wkr, Zrób tą lampę jeszcze raz, ale zacznij od 800, następnie najlepiej 1000, 1500,2000 i musisz to spolerować maszyną, ręcznie jest bardzo ciężko usunąć zmatowienia.
Spróbuję znaleźć maszynę. Dziwi mnie tylko, że na drugiej lampie najpierw zrobiłem próbę na niewielkim fragmencie i udało mi się wszystko pięknie wyprowadzić na połysk. Rozochocony zabrałem się za matowienie większego obszaru i wyszło gorzej...
raz pionowo, nastepny papier poziomo i tak na zmiane. Wtedy matujac papierem np 1500 poziomo bedziesz widzial czy juz wszystko sciales po poprzednim papierze (pionowo)
Do tej pory sądziłem, że przechodząc przez wszystkie gradiacje papieru należy się trzymać jednego obranego kierunku ( poziomu ). Dziękuję za rady, jutro wszystkie wypróbuję i dam znać jak poszło :)
Też dałem ciała jadąc poziomo wszystkimi papierkami i mam rysy ;) ale jak pogoda pozwoli to zawalczę jeszcze z pion poziom 800-1000-1200-1500-2000-2500-3000 a potem spróbuje to wyciągnąć UC na tricolorze, w sumie UC z matem po papierze 3000 powinien dać radę, hm?
Dzisiaj przysiadłem do tematu trochę dłużej i udało się osiągnąć coś takiego :
Nie jest idealnie, jak się przyjrzeć z bliska to widać głębsze rysy, które nie chciały zejść po papierze 800. Dokupiłem jeszcze 1000 oraz 2000 i dzisiaj już dużo łatwiej udało się większość wyprowadzić. Robiłem tak jak doradzil bizisławek, czyli zmieniałem kierunek tarcia z każdą następną gradiacją. Poświęciłem też więcej czasu na każdy etap. Brak mi trochę wprawy, robiłem to pierwszy raz i do tego ręcznie, dlatego myślę że na wiosnę jak dokupię maszynę to się poprawi. Tak z ciekawości, ile razy można "drzeć" lampy ?
aż się da zmieniać żarówkę z przodu :evil:
:mrgreen: dzięki, ja wobec swojej pracy jestem bardziej krytyczny .
... Ja poliftowe helle z laguny darłem już 3 razy i jest spoko.
Czyli w porządku. Po zimie zaatakuje je ponownie ;]
koledzy jutro będę robić reflektory u wujka w lagunie. Mam papierki 1500 i 2000 i teraz takie moje pytanie czy po papierku 2000 usunę zmatowienia fg500? bo w tym temacie jestem zielony :oops:;)
Usuniesz bez problemu ale zaczynając od 1500 wróże Ci dzień pracy ;)
Bez przesady :? ja do lamp nigdy nie zszedłem poniżej 1500 i nie trwało to cały dzień a i efekt był zadowalający ;)
ja powiem tak. wg. mnie mimo że na reflektorach plastikowych mozna i nawet dobzre pracuje się menzerną, megsem i wszystkim innym co pierwotnie przeznaczone do lakieru, to niestety plastik znosito inaczej niż lakier. I dlatego wyciaganie najdrobniejszych rys jest dość trudne. Na załaczonych zdjęciach reflektor wygląda o niebo lepiej niż wcześniej...ale ideałem nie jest. A niewynika to z niestaranności. A raczej z oporności plastiku.
2 i 3 zdjęcia "przed" to już po matowaniu papierem? :D
na jakim papierze kończyłeś?
nie. całe drugie i połowa 3 porównania zawieraja zdjęcia z telefonu więc sa duzo gorszej jakości niz lustrzanki, dlatego takie szumy i tak sie wydaje.
kończyłem na 2000.
i dlatego, że skończyłeś na 2000 nie wyciągnąłeś wszystkiego. Wiem wiem, pasta ściąga daną gradację ale dane te dotyczą lakieru, a lampy się trochę inaczej zachowują. Przeskocz następnym razem jeszcze 2500 i 3000 i zobaczysz, że będzie dużo lepiej ;)
jutro robie w roverze 75. Spróbuje jak mówisz.
Witajcie,
Miał ktoś do czynienia z polerką lamp przednich w autach bmw od rocznika 2003 w górę?
Jak tam sprawa wygląda z tą powłoką? Moje lampy są z 2007r. i w nocy przy włączonym xenonie widać małą siatkę odprysków, jak myślicie od razu ciachać papierem? (przypuszczam że 2000 spokojnie by wystarczył) czy najpierw spróbować Plast-X rotacją? jak to drugie to jakim padem i jakimi prędkościami?
Witajcie,
Spróbuj najpierw jak lakier tnącą kombinacją i średnią,trochę szkoda ciąć świeże lampy :?
No i jak ? :)
Miałem do czynienia z wieloma lampami przednimi w BMW powyżej rocznika 2003.
Potrafią być bardzo twarde i z reguły takie właśnie są. Mówię porównując do innych aut. Metoda zawsze ta sama tylko w zależności od stopnia zużycia zaczynasz od innej gradacji. Ja staram sie nie schodzić poniżej 1500. Oczywiście tak jak koledzy pisali - jak sobie poscielisz tak sie wyspisz, więc jak sobie wykonczysz papierami tak pózniej długo będziesz musiał lecieć maszyna. Ja lubię jako pierwsze podejście do lampy z maszyna użyć wełny 75 mm. Dobrze zbiera szlif po papierach a dodatkowo mniej nagrzewa powierzchnie lapmy. Pózniej jak z lakiernicze. Cutting, polishing, finishing ipa. Na komplet przód schodzi 4-5 godzin.
