  • Odpowiedzi 14 tys.
ŁukaszAJM, do takich zaniczyszczeń typu zaprawy fugi itp są specjalne praparaty np. Szop Atlasa na bazie kwasu, kosmetyki samochodowe zostaw spokoju ;)
  • Dystrybutor
aaa może Was zaskoczę ale APC można kupić np. w Tesco w dziale chemii domowej :) Jest przeznaczone m.in. do mycia podłóg (nie testowałam jeszcze) :)
A kolejną ciekawostką jest użycie Megsowego Glass Cleanera do mycia lakierowanych (wysoki połysk) mebli w salonie :) Teściowa mówiła, że się sprawdza :D
nie ma to jak dać teściowej coś do przetestowania, jak się nie sprawdzi to i tak u niej :lol:
Tylko tu mamy specyficzny typ zabrudzenia czyli cementopochodne, a na to musi być konkretny killer, chociaż może i coś kwasowego do felg by dało radę :-]
  • Dystrybutor
he he nie no teściowie Megsa znają jak własną kieszeń więc raczej by nie dali sobie wcisnąć tzw. "kitu" :mrgreen:
Racja... chociaż kto wie co oni leja do takiej butelki z "tescowym" APC :mrgreen: Nie wiem czy bym się nie bała do felg użyć nie mówiąc o podłodze :D
Czy stosował ktoś np. APC do mycia płytek po fugowaniu ?? Ew IPA ?? :)
Chodzi Ci o "mazy" po fugowaniu płytek? Jesli tak, to uzywałem APC Daisy z Tesco (moze to o tym pisze Wiola?) i slady po fudze antracyt Mapei schodziły bez problemu. Grunt, to robić to szybko jak tylko bedzie mozna wejsc na plytki.
Tak co do płytek, to jak ja jeżdze/łem na tzw roboty i kładłem płytki to zawsze po sobie sprzątełem. Czyli po zakończonej pracy, resztki tej mazi fugowej od razu zmywałem bo czasem sobie można niemałych kosztów narobić ( leząca fuga na gresie nieszkliwionym/technicznym).
Póżniej gdy juz na prawdę duża cześć fugi jest zmyta i zostaje tylko takie jakby mleczko na płytkach to bez problemu domowym płynem do podłog i mopem to zmyjesz. ( spójrz tylko po jakim czasie możesz wejść z chemia na fugi)
89matthew89, Proponuję zrobić test na masce pół na pół samo SRP + wax 2.0 i z wcześniejszym UC.
Tylko żeby test był prawdziwy to po przejździe na stronie z UC użyj IPA i tak samo po SRP. Póżniej na to wosk i wtedy sprawdź efekty.
Kolego sinner, nie kwestionuje Twojej wiedzy ani nic w tym stylu, ale uważam że troszke źle podowiadasz w tym wypadku. SRP to taki bardziej cleaner/AIO który coś tam zniweluje i cos tam wypełni.
UC w 100% lepiej sie sprawdzi w tym wypadku, gdyz z tego co wyczytałem kolega 89matthew89, chce bardziej zrobić korekte lakieru aby efekt pozostał na dłużej. SRP w tym przypadku ma działać tylko jako wypełniacz bo wiadomo że ręcznie wszytskiego nie usunie, więc to co zostanie będzie sobie systematycznie wypełniał.
A gdyby użył tylko SRP to owszem efekt jest fajny ale co z tego jak po kilu myciach wraca to samo bo wypełniacze zostały wymyte....
trochę bez sensu... Jeżeli po SRP użyjemy IPA, to tak, jakby wogóle nie nakładać SRP.
ariello01 napisał/a:
Przemo, nie zrozumiałeś aluzji ariello01. Przeczytaj raz jeszcze bo gracie do tej samej bramki ;)
psemo, wiem o tym, ale w tej wypowiedzi był taki mały podteskt żeby uswiadomić koledze sinner ze srp to jest tylko wypełniacz/cleaner i że nim nic szczególnego sie nie zrobi. :P
Łukasz NIE UŻYWAJ APC DO MYCIA ŚWIEŻO FUGOWANYCH PŁYTEK!
Możesz w najlepszym wypadku odbarwić fuge a w najgorszym ją wypłukać :!:
Przez pierwszy miesiąc polecam mycie samą wodą, naprawdę.
A do tego czysta woda lepiej zmywa pył z kafli niż woda + cokolwiek :good:
Ja tylko chciałem zauważyć że UC też nie przeprowadzi się korekty która w pełni zadowolołaby nas w porównaniu do mechanicznej polerki. UC usunie tylko te płytkie ryski które i tak SRP by pokryło. Dlatego chciałem żeby kolega przeprowadził test, który odpowiedziałby jak bardzo uzupełnia SRP i jak mocno poprawi wygląd wcześniejsze UC. Teoryzować można, ale od praktycznej strony różnych efektów można się spodziewać. Tymbardzie jeżeli w grę wchodzi jakiś vagowski lakier. Bez urazy do wszystkich ;)
jadę myć felgi w wannie na stare mieszkanie i chciałem się upewnić czy najpierw ironx później tar&glue rem. :-]
Jakie masz wrażenia z używania IRON-X w wannie? Jest to wykonalne gdy jest jeszcze ktoś w mieszkaniu?
lakier pod UC będzie trochę miększy od vagowskiego bo to Japończyk a poza tym chce się przyłożyć do tego :D oczywiście samego SRP tez próbowałem (bez wcześniejszej polerki) i bardzo ładnie wszystko przykrył :mrgreen: ale po 2 miesiącach koszmar powrócił :cry:
89matthew89, właśnie o to chodzi. Jeśli się dobrze przyłożysz to UC też ładnie zadziałasz. Zresztą jest kilka relacji w PSB z ręczną korektą przy użyciu UC i jak ktoś sie troche przyłoży to efekt jest wbrew pozorom bardziej niż zadowalający.
jeśli masz dobrze wentylowaną łazienkę to ja nie widzę przeciwwskazań, co prawda ironX strasznie śmierdzi ale po spryskaniu na felgę już tak mocno nie wali a nawet zaczyna to w miarę przyjemnie pachnieć (takie moje wrażenia). na pewno część zapachu się rozniesie po innych pomieszczeniach ale nie powinien być jakiś uciążliwy dla innych osób. najlepiej to potraktuj 1 felgę ironem i zapytaj się domowników czy im zapach nie przeszkadza tylko nie dawaj do wąchania prosto z butli bo się przekręcą i nici z domywania felg :D
Pytanko takie mam żeby się upewnić i sobie nie zaszkodzić :) ...
Chcę umyć deskę rozdzielczą i plastiki w środku APC - g101 (roz. 1:10)
I czy to trzeba dokładnie potem spłukać ?
Czy tak : psikamy, wycieramy fibrą i tyle ? Czy jeszcze ścierka z wodą?
Oczywiscie, że warto jeszcze wilgotną fibrą przelecieć, zawsze więcej rozpuszczonego brudu zdejmiesz z elementu
