kuchar1 Opublikowano 3 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2013 skiba, o których padach ABW piszesz? Właśnie szukam dobrych padów do DA pod UC bo białe flexi są za twarde i źle się nimi pracuje.
skiba Opublikowano 3 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2013 o których padach ABW piszesz? takie ich nowe czerwone gąbki,ale one są do rotacji raczej
kuchar1 Opublikowano 3 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2013 o których padach ABW piszesz? takie ich nowe czerwone gąbki,ale one są do rotacji raczej OK, dzięki. Koledzy, to co polecicie do DA. Białe flexi są za twarde a pomarańczowe nie chcą "ugryźć" seatowskiego akrylu.
kubik Opublikowano 3 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2013 Białe flexi Twarda to jest może przez chwilę LC CCS nie są kozakami w cięciu,ale się nie zapychają,łatwo je czyścić,są trwałe i w miarę stałe w osiągach
LoozaQ Opublikowano 4 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2013 A używał ktoś UC w duecie z Urban Pro Snake??
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Witam. Wczoraj wzialem sie za picowanie mojej A3. Umylem dokladnie auto i osuszylem. Pominalem proces glinkowania poniewaz nie posiadam ,,jeszcze,, glinki. Przez kilka godzin polerowalem: ultimate compound nastepnie nalozylem twardy wosk Turtle Wax. Efekt bardzo zaowazalny na plus. Czy miedzy polerowaniem a woskiem nalezy uzycz czegos jeszcze zeby osiagnac lepszy efekt?? Jesli tak to czego uzyc ?
Artih Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Poczytać więcej forum - dowiesz się tego, żeby użyć cleanera przed woskiem i wielu, wielu innych przydatnych rzeczy. Na przykład takich, że wosk twardy z TW jest "średnim" wyborem nawet w swojej cenie.
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 No wlasnie czytam i czytam to forum, ale nie moge tego wszystkiego na raz ogarnac... Zalezy mi troche na czasie bo lada chwila minie wrzesien i zacznie sie rok akademiciki, wyjezdzam i poza domem, bez garazu ciezko bedzie cos zdzialac ;/ Rozumiem ze auto trzeba dokladnie umyc i wyczyscic pomijamy etap glinkowania). Więc : 1. UC 2. Jakis cleaner ... Co polecacie ? Wiem ze jest sporo na forum ale czytalem moze o kilkunastu ale nie wiem co wybrac bo nigdy tego nie uzywalem. 3. Wosk. Jesli Turtle Wax jest kiepskim rozwiazaniem to co bedzie dobre w podobnym przedziale cenowym ? Moze jakis sprawdzony przez forumowiczow zestaw cleaner + wosk ? 4. Czy nawoskowane auto z wczesniejszym nalozeniem cleanera wyglada duzo lepiej niz bez jego nalozenia ?
grzes12 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 4. to tez zalezy od zestawu ale generalnie tak.
piotto0 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Ja zacząłem przygodę "polerowania" właśnie z Meg'sem UC i byłem / jestem zaskoczony. Polerka + pad "żółty" ( średnio twardy ) i do tego UC na czarnym lakierze VW. Auto wcześniej w Niemczech chyba na rolkach było myte bo rysek mniejszych miało pełno było lekko matowe wręcz. Polerkę przeprowadziłem w dwa dni ( po południami ) bo nie miałem za dużo czasu a chciałem coś zmienić z samochodem - zresztą to były moje początki z auto detalingiem i kurcze ... efekt był zdumiewający jak dla mnie. Auto nagle zrobiło się czarne i do tego można się w nim przejrzeć efekt super. Pasta również maskuje rysy solidnie jednak też b. dobrze poleruje jak na początek. Potem jak trochę zeszły wypełniacze to pojawiły się delikatne swirle itd ale i tak to było 20% tego co wcześniej ... Jednak teraz jak już troszeczkę więcej doświadczenia zebrałem to myślę o polerce 2/3 stopniowej z np. Menzerną ciekawe jak mi to pójdzie
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Wszystko przede mna. Jak narazie ja jade recznie Jesli chodzi o ten cleaner i wosk... Doradzcie jakis zestaw ktory da w miare dobry rezultat przy polerce recznej.
pawelus668 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 kamil2963, z tanich i popularnych zestawow cleaner i wosk polecam ClearKote Vanilla Hand Glaze lub DODO JUICE LIME PRIME i do tego Collinite 476 lub FK1000 ktorego bedziesz mial odrazu na felgi. Oba woski to dlugo dystantowce
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Dziekuje bardzo za odpowiedz Czy to sa te produkty ? Jesli tak to czy wystarcza mi te testery na audi a3 ?? http://allegro.pl/wosk-finish-kare-1000 ... 87840.html http://www.waxparadise.pl/produkt,Clear ... ,6458.html
pawelus668 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 spokojnie wystarcza a jesli decydujesz sie na fk to po tych cleanerach dobrze jest odtluscic powierzchnie np. IPA, bo fk to syntetyk i albo kupisz cleaner do syntetycznych woskow albo odtluscisz po tych. Polecam czytac forum wszystko bylo opisane o tych produktach.
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 No to juz calkiem mnie zamotales Ja rozumuje to w ten sposob. Myje, osuszam, UC, Cleaner ktory mi podales i FK. Kiedy mam uzyc IPA ? Jest to konieczne ?
pawelus668 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 IPA po cleanerze przed woskiem zeby wosk mial odtluszczona powierzchnie wszystko po to zeby dluzej siedzial, oczywiscie mozesz bez IPY ale bedzie mial mniejsza trwalosc. Mozesz poczekac na odpowiedz innych kolegow moze ci poleca inny cleaner pod FK, ja z tanszych uzywalem tych produktow i bylem zadowolony. Ja przed FK zawsze daje IPA, natomiast Colli klade prosto po cleanerze.
kamil2963 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2013 Juz wszystko rozumiem. Dzieki za pomoc. Zdecyduje sie na FK, chcialbym tez cleaner ktory moge kupic w postaci testera.
marcin301292 Opublikowano 6 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2013 Witam serdecznie, mam do Was małe pytanko: jak sprawdzi się UC na szampańskim metaliku w Astrze F? Czy warto nakładać ręcznie czy będzie jakiś efekt?
Artih Opublikowano 6 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2013 Pewnie, że będzie. Pad tri-color w rękę i jechane.
michalll Opublikowano 10 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2013 mam pytanie,nie mam maszyny do polerowania ale w pon oddaje samochod do malowania maski i zderzaka i koles robi tez polerke tylko mowi ze farecla a chcialbym mu uc podrzucic i zeby zrobił uc? to dobry pomysl? i poznije bym przyjechal polozyl cleaner sam i wosk,co sadzicie o tym?
