toka Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Fotke pykne w wolnej chwili i wstawie, próbowałem cleanerem DJ LP i nic.. Zobaczymy po weekendzie, spróbuje powalczyć jeszcze
nukiter Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 panowie a czy to jest dobry środek do wyczyszczenia listew alu? SURF CITY GARAGE Killer Chrome Perfect Polish?
paid_in_full Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 Wiele razy czyściłem zderzaki chromowane z nalotu rdzawego "magiczną" gąbką. Nie rysyuje i usuwa delikatne naloty rdzy oraz inne paskudztwa. Dobrze sobie radzi także z wszelkiego rodzaju aluminum, chociaż rys nie usunie a jedynie przywróci blask.
tOmtOm Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 nukiter, Mothers Mag&Aluminium Polish
daniels Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2011 autosol, wychodzi dużo taniej a efekty te same...
sinner Opublikowano 13 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 13 Listopada 2011 A jak usunąć takie ciapki na chromach? Wyglądają jakby od kwaśnych deszczów Autosol nie daje rady, myślałem o Megsowym UC moze on by to zeszlifował troche do czystrzego?
RadMon Opublikowano 14 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2011 z tym nic juz nie zrobisz niestety.. ja cudowalem na elementach chromowanych w A8 i we wszystkich z jakimi mialem do czynienia(a bylo ich ok 20), nic sie nie udalo zrobic..
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 15 Listopada 2011 Partner forum Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2011 sinner, Mam u Siebie podobny problem, testowałem na nich wszystkie produkty do aluminium i chromu jakie mamy w ofercie i jedyny który dawał jakiekolwiek efekty to Smartwax Blue B-Gone, ale po nim tez powierzchnia nie jest idealna i trzeba się konkretnie natrzeć.
RadMon Opublikowano 15 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2011 dokladnie, trzeba sie nameczy przy tym a i tak efekt jest mierny i krotkotrwaly..
Lukas G Opublikowano 24 Listopada 2011 Zgłoś Opublikowano 24 Listopada 2011 Mam podobne spostrzezenia. Probowalem na audi mojego znajomego i nic nie dawalo rady. To nie jest czyste alu czy chrom, musi byc czyms powlekane... Przy chromie czy alu wiekszosc past przeznaczonych do czysczenia takich materialow robi sie czarna, znaczy ze dziala. Na tym chlorstwie nic... absolutnie nic sie nie dzieje. Moze to jest anodowane trzeba by sprobowac autosol'u do powierzchni anodowanych
prezes1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2012 Na wyblaknięte listwy w Audi jest tylko jeden, jedyny skuteczny sposób czyli WYMIANA na nowe. Żadne mleczka, polerowanie nic nie da, bo to nie jest element chromowany. W mojej A6 miałem ten sam problem. Poprzedni własciciel użył jakiegoś środka albo załatwiła to chemia z myjni bezdotykowych. Kupiłem na allegro komplet za 500 zł idealnym stanie, a zaprzyjaźnioony warsztat wymienił je za 350 zł. Można je zdemontować tylko po demontażu tapicerki drzwi, gdyż są one nitowane do nadwozia. W serwisie AUDI trzeba za robociznę zapłacić 1200zł. a za listwy ok 2000 zł.
yukon Opublikowano 3 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2012 prezes1, tylko, że po wymianie po dwóch latach czeka je to samo
prezes1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2012 To prawda, takie ryzyko istnieje. Przed montażem zabezpieczyłem to Sonax Premium Class ( taka niby powłoka kwarcowa ) i zawsze po myciu kładę na to jakiś twardy wosk. Od niemal roku zmian nie zaobserwowałem. Myśle, że wytrzyma to spokojnie ze dwa-trzy lata. Poprzednie moje A6 2004 miało nieskazitelne listwy. A potem to już zmiana auta i zabawa od nowa .
RadMon Opublikowano 3 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2012 no niestety teraz takie badziewia robia nie ma to jak chrom z lat 80;70;60;50 co prawda te znowu taka ruda wredna gryzla szczegolnie na zderzakach ale jak ktos odpowiedni wczesniej zabezpieczyl i dbal to wiecznie beda wygladac prawie jak nowe
Partner forum CAR CRAZY Opublikowano 3 Lutego 2012 Partner forum Zgłoś Opublikowano 3 Lutego 2012 prezes1, yukon, A jest możliwość uzyskania gdzies informacji co to za materiał żeby na podstawie nazwy szukać odpowiedniego środka do czyszczenia ??
yukon Opublikowano 4 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2012 CAR CRAZY, popytam znajomych, uderzę do znajomego z salonu, może uda się dostać jakieś informacje. Z problemem borykają się wszyscy, z samego forum a6 miałem kilkanaście zapytań
Gość Opublikowano 4 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2012 A pisał ja kiedyś że chromy w VAG uratowałem AutobriteCherryGlaze na rotacji
SJake Opublikowano 4 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2012 minetoo, Ja temat "chromów" też przerabiałem i większości przypadków z sukcesami. Czasem, przy bardzo mocnych przebarwieniach (szczególnie listwy z tyłu) efekt nie był bombowy, ale było znacznie lepiej...
SJake Opublikowano 4 Lutego 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2012 yukon, "Złotego środka" niestety nie ma. Rada... dużo cierpliwości i nie starać się na siłę zaorać dekoracji. Co do preparatów to wiele past do aluminium się nadaje... No chyba, że mówimy tu o prawdziwym chromie, którego w VAGach ciężko uświadczyć.
Leniwiec Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Oto jakie rezultaty uzyskałem z pomocą pasty Autoland chrom & aluminium (12 zł). Efekt dobry, choć podjerzewam, że któtkotrwały
RadMon Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2012 testowalem.. nie dalo rady..
yooz3r Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Mam do wyczyszczenia i wypolerowania orurowanie z nierdzewki i progi z ryflowaniejblachy duralowej. Czy użycie pasty Autosol i polerki rotacyjnej z futrem nie będzie zbyt agresywną metodą??? Czy lepiej wykonać ten zabieg ręcznie??? Jakość fotek kiepska, ale pokazują fatalny stan. Nerta ATC100 w rozcieńczeniu 1:9, parę sekund nakładasz potem zmywasz pod ciśnieniem i wygląda jak nowe - idealna na takie blachy ryflowane oraz orurowania ze stali kwasoodpornej. Ja umyłem tym zbiornik paliwa od ciężarówki + takie blachy ryflowane i wyglądają bardzo przyzwoicie.
AD/HD1 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 18 Kwietnia 2012 bardzo prosze o pomoc... wiec tak- mam 11 letnie felgi z szerokim rantem- chromowanym ranty byly w dosc kiepskim stanie, widac bylo ile razy ktos na sucho czyscil z nich kurz- sporo rysek, odpryskow itd kupilem autosol, pady filcowe na wiertarke- spolerowalem najpierw autosolem, potem tempo (praktycznie nic nie scierala), pozbylem sie w ten sposob rys i odpryskow, ale pozostaly slady po ruchach wiertarka, cos jak hologramy wiec wypolerowalem recznie autosolem, potem tempo generalnie ryski zniknely, odpryski rowniez, hologramy tez ale pozostaly miliardy mikrorysek, ktore daja wrazenie takiego mlecznego polysku- nie ma lustra w czystej postaci, jest ono pokryte mgielka z tych mikrorysek teraz pytanie- czy da sie zrobic cos zeby ten chrom wygladal jak nowy? bardzo mi na tym zalezy, kurde spedzilem kilkanascie godzin nad tymi kolami i okazalo sie, ze jednak efekt jest daleki od zamierzanego. pozdrawiam serdecznie
julian Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Kwietnia 2012 AD/HD1, przerabiałem to. obawiam się, że bez maszyny z prawdziwego zdarzenia nasze wysiłki będą próżne. Jedyne co warto jeszcze wypróbować to CG Ball Buster, ale dla niektórych rantów jego średnica jest za duża (nawet tego mniejszego).
