rustin Opublikowano 4 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2009 Która paste polecacie do polerki recznej,aby nabrał błysku i ryski znikneły Tempo Lekkościerna,Tempo Ultra Cut czy Auto Max?Wiem że to może nie najlepsze pasty i tanie ale właśnie o to mi chodzi żeby małym kosztem i własnymi siłami coś spróbować zrobic.Proszę sie nie śmiać i nie podawać mi innych środkow drogich i trudno dostepnych tylko z tych co podałem.I jeszcze jedno pytanie jak dokladnie stosuje się takich past?na umyty,suchy samochód w cieniu na sucho nakładam paste,tak?i po jakim czasie poleruje,od razu czy po jakimś czasie aż wyschnie?
julian Opublikowano 4 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2009 to powiedz jeszcze proszę jaki masz lakier i na jakim aucie?
Thomas Opublikowano 4 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Września 2009 zamiast Tempo, kup lepiej Farecla G3 .... o wiele lepsza i też łatwo dostępna ... za tubkę 250ml dasz ok 30 kilku złotych ,w górnej granicy nakładając pastę nie czeka się aż wyschnie tylko poleruje taką jaka jest w tubce .... ponieważ jak zaschnie to praktycznie się więcej jej zetrze z zewnątrz niż wetrze wewnątrz, tak więc efekt nie będzie oczekiwany ...
rustin Opublikowano 5 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 Witam! Ford Mondeo Mk1 kolor taki jak na tej aukcji ma http://moto.allegro.pl/item721506946_fo ... ebieg.html Ale farecla 3g nie jest do mechanicznej polerki i na mokro? Zawsze myślałem że takie pasty Tempo,Automax nakłada się i czeka aż wyschnie troche i wtedy poleruje.
julian Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 zasadą polerowania jest praca z pasta od razu po nałożeniu, kiedy jest wilgotna i oleista. należy ją wcierać praktycznie aż do zniknięcia. to wtedy rozbijają sie zawarte w niej cząsteczki ścierne i pozwalają na usunięcie rys i zmatowień. wyschnięcie jej na lakierze niczego nie daje, nie jest ona woskiem! jeśli chodzi o sam produkt - jeśli masz za kilka-kilkanaście pln kupić tempo, lepiej zaczekaj, zbierz kasę i kup produkt meguiars. http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=266 lub http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=451 oba środki sa dużo droższe(choć i tak tańsze od past np 3m do polerki maszynowej), ale jako forumowicz możesz skorzystać z rabatu w sklepie internetowym. Ręczne polerowanie lakieru jest pracą żmudna i bardzo męczącą, więc zanim poświecisz na to swój czas i siłę, miej pod ręką właściwy środek. Te dwa produkty są sprawdzone, a producent renomowany. z pewnością będziesz zadowolony z efektu a poświęcony czas będzie tego wart. Rozumiem, ze inny był sens Twojego pytania - chciałeś wybrać spośród produktów budżetowych. Ale moim zdaniem ta inwestycja ma dużo większy sens niż wypruwanie sobie żył z pastą tempo. a juz zupełnie na boku tematu - kupując wosk zymol za prawie 300pln dostałem niewiele ponad 200gram produktu. niby to bardzo malo i drogo - prawda jest taka, że była to decyzja niezwykle rozsądna ekonomicznie. dzieki jego trwałości i ultra-wysokiej wydajności jest on de facto tańszy niż produkty, gdzie za 30pln dostajesz 500ml produku.
rustin Opublikowano 5 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 Wielkie dzieki za obszerna wypowiedź,przynajmniej wiem co i jak Na początek spróbuję pastą tempo a jak nie bedzie efekto to poszukam tego środka co podałeś.A w zwykłych sklepach jest on dostępny?
julian Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 na stronie meguiars.pl jest lista sklepów prowadzącysz sprzedaz. jeśli juz chcesz zaczynać od tempo, to raczej od lekkościernej. ultra cut moze usunąć część rys, ale pozostawi specyficzne zmatowienia.
rustin Opublikowano 5 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 Dzieki!czyli jeszcze raz po umyciu i wyschnieciu stawiam auto w cieniu.Nakldam paste temp,no własnie czym?i wcieram od razu tak?wiem że głupie może pytania ale mogłbys krok po kroku napsiac czym i jak to zrobić własnie dla takiej pasty?
julian Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 auto powinieneś wysuszyć albo specjalnym ręcznikiem, albo irchą(to już zależy od preferencji) ew. pomóc sobie ściągaczką do wody. nastenie lakier powiniem zostać wyglinkowany. glinka jest specjalnym materiałem, ktorym usuwa się z lakieru smołę, resztki soków z drzew i inne zwiazane z lakierem zanieczyszczenia. to jest etap który wydatnie ułatwia polerowanie i przy okazji zapewnia lepszy efekt samego zabiegu. minusem glinki jest jej cena - zwykle jest droga lub bardzo droga;) po glinkowaniu możesz przejść do polerowania. w przypadku pasty tempo chyba najlepiej byloby zrobić to jakąś szmatką z mikrofibry. nie każda mikrofibra jest dobra do lakieru, dość tanie są takie czerwone firmy SONAX, pojawiają się nawet w marketach bądz na statoil. poleruj za jednym razem powierzchnie maksymalnie 50x50cm, choć w przypadku pracy ręcznej nawet mniejszą. potem 2 stroną szmatki wytrzyj pozostałości pasty i przejdź do następnej części. po polerowaniu auta nie zapomnij o zabezpieczeniu lakieru woskiem!!! pasta tempo nie gwarantuje żadnego zapezpieczenia. polecam lekturę pozostałych wątków na forum, znajdziesz tam obszerny zbiór informacji na ten temat, które z pewnością uzupełnią to co powiedziałem. jest też kilka wątków, które dotyczą polerowania ręcznego. p.s. zapomnialem polecic jeszcze jeden produkt, który był juz na forum szczegółowo opisywany i dyskutowany - Auto Glym SRP. polecam, jest doskonałym produktem, który przy zachowaniu umiarkowanej ceny spełnia 3 funkcji jednocześnie.
rustin Opublikowano 5 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 A co do wosku,mam jakiś uniwersalny autoland.Wiem że to pewnie guzik warte ale jak próbowałem po myciu go woskowac to dałem sobie spokoj.Nakładalem cieniutka warstwe dołączona gąbką a potem kolistymi ruchami próbowałem wetrzeć i nie dawałem rady cały czas było widać takie tłuste plamy z wosku.to wina złego wosku czy po nałożeniu wosku czeka się aż wyschnie?
Łukasz Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 Nakładalem cieniutka warstwe dołączona gąbką a potem kolistymi ruchami próbowałem wetrzeć i nie dawałem rady cały czas było widać takie tłuste plamy z wosku.to wina złego wosku czy po nałożeniu wosku czeka się aż wyschnie? Nie dziwię się, że miałeś problem i się mazało - wosk się nie wciera tylko nakłada cieniutką warstwę i czeka aż wyschnie - można to sprawdzić robiąc tzw. test palca. Jeżeli nie wyschnie i będziesz chciał to wycierać to będzie się mazało. Pamiętać trzeba koniecznie o cienkiej warstwie wosku.
julian Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 w przypadku większości woskow musisz zaczekać aż wyschnie. dobry moment, aby zacząć ścierać jest kiedy wosk na lakierze staje się jasną/białą mgiełką. niektóre woski wymagają ścierania przed wyschnięciem, ale raczej nie jest to ten przypadek. zwykle czas od 10 do 20 minut po nałożeniu powiniem wystarzyć.
rustin Opublikowano 5 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 A ja od razu próbowałem wycierac Czyli wczesniej robilem na odwrot i zadnego efektu nie bylo,pasta czekalem az wyschnie a wosk od razu Dzieki takim ludziom jak ty czlowiek sie uczy
julian Opublikowano 5 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2009 dzięki,miło mi to słyszeć, po to jest to forum. tak jak mówiłem wcześniej, zachęcam do czytania innych postów w tym temacie, koledzy z forum włożyli w nie dużo czasu i możesz tam znaleźć dużo więcej cennych informacji.
Thomas Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 wiecie co to za wynalazek --> http://allegro.pl/item735306674_pasta_n ... a_nr1.html ??
julian Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 sądząc po tym, jak ta aukcja wygląda, to genialna konkurencja tempo...
Thomas Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 sądząc po tym, jak ta aukcja wygląda, to genialna konkurencja tempo... ogólnie wielkie G ... no ,ale byłem ciekaw
julian Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 nie powiem Ci, że to g...., ale nauczony doświadczeniem, mimo, że młody wiekiem jestem, to już wiem, ze jak coś kosztuje 7 euro i ma być rewelacyjne, to może być najwyżej gumą balonową. i nie jestem bynajmniej osobą, która nie daje szansy tanim produktom, wręcz przeciwnie... ale tak już jest, w 90% to chłam.
Łukasz Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 Też raczej nie spodziewałbym się po tym jakiś rewelacji, aczkolwiek są rzeczy, które potrafią zaskoczyć, ale z drugiej strony jak czytam tą aukcję i cały opis to wątpię w to
Thomas Opublikowano 19 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2009 nie powiem Ci, że to g...., ale nauczony doświadczeniem, mimo, że młody wiekiem jestem, to już wiem, ze jak coś kosztuje 7 euro i ma być rewelacyjne, to może być najwyżej gumą balonową. ja wiem tylko tak z ciekawości przeglądam sobie alledrogo i natrafiłem na to więc się pytam
Superman Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Witam, napiszę tak bo sprawdziłem na własnej skórze! Na rysy do białego podkładu (nie do blachy), punktowe jaby chlapnięte pędzlem, duże pola o wielkości np. 20 cm x 20 cm w różnych miejscach, raczej więcej rys niż mniej: DZIAŁA 100% (niestety nie nagrałem ani nie zrobiłem zdjęć), myślałem że mi to nic nie usunie, a wtedy wiadomo lakiernik... 1. Umyte, odtłuszczone miejsca zwykły płyn do naczyń 2. Przetarte spirtytusem 3. Kredka CarPlan Strach Stick (w kolorze auta, nie dała efektu ale wypróbowałem nie kryje nie ma na to najmniejszych szans) 4. Poźniej pasta polerska T-Cut Color Fast (kolor jaki masz auto), REWELACJA !!! Lekkościerna, ręcznie polerka i z nanocząsteczkami, pokryła SZOK !!! 5. Wosk K2 Color Max (też w kolorze auta) Myślałem że te rysy nie zejdą, nie były punktowe ale duże naciapane!! Lakier na aucie jak nowy po zastosowaniu. Polecam
Gozdziu23 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2017 haha superman to fantastyka, i to co napisał myślę że również wgl naważ t-cut-a pastą polerską odpowiem klasycznym komentarzem, to niezła pasta polerska, a jak z policjom powiedz ? kryje szok ? k2 color max Sprawdź pod lampą jak to wygląda, a i najlepiej zrób zapas tego wosku z nanocząsteczkami bo jak sie rzucimy to raczej może go nie być przez pare miechów w sklepach. Nie wiem czy się śmiac czy płakać skarbnica wiedzy, tematów w chuuj, postów przynajmniej 10x razy tyle a ludzie dalej uważają że t-cut to pasta polerska PS: Jestem uhonorowany wręczeniem ci złotej łopaty za odkop roku 2017
siwers99 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2017 a co myślicie o pastach rupes? ktoś ich używa? bo szukałem i zbytnio nie widziałem opinii na ich temat a dokładnie chodzi mi o Rupes ZEPHIR COARSE i Rupes KERAMIK FINE
kier Opublikowano 5 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 Jaka pasta polerska będzie najlepsza do osiągnięcia wysokiego stopnia połysku. Aby nadać lakierowi taki błysk, jak wtedy gdy wyjeżdżał z salonu samochodowego? Z tego co czytam, to są trzy kategorie past polerskich: 1. pasty agresywne, 2 pasty o umiarkowanej ścieralności; 3. Pasty wykończeniowe.
Ari Opublikowano 5 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2018 8 minut temu, kier napisał: Jaka pasta polerska będzie najlepsza do osiągnięcia wysokiego stopnia połysku. Aby nadać lakierowi taki błysk, jak wtedy gdy wyjeżdżał z salonu samochodowego? Z tego co czytam, to są trzy kategorie past polerskich: 1. pasty agresywne, 2 pasty o umiarkowanej ścieralności; 3. Pasty wykończeniowe. Jak chcesz stan lepszy niż salonowy użyj 3 stopniowej korekty, salonowy 2 stopniowej, odświeżyć na szybko 1 stopniowej. * Jeśli chcesz błysk chwilowy - produkty typu AIO, glaze. Generalna zasada w autodetailingu - nie ma drogi na skróty do perfekcyjnego efektu, jest droga na skróty do jakiegoś tam efektu - np. one step. Wybierz sobie co chcesz uzyskać i jakim nakładem pracy, ale zadając takie pytania czeka cię jeszcze trochę przyswojenia wiedzy teoretycznej, której tu na forum nie brakuje. Obejrzyj sobie dział Pokaż Swój Blask lub Wash&Wax. Powodzenia. * - stan salonowy to pojęcie względne bo każdy salon wydaje auta nowe z defektami lakieru spowodowane nieprawidłowym myciem.
