k24 Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2011 theOne, weź najzwyklejszą latarke LED i zobacz czy pod nią będziesz coś widział.
sinner Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Chciałbym ożywić swój kolor czarny w samochodzie, jest z 2005r czarny, ma sporo hologramów i swirli. Plan działania wygląda tak: 1. Mycie 2. Glinka 3. mycie 4. korekta 5. cleaner 6. glaze 7. wosk. Proszę mnie poprawić jeżeli coś źle rozumiem. 1. Mycie - czyli myjemy samochód na myjce czy gdziekolwiek żeby był czyściutki. 2. Glinkujemy go po umyciu, czyli zeskrobujemy wszystko co nie zeszło podczas mycia. 3. Myjemy po glinkowaniu, zeby usunąc wszystkie pyłki brudki, itp po glinkowaniu. 4. korekta - czyli polerujemy nasz samochód specjalnym specyfikiem żeby ożywić kolor, pozbyć sie swirli i innych zmian, wydobywając głęboki kolor. 5. Cleaner, czyli usówamy wszystko co zostało po korekcie + zrobi to dobry podkład pod późniejszy wosk. 6. Glaze? czy to cos jak cleaner? 7. woskujemy i wycieramy. Czy korektę opłaca się robić ręcznie MF czy nawet głowy sobie nie zawracać i skombinować jakoś maszyne ? czy cleaner wycieramy MF? Jak nakładamy wosk? np 476? palcami czy moze jakimś narzędziem, i czy wystarczy go wytrzec MF? czy trzeba polerowac?
mar_1981 Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Jeszcze IPA żeby w trakcie polerowania przetrzeć i sprawdzić czy pasta usunęła czy wypełniała rysy. Nie musisz dawać glaze'a przed woskiem bo osłabisz jego trwałość. Wystarczy cleaner i wosk. Wosk możesz nakładać jak chcesz. Aplikator kosztuje 7 zeta. Możesz i ręcznie a później wytrzeć MF. Co do korekty ręcznej...nie zrobisz tak dokładnie jak maszyną. Pamiętaj o dokładnym oklejeniu żeby zaraz nie pojawił się temat o ubrudzonych uszczelkach
sinner Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 zyli IPA idzie przed cleanerem?
mar_1981 Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 IPA jest do przetarcia w trakcie polerowania żeby zobaczyć czy rysy są usunięte. Jeżeli nie to dalej szuru buru
Xkem Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Co bardziej polecacie do kierownicy skórzanej w 10 miesięcznym aucie z przebiegiem ~6000km zestaw: Colourlock 125 ml Soft Clean, 150 ml LV Protector czy Race Glaze leather care kit Warto dorzucić do RG?
Administrator Evo Opublikowano 18 Września 2011 Administrator Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Jak lubisz zapach skóry to warto, jak nie lubisz to nie warto.
eMeM Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 Który będzie lepszy Race 55 czy Petes 53?
Xkem Opublikowano 18 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2011 W wyglądzie wątpie żebyś cokolwiek zobaczył zwłaszna na jasnym lakierze
Moderator Domel Opublikowano 19 Września 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Czy kosmetyki z CarPlan sa warte uwagi ? czy ktos je testowal ? Czy woski z tej firmy sa dobre ? http://www.carplan-international.com/pl ... color-fast Bardzo wielu moich znajomych je uzywa...
yacek _b Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 jeżeli CarPlan to polecam ten wosk , miałem używałem , wadą jest że przy polerowaniu pyli
szakunec Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Po wizycie u lakiernika szyba jest strasznie szorstka. Wizualnie wygląda ok, ale po przejechaniu palcami jak papier ścierny. Nie zabezpieczył należycie i coś zapyliło. Czym to najlepiej doczyścić?
Tomasz KRK Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Jeśli to świeży odkurz lakierniczy to glinka go usunie.
Szyman Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Na ile aplikacji wystarczy tester (120ml) Poorboy's Black Hole?
inarusbox Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Ja juz zrobilem samochod 4 razy ;]
antonio3 Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 czy wiadra do mycia musza byc okragle czy moga byc prostokatne jesli prostokatne to czy wlozone w nie kratki takie jak do zlewozmywaka plastikowe takie wklady czy beda mogly pelnic funkcje gritguarda po pewnych modyfikacjach i czy w takim wiadrze nie bedzie zadnych zawirowan brudu i piasku?
saddam Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Kształt wiadra nie ma znaczenia jeśli zrobisz swój "customowy" GG. Byle by był dopasowany do niego. Sugeruję też używać znaków interpunkcyjnych, bo czasami to ciężko tutaj rozszyfrować co kto ma do przekazania.
balcerek Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Jakiego klanera użyć po zimie pod wosk DODO JUICE. DODO JUICE LIME PRIME czy LIME PRIME LITE ? Dodam że korekta zrobiona była 6 tygodni temu ale cała zima przed nami a auto pod chmurką.
k24 Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Ja bym wziął Lime Prime, zawsze odświerzyć lekko lakier można "na szybko"
antonio3 Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 dzieki kolego k24 niestety na telefonie z klawiatura qwerty nie mam polskich znakow takze sorry
balcerek Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Ja bym wziął Lime Prime, zawsze odświerzyć lekko lakier można "na szybko" Zapytam jeszcze z drugiej strony. Lakier w super stanie zero defektów czy coś się stanie jeśli użyję Lime Prime ?
Moderator rychu Opublikowano 19 Września 2011 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Nic się nie stanie
Sparco Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Jak wiadomo przy każdym myciu nie glinkujemy samochodu,nie polerujemy go itp ale mam pytanie czy po zwykłym umyciu i oczywiście osuszeniu można nakładac wosk ? będzie się on trzymał ? czy trzeba odpowiednio przygotowac lakier jak przed polerką.
SJake Opublikowano 19 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2011 Sparco, jeśli zastosujesz jeszcze przed nałożeniem cleaner to teoretycznie tak. Możesz jeszcze pójść w środek typu AIO...
