Moderator rychu Opublikowano 8 Grudnia 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2011 Zalecam przeczytanie informacji z pierwszego posta tego tematu Dalsze dyskusje na 3 strony skończą się warnem!
vokaito1 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2011 1. Czy po pierwszym myciu przed glinkowaniem trzeba osuszyc samochód czy można pozostawić mokry skoro i tak jako lubrykant stosuje wode z szamponem ?
saddam Opublikowano 8 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2011 Nie ma potrzeby osuszania przed glinkowaniem.
cz@rek Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 Niestety u siebie mam srebrne pasy i tu moje pytanko myjemy je tak jak tapicerke czyli APC->szczoteczka->MF ? czy może zachowac jakies inne środki bezpieczeństwa ? czy może bardziej rozcięczyć APC niż do tapicerki ?
npiotr Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 tak jak tapicerkę, jak rozcieńczysz za bardzo to nie domyjesz.
b5er Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 siema , która stroną aplikatora tri color najlepiej nakładać SRP dla lepszego efektu ? twardsza zółta czy miękka czarna ? i czy 1 warstwa SRP na to 2 warstwy colli476 beda ok?
inarusbox Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 Możesz nakładać miękką SRP + 2x Colli =
AK4777777 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 jaka jest różnica w użytkowaniu między padami 150mm o profilu 2.5cm a 5cm??
Administrator AreK Opublikowano 9 Grudnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 AK4777777, 2,5 cm są wygodniejsze, precyzyjniejsze .
art'ek Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 na aucie mam coli476 prawie 2 miesiace juz w zwiazku z cieplejszymi dniami w przyszlym tygodniu chce go zmyc i nalozyc nowa warstwe ale tym razem Autoglym EGP - aby sciagnac coli ?? IPA- mycie z apc jakims tanim szamponem - glinka - cleaner wystarczy ?? kolejnosc dobra??
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 art'ek, Mycie,glinka,mycie,ipa jesli juz musi byc koniecznie to przed cleanerem.
DawPi Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 Co lepsze pod #111 - #601 czy #652?
SJake Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2011 AK4777777, 2,5 cm są wygodniejsze, precyzyjniejsze . Zależy też od pada i maszyny z jaką pracujemy.
maya Opublikowano 10 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 używa ktoś myjki parowej do mycia silnika ? karcher sc1122 nadaję się do takich celów ?
pawlik8919 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 mam pytanie mieszkam w angli i tu poki co nie ma jeszcze minusowych temperatur a wiec czy moge trzymac dalej kosmetyki w garazu??
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 10 Grudnia 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 pawlik8919, Jak jest na + to możesz trzymać
native Opublikowano 10 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 na minus owszem trzeba uważać a na duży + ?
Administrator Evo Opublikowano 10 Grudnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 karcher sc1122 nadaję się do takich celów ? http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=7378&start=0 duży + ? Rówież, szczególnie na woski.
maya Opublikowano 10 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 Evo a mógłbyś napisać swoja opinię czy przydatna rzecz czy zbędny gadżet i jak skuteczny ?
Administrator Evo Opublikowano 10 Grudnia 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 Przydatna, nie wszędzie wjedziesz pędzelkiem, nie każdy też silnik będzie zadowolony z zalewania litrami wody. Skuteczna, ale trzeba się troche pobawić bo działanie jest raczej punktowe więc trzeba systematycznie oblecieć cały czyszczony element. Jak ktoś ma nadmiar $$$ to czemu nie
Golono Opublikowano 10 Grudnia 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 Co polecacie na bardzo wyblakłe plastiki? Poorboys Trim Restorer się poddał, Nielsen S-A-S daje radę ale i tak nie przykrywa wszystkiego
Moderator rychu Opublikowano 10 Grudnia 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 10 Grudnia 2011 Golono, Pomalować środkiem AutoBrite - Black Dye: Test
