  • Odpowiedzi 14 tys.
Mam zamiar "przeleciec" Hanke AF tripple następnie Track Claw. Będzie okey ? Jest sens przed Tripple uzyc IPA?
Bilbery nie jest do czyszczenia kilkuletnich felg, do tego są inne środki takie jak np. Blue gel od VP czy inne wynalazki. Bilbery jest do częstego czyszczenia felg.
  • Partner forum
Joshua121, Nie wiem czy Tripple nie osłabi trochę Track Claw ze względu na to że zawiera tylko carnaubę to tak jak kłaść sealant na carnaubę. Z drugiej strony tej carnauby pewnie nie za wiele więc jest szansa że będzie leżał dobrze. ;)
Mam garaż nie ocieplony. W nim przechowuje kosmetyki. W zimie jest tam niestety czasami zimno nawet do -10 -15 stopni zależy od pogody. Czy kosmetyki typu PB NL, SSR itp oraz woski lepiej trzymać w domu na zimę?
Witam
Czy taki zestaw byłby ok aby usunąć ryski i nawoskować biały samochód na zime?
Meguiar's Ultimate Compound + INSTA FINISH BUTTER WET WAX 355ML
czy może wystarczyłoby umyć szamponem i użyć Insta Finish Cherry Wet Wax 355ml?
Ciągle zapominam zapytać- czy o futro należy jakoś dbać, poza normalnym umyciem po robocie, czy nie ma to większego znaczenia? Moje futerko trochę się posklejało, miejscami występują takie jakby grudki z włosia i nie wiem czy to ma wpływ na pracę?
Czym nakladac Colli 476? Żółty aplikator meguiars moze byc? Czy lepiej czarna str tri-color? A moze cos innego? I to samo pytanie do cleanera R222??
tak nadaje sie, niestety kleju po odważnikach nie ruszy i tutaj moc nafty ulega na rzecz preparatow dedykowanych typu tar & glue remover
czy moglibyście mi odpowiedzieć tak lub nie na moje pytanie? bo nie wiem czy czytać dalej forum czy zamawiać
Witam
Witam
jesli Insta butter wet wax to to samo co CG to wytrzyma Ci 2tyg
