Cześć, po małej przerwie zabawy w to hobby przychodze z kolejnym problemem mianowicie:
Potrzebuje jakieś bezpiecznej metody na zmycie pozostałości lakieru strukturalnego z... lakieru. Long story short - jakiś czas temu zalałem auto po korek, a następnego dnia z rana benzyna uznała że zamiast w baku woli być w glebie, i można powiedzieć że wykipiała poprzez wlew paliwa, zalewając przy tym bok auta, co rozpuściło lakier na plastikowej listewce. Cała ta sytuacja spowodowałą, ze roztopiony w benzynie lakier, osadził sie na dolnym panelu w bardzo nieprzyjemny dla oka sposób
Macie jakieś pomysły jak to bezpiecznie usunąć? Auto wg, mojej wiedzy było lakierowane po całości z 2-4 lata temu, wiec też szkoda mi jakoś ten lakier zdzierać etc. Podejrzewam ze skoro benzyna rozpuściła ten lakier raz, to dala by rade i drugi, ale wole nie ryzykowac z beną, bo w jednym aucie piękny ślad mi po niej został + przypadkiem sie zdarzylo, ze ten sam panel udalo mi sie benzyna zalać po raz drugi (tym razem z mojej glupoty), ale nic to nie zmieniło jeżeli chodzi o pozostałość lakieru na panelu.
Niestety nie mam pojęcia jaki lakier strukturalny lezy na tych listewkach - jedyne co moge o nim powiedzieć, ze jest strasznie chropowaty w porownaniu do innych struktur jakie miałem w ręce
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc
PS. jak wszystko uda mi sie w tym roku dopiąć, możliwe ze pacjent ze zdjęcia trafi na relacje na forum...
@skrzat06 Nope, narazie do tego nawet zbytnio nie podchodzilem - ale nie wiem czy te grudki nie będą za wielkie dla glinki - na zdjeciu tego moze nie widac, ale tam jest dużo takich "ziarenek"
@Skav Jakieś małe futro do zezłomowania na polerkę i kilka podejść powinno dać radę. jak nie próbowałbym papierami na mokro od 1500 do 2500 i wykończyć jakąś średnią gąbką i pastą finishową. Jak jest porządny bezbarwny położony to nie będzie widać wielkiej różnicy.
Nie używać T&G !  Może odbarwic lakier. na Początek spróbuj benzyną ekstrakcyjną, w najmniej widocznym miejscu i oczywiscie punktowo
Własnie ani futra na zmarnowanie nie mam (w sumie to wcale nie mam), ani jakoś sie nie czuje z moimi skillsami podchodzić tam papierami ściernymi. Nawet nie wiem kto i jak tam klar kładł, wiec też cholera wie jak to wyjdzie
Własnie z mały widozcznym miejscem tam to będzie problem, bo jak już coś sie osadziło, to głownie na środku panelu. No ale spróbować można.
A co do tego t&g - naprawde z tym aż taki syf moglby wyjść? Bo w sumie nigdzie wczesniej sie nie spotkalem z takimi stwierdzeniami w strone t&g
Jak nie spróbujesz to nic nie zrobisz. Jak nie chcesz podchodzić papierami to zamów sobie pad Honey Bestia - 55mm kosztuje na allegro 15 zł, żółtego honeya, dwie małe pasty do cięcia i finishu. Jak masz polerkę to na polerkę, jak nie masz to adapter 50mm na wkrętarkę. Zaimpregnuj porządnie bestię i na średnich obrotach po 2 przejazdy żeby się nie przeciąć i dotarcie mikrofibrą. Jak coś zostanie to kolejne podejście. Jak nie to żółta gąbka, pasta do finishu, 2 lekkie podejścia i powinno być ok. Może nawet zacząłbym średnią gąbką i pastą do cięcia na próbę. Lepiej podchodzić kilka razy niż raz za mocno. Oklej taśmą tę listwę żeby nie narobić bałaganu w drugą stronę.
Nie do końca rozumiem podejście. Auto ma czerwony lakier aftermarket. Z bezbarwnym. Szansa, że go uszkodzi punktowo benzyna czy tar n glue jaka jest?
Czarny lakier pewnie jakiś sprej puszka bez utwardzacza puścił od chlapnięcia benzyną.
Co stoi na przeszkodzie i gdzie jest ryzyko żeby
1. zabezpieczyć lub zdemontować tę listwę.
2. wacikiem przejechać to co się przeniosło na czerwone tarem lub benzyną
w ostateczności jakby na waciku pojawił się coś czerwonego - szukać lżejszego rozpuszczalnika a na koniec przepolerować finishem. Ale jakie są szanse że lakier jest bez klaru? co zresztą można sprawdzić 😉
Źle kombinuję? wygląda jak robota na góra 30 minut 😉
Lakier strukturalny to akryl. Lakier bezbarwny zawiera żywice akrylowe. Zmywacz zareaguje i z tym i z tym. Pierwsze słyszę żeby T&G remover degradująco działał na lakier., ale nie sądzę, żeby usunął akryl. Nadal uważam, że podejście mechaniczne będzie najbardziej bezpieczne i zgadzam się, że to praca na 30 minut.
T&G używamy na lakierze do usunięcia smoły... ciekawa teoria, że go odbarwi
Listwy w sumie i tak lecą do malowania, wiec zdjęcie żaden problem. Jedyne czego sie boje to odbarwienia klaru od benzyny - no ale jak po 2 zalaniach sie nie odbarwiła, to w teorii teraz tez nie powina?...
@Skav - sprawdź w jakimś miejscu punktowo rozpuszczalnik nitro: zwilżyć fragment mikrofibry i delikatnymi ruchami przecierać powierzchnię, później przemyć wodą z szamponem. Zmyty lakier strukturalny z tworzywa nie utwardził się tak, jak klar na lakierze, więc klar raczej wytrzyma konfrontację z nitro, a lakier strukturalny powinien się poddać. Wielokrotnie usuwałem w ten sposób "obce" lakiery z klaru - z sukcesem i bez widocznych szkód. Jest jeszcze jeden, podobny sposób (nieco bardziej "hardcorowy" i przy użyciu innej chemii), ale wymaga już daleko posuniętej ostrożności i delikatności. Generalnie benzyna, przy krótkotrwałym kontakcie, nie czyni szkody lakierom - gorzej działa ON, zwłaszcza na nielakierowane tworzywa.
