  • Partner forum
Nie wiem czy dobry dział, ale w sumie moje spostrzeżenia wychodzą po latach testów :-)
Do sedna:
Moje obserwacje są takie że mycie bezdotykowe zimą (temp. bliskie 0 lub poniżej, na aucie sporo brudu drogowego, czasami sól ) jest dużo bardziej efektywne niż latem.
Przyjmujemy że chemia jest ta sama.
Jakie są wasze opinie na ten temat ? też ktoś z was zauważył taką zależność, jestem ciekaw czy mieszkańcy zachodniej części Polski gdzie pogoda jest dużo łagodniejsza, też to potwierdzą.
Analizowałem już z niejedną osobą co może być przyczyną i typy są następujące:
1) zmrożony brud lżej domyć wysokim ciśnieniem
2) w brudzie są resztki soli i innej chemii która pomaga ostatecznie rozpuścić i domyć
3) wyższa temp wody na myjce
O to patrzę nie jestem sam. Akurat myłem wczoraj auto około 20 i było koło -1 stopnia Celcjusza. Myjnia cały czas ta sama na obwodówce (Nowe Miasto) i uwielbiam myć na bezdotyku wczesnozimową porą (brak kolejek, lód na dłoniach).
@CAR CRAZY nie wiem co w tym jest ale taką porą auto lepiej się domywa, może jest to spowodowane tym, że nie ma takiego słońca i ten brud nie wnika tak w strukturę powierzchniową lakieru tylko zamarza na powierzchni.
Być może dozowanie chemii jest większe.
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
na myjniach czy ogolnie mówimy o myciu bezdotykowym?
Według mnie przy myciu zimą pomaga aura, wilgotno, brud jest cały czas "mokry" przez co nie wbij się tak w lakier. Do tego chemia lezy dłuzej bo jest wilgotno i nie wysycha w takim tempie 🙂
  • Partner forum
i myjnie i mycie "na swoim". W obu przypadkach obserwacje podobne.
Jak myje u Siebie to czy lato czy zima mam podpięta ciepłą wodę (50-60°C) , obserwacje podobne jak opisane wyżej
Ja chyba też bym obstawiał to, że brud jest zwilżony np. cudownie się auto bezdotykowo myje w deszczu 😄
  • Partner forum
Jak jest wilgoć to ok, ale często jest tak że mróz jest kilka dni i ten brud jest w stanie ładnie wyschnąć, często auto całe białe od soli   😉
Też sie kiedyś nad tym zastanawiałem i wydaje mi sję, że oprócz lepszych warunków do dłuższego poleżenia chemii, chodzi o róznice temperatur - lakier jest naprawdę zimny a woda ciepła i lakier rozszerzając się dość gwałtownie lepiej wypuszcza brud z porów. Takie rozumowanie umysłu ścisłego
Czyli właściwie wszyscy widzimy to samo,  jak i wszyscy mamy własną teorię na to 😆
Zawsze myślałem że to kwestia ciepłej wody na zimny lakier,  lecz kilka sugestii tu daje do myślenia 😉
@t.sienkiewicz91
Ja wolę na Kombatantów 😉
Również to zauważyłem, nawet auto latem gdy jest brudne od tygodnia i ma ten zaschnięty brud, to później wystarczy jeden dzień deszczowej pogody i jazda w takich warunkach i później na bezdotyku można o wiele lepiej umyć auto niż przy słonecznej pogodzie i "suchym" brudzie.
Dlatego zimą macie wrażenie, że lepiej myje się auto, bo cały czas jest wilgotno i mokro. 😉
A spróbujcie umyć auto zimą przy mroźnej i suchej pogodzie (małej wilgotności powietrza) i będzie ta sama sytuacja co latem przy słonecznej pogodzie. 😉
  • Partner forum
No właśnie pisałem o tym że tak nie jest, bardzo często zimą nawet przy -5, - 8 st. wracając do domu zajeżdzam na bezdotyk gdzie podczas mycia przechodząc z panelu na panel ten pierwszy już zamarza, dopiero w garażu wszystko odmarza ponownie. Też domycie jest bardzo dobre.
