  • Odpowiedzi 14 tys.
to zależy czego potrzebujesz, jak zrobiłeś sobie listę zakupów, to zobacz, który sklep ma najwięcej produktów z Twojej listy, który ma te, których poprzedni nie, i tak wykombinuj zamówienia, żebyś nie kupował w jednym sklepie 10 produktów a w drugim jednego i płacił za przesyłkę jak w pierwszym :)
snap, dokładnie - największy wybór.
kamilgt, nie no wiadomo.. Już mam swój ulubiony sklep (w sumie to dwa:) ). Ja się pytam innych o zdanie. :)
na początku września nałożyłem 2 warstwy colli, czy w temperaturze ok 10'C da się nałożyć jeszcze 1 warstwę? czy jest sens? chciałbym wykorzystać jutro słoneczną pogodę i sam nie wiem,nie spapram poprzedniej warstwy?
  • Administrator
m4rcyh, oczywiście ,że się da ale musisz zobaczyć w jakim stanie jest lakier. Smoła, żywica, insekty i inne zanieczyszczenia nie sprzyjają nakładaniu wosku. Jeśli będziesz chciał to usunąć to zejdzie Ci również nałożony wcześniej wosk.
  • Administrator
m4rcyh, no tak ale jak masz zasyfiony lakier to możesz szkód narobić. Oczywiście to tylko teoria.
[ Dodano: 18 Październik 2011, 09:11 ]
W jakim celu chcesz 3 warstwy? QD nie wystarczy? czy może dla lepszego samopoczucia
Deco20
bawelnianym aplikatorem, pozniej scierasz po lekkim przyschnieciu mikrofibra
lub wcierasz do oporu aplikatorem i tylko resztki scierasz mikrofibra
Ja korzystam z drugiego sposobu :)
położyłem wosk po uprzednim oczyszczeniu IPą, powinien więc długo wytrzymać, ale wiesz jak by tak jeszcze 1 warstwa nie zaszkodziła to może bylo by lepiej. chyba z braku dziś czasu zostanę jednak przy myciu i sprej end glosie.
dzięki pozdrawiam
Witam dopiero zaczynam wdrażać się w temat pielęgnacji samochodu i póki co zbieram przydatne informacje zanim zacznę działać więc jeśli palnę coś głupiego to wybaczcie ;)
Pytanie co do APC, wiem, że trzeba go rozcieńczać z wodą (?) z różnych proporcjach w zależności od miejsca w którym chce się go wykorzystać. A czym to nakładać i co później z tym robić ? ;) Nakładacie to pędzelkami z tego co wyczytałem. Są jakieś specjalne pędzelki czy wystarcza jakieś zwykłe ? Co trzeba zrobić po nałożeniu APC, po jakimś czasie trzeba to czymś wytrzeć ?
Pytanie drugie ;) Czy używając coś takiego jak Meguiar's Ultimate Compound należy zabezpieczyć taśmą uszczelki i plastiki taśmą czy nie ma on żadnego negatywnego wpływu na ww elementy ?
Wiem, ze krótko nie wyszło ale nurtują mnie te pytania :D
APC w odpowiednim stężeniu wlewasz do butelki z atomizerem i po prostu "psikasz", czekasz chwilę aż produkt zacznie działać, dla poprawienia efektu możesz użyć wymienionego pędzelka i wycierasz papierem/mf/czymkolwiek
Używając UC należy zabezpieczyć uszczelki i plastiki nie w kolorze.
Kobi, co do APC to tak, rozcieńczasz z wodą. Osobiście używam demineralizowanej.
Do nanoszenia używasz atomizera, później pędzelkiem szorujesz, na końcu spłukujesz wodą :)
Co do UC nie wypowiadam się, bo nie używałem.
Odnośnie APC - tak, rozcieńcz w proporcjach odpowiednich do powierzchni. Potem spryskaj powierzchnię, pędzluj pędzluj aż wypędzlujesz i na koniec wytrzyj czystą MF. Niektórzy jeszcze ją delikatnie namaczają, by dokładniej wypłukać APC. Na koniec jakieś zabezpieczenie (jeśli potrzeba) i gitarka.
Ostatnio wyprałem Fluffiego z rękawicą do mycia samochodu i zafarbowała na niebiesko :/ a była biała czy nadaje się jeszcze do użytku ?
I drugie pytanie jak często można nakładac na plastiki Poorboy's World Natural Look ?
:) (domyślam się że robie to za często bo nakładam go co tydzień przy każdym sprzątaniu samochodu )
Kolor raczej nie zmienia właściwości rękawicy więc możesz jej używać :)
Rzeczywiście dość często nakładasz NL, najwyżej przemyjesz plastiki APC i zaczniesz nakładać kolejne warstwy ;)
Ale NL raczej trudno przedawkować. Ja nakładam co ok 2 tygodnie, czasem rzadziej.
