Zależy jaka lampa. Najlepiej wyjąć ale jak nie da rady to staram się to jakoś sprytnie zrobić. Plus oscylacji taki że jak do wykańczania używań trizact to z wykończeniem nie ma żadnego problemu. Średnio potrzebuję ok godziny na komplet. Czasem dłużej czasem krócej.
[ Dodano: 15 Listopad 2012, 23:42 ]
Bo czasem jak lampa jest mocno zajechana to nie wszędzie podejdziesz. Zależy oczywiście jakie auto i jaki chcesz mieć efekt
panowie macie jakiś patent na szklane lampy Vw Golf IV ? jest sens czymś je zaatakować żeby chociaż trochę odżyły ? czy jedynie wchodzi w grę wymiana kloszy ?
Umyć, wyglinkować i przepolerować, zawsze coś odświeży choć cudów się nie spodziewaj ;)
dokładnie tak jak pisze embargo wswzystkie lampy w MK4 sa ze szkła chyba że jakieś chińskie zamienniki , tego nie wiem..
wieczorem zaatakuje je tak jak pisze dzinkins i zrobie fotki dla potomnych czy ma sens taki zabieg i jakie da efekty :)
Pozdrawiam.
W golfie oryginały są szklane (wiem bo mam :) ) zamienniki plastik, w borze są plastikowe ;)
w mkIV są plastikowe ,w mk3 ,2,1 były szklane
mowa o oryginałach
skoro nie masz większego pojęcia to odpuść sobie i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Golfy Mk4 posiadają wyłącznie szklane klosze , nie mówimy tu o zamiennikach i chińszczyźnie..
czy są to Valeo czy też Hella zawsze sa szklane.
Salwinek91 napisał/a:
mowa o oryginałach
Coś kolego jesteś w błędzie. Owszem w 3,2,1 są szklane ale i w 4 ori są szklane. Miałeś w ogóle styczność z tymi lampami ori? Bo widocznie widziałeś same zamienniki :P Jak bym sam nie wiedział to bym nie wprowadzał ludzi w błąd, a wiem jakie lampy mam ;)
Cześć. Znalazła by się jakaś szansa na zregenerowanie moich szkieł reflektorów? Wżery od kamyczków są wyraźnie wyczuwalne pod paznokciem, więc są dość głębokie. Nie sądzę, by sam tlenek ceru tutaj wystarczył. Myślałem o wykorzystaniu pierw papierów ściernych (np. od 800 do 2500), ale boję się, że po takim zabiegu ciężko będzie wypolerować zmatowioną powierzchnię. Jakieś pomysły/propozycje? Bardzo zależy mi na oryginalnych szkłach.
Dzięki z góry za każdą cenną radę ;)
Papier ścierny na szkle to sobie możesz od razu odpuścić ;)
  • 2 miesiące temu...
U reflektorów szklanych nie może pomóc.Dla tych, którzy mają odbłyśnik z tworzywa sztucznego. Polecam z doświadczenia zestaw do renowacji reflektorów Carex .Jestem pewien, że jest to zdecydowanie lepszy wybór niż nowy reflektor nieoryginalny.Zwłaszcza skutek będzie trwać na długo.Myślę, że to głównie dzięki jego pasty.Która działa tylko mechaniczne a nie jak i inne chemicznie. Na przykład Tempo itp. Pasty te są świetne, ale przeznaczony do nadwozia.
Polecam zajrzeć tutaj.
www.autoren.pl
Wyjątkiem wiertarki Jest tam wszystko, czego potrzebujesz.
:ad:
