Czołem,
pytanie jak w temacie - dałem się naciągnąć na Zymola Ebony no i zatem sądzę, ze niedługo moja czarna niunia zostanie obiektem testu kosmetyków Zymol.
Jak rozumiem żeby wszystko było idealnie to Ebony powinien zostać jeszcze pokryty jakimś "właściwym" woskiem. U mnie będzie to Glasur.
Pytanie - czy trzeba zchowywać ustawą przewidziany odstęp czasu (najlepiej 24h) miedzy połozeniem Ebony a warstwą Glasura zeby się Ebony dobrze związało? Sadzę, że tak, ale chciałbym się upewnić, a wiem, że przynajmniej parę osób tutaj w takie rzeczy się juz bawiło... :)
  • Odpowiedzi 70
  • Administrator
Tak
Nie musisz - możesz krótko po wypolerowaniu Ebony i krótkim poczekaniu na wyschnięcie (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza 1/4h do 1h) nałożyć inny wosk.
Miłej zabawy ;)
Użyjwając gumowych rękawiczek(w zestawie) oraz aplikatora, rozprowadzaj wosk w jednym kierunku na powierzchni max. 1mx1m.
Zostaw na średnio 3 min.,zależy od "klimatu", ale najważniejsze to nie doprowadź do WYSCHNIĘCIA. Można sprawdzać to dotykając opuszkiem palca.
Używając mikrofibry powoli i delikatnie wycieraj wosk ALE już w przeciwnym kierunku do nałożenia. Nie można zetrzeć wosku do zera. Poczekaj 30 sekund.
Teraz nową stroną mikrofibry delikatnie wypoleruj powierzchnie aż do osiągnięcia głębokiego połysku.
CarSPA-Zymöl, rozumiem, że opisujesz technikę nakładania Ebony?
I rozumiem, że identycznie mam postępować z Rouge?
I dodatkowo rozumiem, że zaraz po tym (czyli np. jakąś godzinę po) mogę na to nakładać Glasur'a?
a czy do nalozenia titanium jest juz inna technika, czy mozna sposobem podanym wyzej?
Również jestem ciekawy odpowiedzi.
Dodatkowo czy pod Titanium też coś się kładzie czy wystarczy tylko przetarcie HD ?
  • Administrator
Całkiem podobnie:
Powierzchnię 60x60 cm (max.1m x 1m) 45-60 sekund - w zależności od temperatury powietrza i wilgotności powietrza max. do 3 minut - najważniejsze by NIE CZEKAĆ AŻ WYSCHNIE! - krótko przed tym wypolerować.
Po 3-4 godzinach jeszcze raz wypolerować ;)
  • 4 tygodnie później...
Powiedzcie mi proszę dlaczego wosk typu Glasur itp nakłada się w całkowicie inny sposób niż pozostałe woski ? Pisząc sposób mam na myśli metodę: nakładamy na powierzchnię max. 1m x 1m, czekamy max. do 3 minut i polerujemy. Czemu nie pozwala się i nie można pozwolić tym woskom wyschnąć ?
  • Administrator
... w normalnych warunkach używając Glasur czekamy 45-60 sekund - tak zaleca Zymöl. (Destiny 5 minut; Royale 10 minut).
Dlaczego? By wcześniej nie wyschnął.
Dlaczego "by nie wyschnął"? Tu Zymöl milczy - może tajemnica firmy którą jeszcze nie odkryliśmy?
Prawdopodobnie odpowiedź jest jednak prosta, tak jak u innych producentów: DoDo zaleca również "...by nie zaschnął" tłumacząc, że przy ścieraniu/polerowaniu "zaschniętego wosku" "wosk ściera się większymi płatami".
Można zauważyć, iż wosk "niewyschnięty" poleruje się znacznie łatwiej i tak wypolerowany wosk pozostawia bardziej gładką i "zamkniętą" powierzchnię wosku, aniżeli wosk polerowany po wyschnięciu.
Wosk najlepiej wycierać/polerować krótko przed jego wyschnięciem. ;)
Następnie (Zymöl zaleca) 3-4 godziny zostawić, by wosk wyschnął i jeszcze raz wypolerować - całkiem podobnie jak Swissvax.
  • Administrator
czy to tylko się ma do Zymol'a i DoDo czy też do innych można to stosować ??
Woski najlepiej nakładać w temperaturach powyżej 16 stopni
(są wyjątki, jak np. Swissvax Endurance który musi być nakładany w temperaturze 25-30 stopni najlepiej nagrzewany lampami podczerwieni).
i wycierać/polerować krótko przed jego wyschnięciem. ;)
Następnie min. 3-4 godziny zostawić na słońcu,
wstawić do garażu by ochłonął i jeszcze raz wypolerować.
Poprzez nagrzewaniu na słońcu (halogenami też można bardzo dobrze rozgrzać wosk i lakier) wosk łączy się z lakierem i sam z sobą jeszcze lepiej, pozostawia lepszą, jednolitą i (moim zdaniem) bardziej odporną powierzchnię.
Na dodatek, podczas nagrzewania, z wosków które mają tendencje do "pocenia się" (prawie wszystkie woski "szlachetne"/"konkursowe"), wyparowują olejki i wosk przestaje się pocić (a przez to: przyciągać kurz, "rozmazywać się").
Po ochłodzeniu delikatne polerowanie usuwa ewentualnie pozostałe resztki po olejkach i nadaje jeszcze lepszego połysku.
Staram się auto zostawić przynajmniej przez noc w garażu.
Zauważyłem, że im dłużej auto stoi po wypolerowaniu w garażu (przykryte piżamą), tym bardziej wydłuża się jego wytrzymałość.
Prawdopodobnie jest to związane z jego twardością/wyschnięciem - niezależnie od producenta. ;)
a można umyć przed drugim polerowaniem, bo ja nie mam możliwości wystawić na słońce tak, aby samochód się nie zakurzył?
To już po drugim polerowaniu, tak?
  • Administrator
Tak
To już nie to samo, ale nie przejmuj się - ja opisałem optymalne polerowanie wosku, ale doskonale wiemy, iż nie zawsze jest to możliwe.
Prócz tego, można równie dobrze użyć halogen/halogenów by nagrzać wosk/lakier w garażu - nie raz już to praktykowałem i doskonale się w praktyce sprawdza - przecież nie zawsze, gdy wosk nakładam, słońce świeci.
Reflektory 2x500W dają bardzo dużo ciepła ;)
CleanerFreak wyczerpał zdecydowanie temat, jedyne co dodam, to po tych 4 godzinach warto użyć FieldGlaze, który zdecydowanie ułatwi pozbywanie się spoconej"chmurki". Można to pominąć, ale trzeba wiedzieć dokładnie jakiego ręczniczka użyć i do tego w jaki sposób dotrzeć wosk
Thomas napisał/a:
to akurat wiem ....
chodziło mi jedynie czy postępowanie takie jak w przypadku Zymola przy innych woskach też warto stosować :) znaczy się czy też po kilku min polerować czy czekać aż bardziej wyschnie :) ??
  • 2 lata później...
Odgrzeje temat.
Muszę /chcę / nie mogę się doczekać na położenie mojego Titaniuma na autko już ostatecznie na zimę. W niedzielę ma być 10 - 12 stopni i ma nie padać.
Będzie coś z takiego nałożenia? (oczywiście z glinkowaniem i HDC)
Z góry dziękuje za odzew!
ale ma być słonecznie :good: , smaruj ;)
miód na moje serce!
no to mam plany na niedziele :ad::ad::ad:
dzięki :)
Wiesz, piszą tu często że wosk to tylko 2% efektu, reszta to przygotowanie.
HDC daje wg mnie jakieś 40% :D
Warto w niego zainwestować do wosku Zymola.
