piotres Opublikowano 28 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2010 Czesc Konczy mi sie colli 476s , bardzo lubilem ten wosk, uwazam ze dziala naprawde super, woda na nim pieknie kropelkuje (znacznie lepiej niz np. na lusso oro), blask tez jest OK, zapach, latwosc polerowania - wszystko mi odpowiada w... 95% . Poza...kolorem wosku. Chce woskowac takze biale auto a na nim nie widac zbyt dobrze gdzie wosk jest "spolerowany" a gdzie nie szczegolnie jesli robi sie to szybko. Potrzebuje wiec kolorowego wosku. Myslalem o colli 915 - ale czy ono jest kolorowe ? I czy ma ten sam piekny zapach co 476s ? A moze meguiars #16 ? A moze cos innego ? z gory dzieki za rady pozdro
lakikwap Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 a może RaceGlaze55 (podobno mega wytrzymały, w sklepach pisze że aplikuje sie go co 6 miechów) ? on jest czerwony. albo Natyss Red (ale nie wiem jak z wytrzymałością). A jak Lusso oceniasz ? Megs bardzo podobny do Coli a droższy więc zazwyczaj bierze sie megsa, aha on jest chyba niebieski. Co do Colii915 to ci nie pomoge
yesfan Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Chciałem zaprotestować! U mnie lusso kropelkuje tak samo jak 476, a do tego wykazuje świetną trwałość.
Artur Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Natyss Red U mnie w okresie letnim wytrzymał 6 tygodni.
firmek Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Poza...kolorem wosku. Chce woskowac takze biale auto a na nim nie widac zbyt dobrze gdzie wosk jest "spolerowany" a gdzie nie szczegolnie jesli robi sie to szybko.Potrzebuje wiec kolorowego wosku. Wbrew pozorom to Ci wogule nie pomoze, no moze tylko troche przy nakladaniu jesli nadal bedzie widoczny kolor wosku to znaczy, ze jest go zdecydowanie za duzo. Normalnie nalozony wosk traci kolor i wyglada identycznie jak wosk bezbarwny.
Administrator Evo Opublikowano 29 Września 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Dokładnie tak, wosk jest kolorowy tylko w pudełku, po prawidłowym nałożeniu powinieneś widzieć tylko bezbarwną mgiełke na lakierze. Jak masz problemy z dostrzeżeniem gdzie wosk jest, a gdzie nie, to zaopatrz się w jakąś ledową latarke, pod takim światłem łatwiej to dostrzec.
Artur Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Jak patrzysz na lakier "tak bardzo pod kątem" to też widać gdzie jest mgiełka.
firmek Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Tak jak poprzednicy napisali, albo oswietlenie albo po prostu przy bialym trzeba powyginac smialo cialo podczas nakladania i polerowania.
malkolm Opublikowano 29 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 albo można użyć wosku w płynie, wszystkie jakie stosowałem pozostawiały o wiele bardziej widoczne pozostałości niż woski w paście, do białego ja bym wybrał nxt od megsa
piotres Opublikowano 29 Września 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Września 2010 Megs 16# jest chyba jasnoniebieski a mowicie ze i tak nie zostawi na lakierze nawet lekko kolorowego nalotu ? Wiem ze widac ale trzeba sie pogimnastykowac i najlepiej polerowac z halogenem za plecami zawsze co jest meczace. Wosku w plynnie nie chce a juz napewno nie NXT (mialem to i uwazam go za niezbyt dobry produkt) . Lusso jest OK, ale bez szoku ...wg mnie polysk jest praktycznie taki sam co po 476, a jakos tak woda nie kropelkuje, lakier nie wydaje sie byc taki "tlusty" po lusso jak po 476. Czy colli 915 pachnie tak samo jak 476 ? Ogolnie polecacie 915 dla kogos ktos byl zadowolony z 476 ? czy te woski sa podobne ? i czy 915 jest bardziej trwaly ? Pomozcie bo nie chce kupowac 2 razy tego samego wosku .
aro_77 Opublikowano 30 Września 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Września 2010 Megsa #16 kolor jest lekko niebieski ale na lakierze jest niewidoczna mgielka chyba ze posmarujsz nozem jak maslo
piotres Opublikowano 2 Października 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Października 2010 a czy 915 jest podobna w zapachu i aplikacji oraz w efekcie koncowym co 476? I zupelnie z innej beczki : jaka trwałość ma victoria concours ? Nada sie na zime ?
aro_77 Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 Concours sie chyba nie nada - Victoria ma trwalsze woski w ofercie ale nie tak "szalowe" jak Concours. Sprawdz.
swemi01 Opublikowano 3 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 3 Października 2010 na DW czytałem że raceglaze 55 jest trwałym woskiem
piotres Opublikowano 11 Października 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 Czy ktos mi odpowie na to pytanie : Czy colli 915 pachnie tak samo jak 476 ?
Administrator Evo Opublikowano 11 Października 2010 Administrator Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 Troche mniej chemiczne, bardziej kokosowo (?) ale i tak czuć że wosk naturalny to to nie jest
julian Opublikowano 11 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 @piotres - victoria nie jest przebojem zimy, choć wytrzymała u mnie, o ile dobrze pamiętam, prawie 2 miesiące właśnie w zimie, więc jak na typowy "wosk konkursowy", jest ok
piotres Opublikowano 11 Października 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Października 2010 Troche mniej chemiczne, bardziej kokosowo (?) ale i tak czuć że wosk naturalny to to nie jest A to sa woski calkowicie naturalne ??
kuchar Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 Była tu mowa o wosku Victoria Concours wiec zapytam. Czy ten wosk da lepsze kropelkowanie od 476 ? 476 mam na zime gdzie auta używam i tak dosyc rzadko szczególnie w chlape itp. natomiast na sezon letni potrzebuje wosku, który wytrzyma ~2 miesiące i będzie jak najlepiej kropelkował (bo lubie) za cene max 2x większą od 476.
malkolm Opublikowano 21 Października 2010 Zgłoś Opublikowano 21 Października 2010 kuchar, victoria też jest w samplerze o wiele tańsza, jak kropelkuje to jeszcze nie wiem ale już przed wiosną go wypróbuje
