Jaki cleaner do przygotowywanie powierzchni pod Meguiars #16
chcialbym produkt przygotowujocy lakier przed polozeniem meguiras16 ,produkt chcialbym z tej samej firmy ,co proponujecie?
no ale te DC2 TO wosk w plynie ,miedzy woskowaniami a mi chodzi o cos co czysci przed nalozeniem meguiras16,co proponujecie?
  • Partner forum
Witam
DC2 czyli Deep Crystal Step 2 to jest czysta politura , ona nie ma nic współnego z woskiem, jest to odżywka dla lakieru kolor robi się ciemniejszy i ma lepszą głębię i efekt jakby był mokry. Co do działania czyszczącego to DC2 raczej takiego nie ma, jeżeli mas zlakier z ryskami i utleniony to zamiast DC2 poeciłbym SwirLX albo Ultimate Compound te środki wyczyszczą ci lakier, a na nie możesz nałożyć dc2 a na to Megs #16
W tej chwili nie ma DC2 w MEguiars dlatego może nie możesz tego znaleźć , ma sie pojawić za ok 2-3 tygodnie
pozdrawiam
Idealnym produktem perzeznaczonym do przygotowania powierzchni jest Quick Clay czyli glinka + quick detailer. Jesli lakier posiada drobne ryski to dołacz do tego jeszcze SwirlX.
DC2 które ktoś tu zaproponował NIE JEST produktem używanym na etapie przygotowania powierzchni!!! Jest to etap polerowania, a samo DC2 jest czystą politurą zawierajacą olejki i odżywki do lakieru.
DC2 nie jest woskiem !!
wg mnie DC2 zdecydowanie nadaje się do przygotowania powierzchni. Można użyć to na maszynie lub ręcznie jak zwykły cleaner.
Ale każdy ma inną szkołę, więc nie będę nikogo na siłę zmuszał do jego używania :) .
Metys, no nie bardzo. DC2 nie ma właściwości czyszczących. A w procesie przygotwania powierzchni chodzi właśnie o wyczyszczenie lakieru z przyspojonego do niego brudu który pozostał po myciu i/lub z mikro rysek które powstały podczas eksploatacji auta.
DC2 zaś to szysta politura mająca na celu odżywienie lakieru i nadanie mu "mokrego" połysku.
Nawet sam Megs pozycjonuje ten produkt w dziale "polerowanie", a nie "przygotowanie powierzchni". Dla procesu przygotowania powierzchni przewidziane są Quick Clay - do oczyszczenia lakieru z przyspojonego brudu- oraz SwirlX, ScratchX oraz UC służące do usunięcia mikro rysek.
nie chce mi się w to wszystko wierzyć
Mi wierzeć nie musisz, ale to : http://www.meguiars.pl/shop/index.php?cPath=21_30 powinno cię ostatecznie przekonać ;)
A tu masz cytat z katalogu Meguiars - "4. Polerowanie - Opcjonalnie - Środek Meguiars Deep Crystal Polish jest rekomendowany jako opcjonalny krok przed woskowaniem, szczególnie przy ciemnych kolorach, aby podkreślić ekstremalnie głęboki połysk".
Myslę, że teraz juz nikt nie napisze, że DC2 jest dedykowany do etapu przygotowania powierzchni ;)
jeśli jest to polerka to lepszy jest ten link
To nie jest pomyłka - tam był DC2 - tylko akutualnie nie maja go na magazynie i dlatego nie ma go w ofercie.
po pracy zadzwonię do meguiars, żeby o tym porozmawiać
Możesz i porozmawiać z panem Piotrem, ale myslę, że szybciej i taniej jest ściągnąć sobie ze strony Meguiars katalog ich produktów i zobaczysz na własne oczy, że DC2 jest w dziale "polerowanie", a brak go w dziale "przygotowanie powierzchni".
zwracam honor :)
czyli przez jakiś czas byłem w błędzie. Właśnie rozmawiałem z władzami megsa i potwierdzili, że DC2 NIE nadaje się do oczyszczenia lakieru z zanieczyszczeń środowiskowych, czy pozostałości pasty po korekcie lakieru. Tym sam chciałbym poinformować, że meguiars nie ma produktu, który można używać do ostatecznego oczyszczenia i odżywienia lakieru po korekcie wykonanej produktami innymi niż megs.
Pozostają tylko UC i SwirlX, które są ścierne.
Dobrze, że trafiła się nam taka rozkminka. Chociaż się czegoś nauczyłem :)
I oto na tym forum chodzi :) Kazdy z nas się uczy. lepiej zapytać niz coś popsuc na lakierze.
No jeśli mówimy o jednoczesnym oczyszczaniu i odzywianiu to faktycznie w Meguiars nie ma takiego produktu. Po prosty Meguiars ma te 2 rzeczy rozdzielone od siebie - Oczyszczenie to glinka, ScratchX, SwirlX i UC, natomaist odzywanianie to DC2.
szczerze mwóiąc nie wiem jak to jest w innych markach bo uzywam środków Megsa.
A na marginesie, to wydaje mi sie, ze cale zamieszanie powoduje dosc niefortunne spolszczenie nazewnictwa - po polsku Polerka implikuje, ze cos ma wlasciwosci scierno-czysczace (np. polerujemy babcine swieczniki ze srebra pasta polerska ;) podczas gdy DC2 to de facto taka odzywka do lakieru, poglebiajaca blask i nadajaca mu tego "mokrego" looku.
Ja bym, na miejscu Meguiars Polska zmienił nazwę dzialu na "Odżywki" - i można w nawiasie dodac angielskie "polish")
  • 2 miesiące temu...
czy takie zabiegi wystarcza przed nałoezniem woski collinite 476s, bez zabiegu usuwana rysek:
-dokładne mycie
-glina + detailer
-dokładne wytarcie
-nałozenie padem wosku
-polerowanie mechaniczne
co wiecej powinienem wiedziec moze jakies sugestie, rady co do woskowania auta
moim zdaniem powinieneś przed woskiem oczyścić lakier jakimś cleanerem - DoDo Lime Prime Light, SV Cleaner Fluid, Zymol HD-Cleanse lub np. AG SRP.
potem nakładasz wosk. polerujesz go ręcznie, delikatną mikrofibrą (mechanicznie znaczy ręcznie czy maszyną w Twoim poście??) maszyną nie ma sensu!
Zmienię kolejność:
-dokładne mycie
-dokładne wytarcie
-glina + detailer
Dodałbym do tego jakiś cleaner typu AG SRP skoro nie chcesz usuwać wad lakieru - fillery trochę wypełnią i zamaskują niedoskonałości.
Jest sens polerować wosk mechanicznie ? Ten wosk nie trzeba zrywać jak beton więc spokojnie możesz sobie ręcznie wypolerować - przecież to sama przyjemność ;)
Co do woskowania to jest kilka informacji na ten temat, np. TUTAJ .
