Wosk po myjni bezdotykowej
Witam Wszystkich,
Szukam wosku , który można użyć po myciu na myjni bezdotykowej. Najlepiej bez wycierania.Przeczytałem gdzieś tutaj na forum że po takim myciu wcierając wosk mikrofibra można zniszczyć lakier.
Wosk ma robić efekt lustra i i utrzymywać sie dłużej niż do pierwszego deszczu. Ważne żeby można go stosować na lakier na plastiki, bo tych dużo na samochodzie i na felgi. Prosta aplikacja, bez smug na lakierze i plastikach. Jak dotąd brałem pod uwagę Gyoen wetcoat i ADBL Synthetic Spray Wax. Jednak przeczytalem że ten pierwszy trzeba spłukać max po 10-15 sekundach bo inaczej bedą smugi.Na myjni bezdotykowej może to być trudne.
Jakie inne środki możecie polecić?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pamiętaj, że nie umyjesz bez dotykowo auta a żeby nakładanie wosku na mokro miało sens - nie można tylko spłukać brudu. Najlepsza opcja - i opowiedziana w dość mocno skrócony i ogólnikowy sposob - to nałozenie piany aktywnej (o ile jest dostępna na myjni) - wymycie auta gąbką/rękawicą (tak wiem brzmi to mega nie detailingowo - ale cieżko osobie świeżej w detailingu najpierw tłumaczyć o wożeniu włąsnych wiader lub systemów ONR na taka myjnię;) ) - dokładne spłukanie i w tedy aplikacja takiego wosku. I Gyeon Wet Coat jest w tedy super opcją.
Ja nie polecam na pewno pianoszczotki, będą takie rysy, że żaden środek nie pomoże
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Dlatego wlasnie napisałem baaardzo ogólnikowo 🙂 Ale moze ten filmik coś rozjaśni :
Masz pytania, wal dalej, pomożemy 🙂
wiem .że dla Was mycie na myjni bezdotykowej to kiepska sprawa . Jednak z 80% ludzi mieszkających w blokach tak właśnie myje samochody. Też używają pianoszczotki. Ja zawsze przed użyciem dobrze ja oczyszczam lancą. Takie mycie jak na filmiku to juz level hardcore:)  Ja chcę jakiś preparat do lakieru plastików i felg który nie pozostawi  zacieków.
Nie, ja myje na takiej myjni tydzien w tydzień 🙂 Mam swoje systemy i techniki 🙂
No to powiem ci szczerze - że marketing marketingiem a życie życiem - jak nie umyjesz auta porządnie to włąsnie te produkty zostawią Ci na lakierze zacieki albo zakleisz brud nimi 🙂
Skąd jesteś w Ślaskim ? Jak masz ochotę - zapraszam do Będzina na myjnię zrobię i "szkolenie" i wszystko pokaże na miejscu 🙂  Mam wszystkie te produkty - mogę je zabrać - i zrobimy Twoje auto od razu 🙂
Jeśli juz użyłeś tej szczoty - ona pianą wali? - spłukaj dobrze auto wodą zdemineralizowaną - i za aplikuj na mokry lakier Gyeon Wet Coat i spłucz ponownie - tylko ze znowu tutaj pojawiaja się schodzy bo jak nie wytrzesz lakieru na sucho ręcznikiem - będziesz mieć duzo osadów z kamienia.
Całkowicie rozumiem, że wiele ludzi nie ma ochoty na pieszczenie się z lakierem - ale zawsze jakiś słoty środek pielegnacji mozna znaleźc nawet jeśli ktoś nie myje "detailingowo" 😉
  • Haha 1
wiem,że macie rację i to nie podlega dyskusji. Ja nie chcę skomplikowanych metod . Po prostu chcę użyć jakiegoś preparatu dla zwykłego zjadacza chleba:) prostego w aplikacji, który nie wyrządzi jakiś szkód typu białe zacieki na plastikach itp.
Jestem z Mikołowa, więc do Będzina kawałek jest ale byłem kiedyś na giełdzie:)
Tak ze szczotki leci piana.Potem jest płukanie i jest jeszcze program "pielęgnacja top" :płukanie wodą osmotyczną z dodatkiem środka który wspomaga osuszanie.
No to masz odpowiedz - Gyeon Wet Coat - klasyka - nie przesadź z aplikacją - wystarczy tutaj mgiełka - panel po panelu. Aplikacja na wszystko - od szyb po plastiki i lakier to felgi. Mógłbym jeszcze polecić Shiny Garage Wet Coat - ale tutaj trzeba już mocno uważać z ilością.
Teraz jeszcze Cleantle ma nowy produkt "Rinse aid" ale nie uzyłem go jeszcze wiec nie moge polecic bez testu.
Jakbyś był w okolicy - zapraszam 🙂
czyli spłukać najpierw zwykłą woda potem tą woda osmotyczna i wtedy psikać Gyeon i płukać zwykła woda czy tą woda osmotyczna z dodatkiem środka który wspomaga osuszanie?
Generalnie:
"Szczota" - spłukanie - gyeon wet coat - spłukanie
1 minutę temu, Domel napisał(a):
Generalnie:
płukanie zwykła woda czy tą woda osmotyczną
51 minut temu, elwej napisał(a):
czyli przed Gyeonem spłukać tą wodą zamiękczoną ,tak to zrozumiałem a do spłukania Gyeona jakiej wody użyć?
Nie ma znaczenia czy zmiękczoną czy nie - chodzi o to żeby przed uzyciem Gyeona lakier był czysty, wymyty, bez mydlin i spłukany. Spłukujesz wodą zwykąa albo "zdemineralizowaną" czy tam program "spłukiwanie" albo "spłukiwanie demineralką" kwestia jakie tam masz programy na myjni.
ok Dzięki 🙂 więc już jakiś plan jest. To proszę jeszcze polecić jakiś środek do wnętrza.Przeczytałem forum i biorę 2 pod uwagę Adbl interior wow lub Ceramikker INTERIOR BOOSTER bo tylko o tych dwóch użytkownicy piszą że nie zostawia białych plam na boczkach drzwi po kontakcie z deszczem. Który lepszy?
Czy jest jeszcze jakaś alternatywa dla Gyeon wetcoat?
@elwej może masz w okolicy jakiegoś forumowicza albo znajomka, który zrobi Ci porządne mycie, szybka Polerka/aio i na to wosk, a Ty na myjni będziesz tylko dokładać wet coat'a?! Zawsze to lepsza opcja niż wrzucać spray na brud 😅
Fresso Interio Cleaner + Fresso Interior Dressing
Ten gyeon to chyba za dużo dobrego i może narobić problemów, nie?
Ja bym poszedł w klasykę. Koch protector. Dużo tanio i więcej niż jedno mycie. Look podbija.
Jako plan minimum bym zaczął od TFR/APC. Płukanie takie za 15 zł w tym szczotki. Potem ciężko mi to przechodzi, szczotkowanie lakieru 😉 płukanie i koch.
Ale lepiej weź sobie małe wiadro z szamponem i rękawicą i umyj na jedno wiadro. Szkoda lakieru. Koszt masz żaden. Szampon jakiś za 20, wiadro z casto.
wiem, że to co proponujecie jest lepsze , da lepsze efekty itd. ,ale tutaj nie o to chodzi. Chcę zestaw lakier,plastiki, felgi(1 specyfik)+ wnetrze(max 2 sepecyfiki) .Na wnętrze mogę poświęcić trochę wiecęj czasu. To ma być zestaw - minimum poświęconego czasu maksimum efektu:) Póki co na lakier Gyeon wetcoat a do wnętrza specyfiki zaproponowane przez@Domel
Wszelkie inne propozycje zestawów w myśl zasady minimum poświęconego czasu maksimum efektu:)  mile widziane. Tylko bez żadnych wiaderek ,rekawic do mycia 10 ściereczek itp.:)
@elwej to ja nie wiem czy twoje myśli to w dobrą stronę idą. Wybrałeś produkt dobrej trwałości. Ale mogący sprawiać problemy przy aplikacji szczególnie jak się śpieszysz i zrobisz to nie starannie. Do tego chcesz to położyć na brudny samochód podrapany szczotką 🙂
Co miałem powiedzieć to już powiedziałem 😉
to który produkt podobny do Gyeon wetcoat ma łatwiejszą aplikację?
Mnie pod kątem takiego szybkiego zabezpieczenia, bez pozostawiania jakichkolwiek zacieków, bardzo ostatnio zaimponował Neoxal 100.
Przeżył naprawdę mocne produkty od zasad, po kwaśne szampony 1:10. Z koncentratu będziesz miał takiego gotowca na wieki, tylko nie pamiętam, jakie proporcje producent zalecał pod wet coat.
@elwej efekt lustra to możesz mieć po polerowaniu auta. Na bezdotykowej myjni spłuczesz bród ale nienumyjesz.
mozesz wrzucać produkt na mokro typu coś jak wet coat czy hydro coat itp i tyle w temacie
