Wczoraj rozmawiałem z kolegą i tak doszliśmy do wniosku, że po co glinkować samochód przed polerowaniem skoro polerka wszystko usunie? Czy nie jest tak? :mrgreen:
EDIT:
Ponawiam swoje pytanie które zostało bez odpowiedzi:
Który glaze będzię lepszy do czarnego i zielonego auta:
1) 3M 05990 (05991 jeśli maszynowo)
2) Poorboy's Black Hole
Lepiej nakładać maszyną czy ręką?
  • Odpowiedzi 751
Lepiej wyglinkuj lakier ;) Sam zobaczysz ile jest na nim niewidocznego syfu. Na dobrze oczyszczonym lakierze pracuje się zdecydwanie łatwiej. Polerka ma miej roboty, nie mieszczasz brudu z pastą. Pastą masz polerować lakier a nie czyścić auto.
Nie usunie :acute: . Spróbuj usunąć polerką smołę z dolnych części drzwi samochodu na przykład.
Ta część zabrudzeń które usunie polerka będzie rysować lakier w trakcie polerowania, żeby tego uniknąć glinkuje się lakier przed korekcją.
[ Dodano: 2 Marzec 2011, 09:33 ]
Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem to pedały można nabłyszczać każdym dresingiem na bazie wody ?
To jeszcze jedno pytanie które dresingi są na bazie wody a nie silikonu ?
Żeby rozwiać niebezpieczne wątpliwości z kilku stron wcześniej. Nigdy , przenigdy nie wolno kłaść żadnych dressingów na pedały. Niezależnie od składu, wodnych ani jakichkolwiek innych.
Przykro mi, ale w tym przypadku się nie mylę.Pozwolę sobie zacytować Juliana
Nie wiem czemu cytujesz Juliana?? Jest jakimś twoim mentorem?? (Julek wybacz :evil: ), kieruj się swoim doświadczeniem (skoro piszesz ,że je masz) a nie wypowiedzią innych. Ja ma przyjemność pracy z woskami naturalnymi od 6 lat i nie przekonasz mnie swoją wiedzą którą jak sądzę opierasz w dużym stopniu na teorii.
Pozdrawiam i więcej nie dyskutuję :)
Wax Paradise, czy zgodnie z teoria którą przedstawiłeś, a chcąc zaoszczędzić kosztów i czasu, można jako zastępstwo cleanera zastosować mocną chemie przy myciu wstępnym, która usunie stary wosk?
Nie wiem o jaką teorię chodzi. Musiałeś wyciągnąć mylne wnioski :) Odpowiadając na pytanie: Nie, nie można zastąpić cleanera mocną chemią. Cleaner służy do usunięcia wosku, ale także (a nawet przede wszystkim) ma spełniać rolę przygotowania powierzchni pod wosk. Mocna chemia się do tego nie nadaje ;)
wax-master, nie będę polemizował na takie "argumenty" podyktowane Twoim emocjonalnym wzburzeniem. Cała Twoja wypowiedź jest zupełnie nie na temat i wręcz nie na miejscu. Nie szukaj zaczepki, tylko odnieś się do sedna sprawy. Bo póki co, to twierdzę, że to Ty opierasz się na teorii. Czekam na odpowiedź z Twojej strony, która obali moje tezy. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić rzeczowo, to daruj sobie tego typu posty. Bo ja naprawdę nie mam czasu na przepychanki.
Jakie macie patenty na wypłukanie piany, brudu z miejsc takich jak ranty, zawiasy drzwi czy klapy bagażnika- ogólnie wszędzie tam gdzie pracuję się pędzelkiem przy otwartych w.w elementach karoserii? Pytanie może dziwne, jednak mnie tak kwestia zastanawia i nijak nie mogę sam sobie na nie odpowiedzieć, no i nie chciałbym lać wodą po fotelach, czy podłodze. Tak więc pomożecie?
  • Administrator
Pędzelek,APC i wypłukanie wodą pod niskim ciśnieniem z wężą,konewki itp. Ew. ręczny opryskiwacz ciśnieniowy,da rade ruszyć brud a nie powinien narobić bałaganu.
Dzięki Evo, pędzelki i APC mam, chodziło mi właśnie o ostatnią czynność- spłukanie tego syfu, na co też mi odpowiedziałeś za co ślicznie dziękuje. ;)
jodan, można tez po prostu przy zamkniętych drzwiach, celując strumieniem wody w szczelinę wszystko wypłukać
Borek, w sumie racja co się wypłucze to dobrze, a resztę jakąś ściereczką wytrzeć i będzie git. Dzięki chłopaki
Czy ma ktoś sprawdzony sklep/sprzedawcę allegro u którego mogę kupić tersus PR101 oraz karcher RM760? (chodzi mi raczej o mniejsze ilości - do przetestowania, nie chce od razu 10kg)
Widziałem, ale nie spieszy mi się bardzo i rozglądam się za bardziej ekonomiczną wersją, bo castoramie za 800g trzeba zapłacić 42zł. Na allegro są po 17zł, z tym, że w foliowym woreczku i obawiam się jego zawartości (czy to naprawdę RM760).
DDominikk,
raz dostalem taki proszek karchera w woreczku czy tam jakism innym wiaderku i jakos nie przypomnialo mi to zbytnio tego samego proszeku... a sprzedawca zapewnial ze to na pewno karcher jak kupowalem maszyne do prania - bo do niej dostalem
Szukałem, nie znalazłem więc pytam. Macie może jakieś doświadczenia z CG Wet Mirror Finish, chodzi mi o to jak długo pozostawić na lakierze po nałożeniu i czy można po spolerowaniu od razu nakładać wosk?
Majkelo, ten test już kiedyś czytałem, ale dzięki za przypomnienie. Tylko, że nie ma w nim chyba odpowiedzi na moje pytanie, a może ogólnie czy po nałożeniu odżywki trzeba odczekać z jej wytarciem?
Generalnie odzywke po nalozeniu, zostawia sie to przyschniecia, az pojawi sie mgielka - wtedy wycieramy. Co do odstepu pomiedzy glazem a woskiem, zawsze dobrze zrobic przerwe. W detalach wszystko powinno byc opisane na opakowaniu. Jak jest konkretnie z CG WMF nie wiem.
m1chal, dokładnie, takie "okazje" zawsze mi się wydają podejrzane... Dlatego nie skreślam jeszcze opcji 800g pudełka z castoramy.
Mam zarówno oryginalne wiaderko jak i to samo kupowane w małym worku. Ten sam środek.
Czy taki zestaw będzie dobry ?
1. mycie samochodu DURAGLOSS CAR WASH,
2. glinkowanie BILT HAMBER AUTO CLAY,
3. pierwsza warstwa MEGUIARS 105 ULTRA CUT COMPOUND,
4. druga warstwa MEGUIARS 205 ULTRA FINISHING POLISH,
5. trzecia warstwa MEGUIARS # 16.
Coś mi się wydaje, że brakuje mi cleanera, i tu drugie pytanie czy można się bez niego obejść lub czy można go czymś zastąpić ??
jak zrobisz dobra korekte to samo ipa starczy.
srodkow z 3 i 4 punktu nie naklada sie warstwami (ale to pewnie blad w opisie jest)
Chodziło mi o to że najpierw zrobię polerką element Megsem #105 potem ładnie do czysta mikrofibrą, i znowu to samo tylko Megsem # 205, czy tak będzie dobrze?? Jestem laikiem także proszę o wyrozumiałość. Drugie pytanie IPA (Isopropyl alcohol) czy jest łatwo dostępny, gdzie najlepiej kupić.
