejsza powierzchnia polerowania, mniejsze grzanie lakieru. Jeżeli używam to tylko miękkiej. Natomiast dla twardych karbowanych nie znalazłem zastosowania Twarde są do cięcia i tu konieczna jest pełna gąbka, ewentualnie z nacięciami żeby powierzchnia styku z lakierem była duża. Wtedy mamy efektywne cięcie Może jeszcze dodam że nacięcia zazwyczaj redukują pylenie i sprawiają że lepiej prowadzi się maszynę. Mogą również wpłynąć na siłę ścierania.
Swoop Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 Który ze sklepów ogłaszających się na forum ma teraz free wysyłkę?? MX Nowicki Informujemy, że Paczkomaty nadal za 0 zł (przy zamówieniach powyżej 100 zł). Kurier gratis przy zamówieniach powyżej 500 zł!
coobah Opublikowano 9 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Marca 2012 mx_nowicki, o i właśnie takiej krótkiej i sensownej odpowiedzi potrzebowałem! dzięki!
weglus Opublikowano 10 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2012 wyblakły plastik przy drzwiach w renault na słupku. od pasażera udało mi sie opalarką i specjalnie kupionym auto glymem. ten od kierowcy jest oporny i nic nie pomaga. w efekcie jeden jest czarny a jeden baaardzo szary. jakieś pomysły? spray pomalować?
maya Opublikowano 10 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2012 wyblakły plastik przy drzwiach w renault na słupku. od pasażera udało mi sie opalarką i specjalnie kupionym auto glymem. ten od kierowcy jest oporny i nic nie pomaga. w efekcie jeden jest czarny a jeden baaardzo szary. jakieś pomysły? spray pomalować?VP Trim Glitz, szare klamki w renault 19 (prawie białe były ) zrobiły się idealnie czarne, jak to nie pomoże to black dye
weglus Opublikowano 10 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2012 już wydałem prawie 40zł na auto glyma ;p
blebleble Opublikowano 10 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2012 Czy pianę aktywną "Dimer" mozna stosowac bez obawy do myci auta pianownica? Czytam na forum, ze jednak to moze byc za mocne - szczegolnie do alumioniwych felg (takie posiadam). Jest sie czego obawiać? Dodam, ze dosyć często będę tego używał (3-5 razy na miesiac) z gory dzieki za opinie
machar02 Opublikowano 10 Marca 2012 Zgłoś Opublikowano 10 Marca 2012 Czy degreserem (w moim przypadku CG orange degreaser) mogę czyścić także tłuste elementy plastikowe oraz gumowe w komorze silnika. No i jak coś tam przelece lakierowanego pędzelkiem to się coś stanie? Wiadomo nie wszysto da się doczyścić APC. Roztwór roboczy mam przygotowany 1/5.
