myjnia bezdotykowa, kolejność programów, kłótnia.
Jaka kolejność na myjni bezdotykowej
23 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Hej
Potrzebuję pomocy w rozwiązaniu sporu/kłótni,  która wywiązała się między mną a kolegą apropo kolejności programów na myjni bezdotykowej.
1. Najpierw nakładamy aktywną pianę,  dajemy jej czas i potem reszta programów.
Czy może:
2. Najpierw spłukujemy auto samą wodą, a następnie nakładamy na to aktywną pianę.
Jak to wygląda u Was, w jakiej kolejności to robicie, i która opcja wydaje się Wam najlepsza?
Dziękuję za pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Na wstępie należało by się zastanowić co to jest aktywna piana i czemu służy. Piana ma na celu zmiękczyć brud i ułatwić jego odspajanie z lakieru. Dlatego zostawiasz ją na chwilę, aby mogła popracować. Następnie spłukujesz woda pod ciśnieniem. Po takiej operacji na lakierze powinien zostać tylko film drogowy, który zmywasz w kolejnym etapie. Płukanie przed pianą nie ma sensu, przez wodę na lakierze osłabiasz działanie piany.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
@izusek Najpierw aktywna piana ale UWAGA! koniecznie na zimny lakier! 😄
@buka tak myślisz? Ja mam akurat takie zdanie, że na większości myjni aktywna piana jest mocno zasadowa (lubi podjadać woski) i działa dość dobrze. Przynajmniej na tych, na których bywam 🙂
Tylko na suchy lakier. Ja ostatnio byłem w trasie i nie miałem możliwości wzięcia ze sobą "niezbędnika" do mycia. Wiecie co zrobiłem? Piana aktywna, zostawiłem by popracowała. Obfite spłukanie. Następnie uwaga... Piana aktywna na całe auto i padem umyłem ręcznie jak wodą z szamponem. Powiem wam, że jeszcze w ten sposób auta nie myłem, ale "poduszka" pod padem była 10x lepsza niż przy normalnym szamponie. Oczywiście auto było po trasie a nie od błota od kół po dach, ale uważam to za świetną alternatywę do targania wiader czy rinselessa.
@Fredi88 no tak przy czym wpływ na lsp nieznany - jak się zachowa nieznana chemia do mycia bezkontaktowego przy myciu kontaktowym plus brak możliwości płukania pada. Natomiast! 🙂 jest na to proste rozwiązanie 😄 trochę wody do zwilżenia i ręczniki z mf. Lepsze to niż smażenie robali przez dwa tygodnie
Robię tak samo jesienią i wiosną jak już/jeszcze nie mam możliwości umyć pod domem.
Jeżeli na bezdotyku piana jest bardzo gęsta wtedy najpierw spłukuje auto wodą i dopiero nakładam pianę. Ewentualnie  latem gdy usuwam robale po trasie a lakier jest ciepły.
Chociaż przy obecnych kosztach opłukania samochodu , bezdotyk odwiedzam bardzo rzadko.
