  • Odpowiedzi 14 tys.
UP
po umyciu i wyglinkowaniu chce użyć Cleaner Wax Megsa
plotka głosi że "niezły" efekt daje maszynowe rozprowadzenie
jakim Padem (miękkim??) rozprowadzać to AIO???
zależy mi bardziej na zabezpieczeniu niż na korekcie (jednakże efekt mile widziany)
lakier srebrny metalic Focus IIgen
pozdrawiam
  • Dystrybutor
Czarny, miękki pad. Kiedyś wysmarowałem trochę tego AIO, ale w paście. Efekt i oczekiwania jak na tamte czasy był miażdżący :-] Nie spodziewaj się jednak długotrwałego zabezpieczenia.
Jak poprawnie uzywac PRICKBORT ? Rozcienczyc ? Na suchy lakier ? Odczekac i zmyc ? Czy produkt jest lepszy niz IronX ?
pzdr.
Domel, to są dwa różne środki: PrickBort jest do smoły a Ironx do rozpuszczania metalicznych zanieczyszczeń. Wydaje mi się, że jak każdy produkt do usuwania smoły, będzie lepiej działał na suchej powierzchni.
pzdr.
Cytując za etykietą dystrybutora na produkcie:
-używać nie rozcieńczając z wodą
-najlepiej użyć na suchy lakier
-nakładać cieńką warstwę od dołu auta
-produkt nie zasycha na mytych powierzchniach
-pozostawić roztwór na min 2 minuty i spłukać obficie wodą
Produkt służy do czego innego niż Ironx, tak jak napisał prezes.gd
pzdr.
Tak jak pisze Prezes.
Pricborta używasz na suchy lakier. Nie rozcieńczasz. Lekka mgiełka i czekasz kilka minut. Potem płuczesz.
IronX to produkt do usuwania zanieczyszczeń metalicznych a nie smoły - Prickbort.
different, ja używałem zwykłych butelek PET tych 250ml w stężeniu 1:3 i dawały bez problemu rade :)
lz, do "odszczurzania" radze 1:2-3, ja przygotowałem sobie 1:4 i nie dał rady z brudem na moich felgach, a miałem tylko gotowy roztwór, więc będę musiał robić drugie podejście...
inarusbox
ja też zamierzam odszczurzyć swoje felgi, więc zrobię np. 1:25 a potem to co zostanie rozcieńczę do 1:5 - przyda się przy regularnym myciu.
dzięki za pomoc
barteq161 inarusbox napisał że 1:4 nie dał rady, obawiam się że u mnie będzie tak samo. Felgi nie myte prawdopodobnie od nowości (ponad 3 lata).
ja stosuję VP BlueGel 1:4 i daje radę :P kwestia podejścia trochę innego niż zaleca producent - tzn. spikujecie, spieniacie to sobie pędzelkiem i zostawiacie na kwadrans spokojnie; potem tylko szczotka (choć ja i twardszym pędzlem dawałem radę), ewentualnie wspomagając się APC w tym samym stężeniu, gdyby mocniej zaschło ;)
VP zapewne lepszy
Wiecie w którym sklepie mozna dostac szczotke do kół firmy Mothers? Albo co kupić w zastępstwie?
