Cleantle Tire & Wheel Cleaner vs Armor All Shield Ceramic Wheel
@Cleantle Tire & Wheel Cleaner - to produkt przeznaczony do szybkiego i skutecznego czyszczenia felg aluminiowych i stalowych, nadkoli, a także elementów gumowych m.in. opon i dywaników. Zaawansowana formuła skutecznie penetruje i oddziela nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, pozostawiając felgi i opony dogłębnie oczyszczone.
Najważniejsze cechy:
  • nie zawiera wodorotlenku sodu, SLES i SLS w składzie,
  • bardzo wysokie bezpieczeństwo dla czyszczonych powierzchni,
  • wysoka siła czyszczenia,
  • widoczna piana pomagająca zidentyfikować miejsca gdzie produkt został naniesiony,
  • łatwe i szybkie spłukiwanie produktu,
  • łatwo biodegradowalny.
Rozcieńczanie:
  • Produkt gotowy do użycia.
  • W przypadku bieżących zabrudzeń produkt można rozcieńczony – 1:1 - 1:3.
Sposób użycia:
  • Nanieść środek na wcześniej zwilżoną oponę lub suchą felgę i odczekać ok. 30 sekund.
  • Rozprowadzić produkt przy pomocy pędzelka lub szczotki.
  • Spłukać obficie wodą pod ciśnieniem.
  • Jeżeli to koniecznie powtórzyć kroki 1-3.
Dodatkowe zalecenia:
  • Nie aplikować na rozgrzane powierzchnie i nie dopuszczać do wyschnięcia.
Armor All Shield Ceramic Wheel to środek do czyszczenia i konserwacji felg, który odpycha brud wykorzystując technologię opartą na SiO2, pozostawiając niewidoczną barierę, która pomaga utrzymać felgi w czystości na dłużej.
Sposób użycia:
  • Wstrząsnąć przed użyciem
  • Stosować na suchej lub mokrej, ale chłodnej powierzchni
  • Równomiernie spryskać felgę, a następnie pozostawić na 2 minuty w przypadku lekko zabrudzonych felg lub 3-5 minut w przypadku silnie zabrudzonych powierzchni. Nie dopuścić do wyschnięcia
  • Następnie rozprowadzić za pomocą szczotki lub gąbki w celu obluzowania zabrudzeń na feldze. Potem dokładnie spłukać wodą.
  • Na koniec jeszcze raz spryskać felgę preparatem, pozostawiając na minutę aby utrwalić hydrofobową technologię ceramiczną i spłukać wodą.
Armor All to amerykańska marka kosmetyków samochodowych powstała w 1962 roku, kiedy chemik odkrył „cudowną formułę”, która chroniła gumę, plastik i winyl przed promieniowaniem UV i ozonem. Dziesięć lat później powstał flagowy produkt Armor All® Protectant. Firma od lat jest jednym z liderów w USA jako liderzy w branży i rozwija nowe technologie i produkty.
Zacząłem zabawy tymi dwoma Wheel Cleaner'ami dziś a to dopiero początek 😉
Cleantle oprócz felg obrabia jeszcze opony.
Dziś pokarzę wam efekty doczyszczania felg z przebiegiem:
  • Pierwsze mycie po zimie: 28.V.2022 Przebieg: 23949km
  • Drugie mycie: 26.VI.2022 przy przebiegu: 26031km czyli po 2082 kilometrach i 29 dniach:
Ocena działania na tych felgach:
Aplikacja
  • Cleantle Tire & Wheel Cleaner - trochę butelka mi ciążyła ale nie będziemy narzekać na pierdoły. Dobry atomizer. Aplikacja szybka. Produkt wodnisty.
  • Armor All Shield Ceramic Wheel - wygodna butelka, świetny atomizer. Aplikacja szybka. Produkt Wodnisty
Zapach:
  • Cleantle Tire & Wheel Cleaner - nie wyczuwalny, nie drażniący.
  • Armor All Shield Ceramic Wheel - nie wyczuwalny, nie drażniący.
Doczyszczanie tych konkretnych felg i tych zabrudzeń bezdotykowo:
  • Cleantle Tire & Wheel Cleaner - 5/6
  • Armor All Shield Ceramic Wheel - 4/6
Efekt hydrofobowy ??
  • Cleantle Tire & Wheel Cleaner - nie dotyczy
  • Armor All Shield Ceramic Wheel - 4.5/6
Podsumowanie działania na tych konkretnych felgach w dni dzisiejszym:
Szybciej i lepiej domył Cleantle ale zaś ArmorAll zostawił świetny efekt hydrofobowy.
Dzisiaj na tych felgach daje im remis 🙂 Bo Cleantle świetnie domył praktycznie na raz, Armorem trzeba było poprawić ale zaś Armor zostawił zabezpieczenie i to dało mu plusika w tym sprawdzeniu 🙂 Sprawdzimy ile to posiedzi 🙂
Kolejne felgi i auta czekają 🙂
https://youtu.be/pVgjWIPAz4E
  • Lubię to 9
  • 3 miesiące temu...
W dniu 27.06.2022 o 09:21, Domel napisał:
Sposób użycia:
@Cleantle testowaliście go jakos RINSELESS?
Nie spłukiwać tylko za aplikować i wycierać MF? Czy nie polecacie takiej metody? 🙂
  • Dystrybutor
Na oponie czy feldze?
Opona 🙂
Testuje sobie amerykański produkt od @CAR CRAZY
PRZED:
PO:
Jestem bardzo zadowolony z efektów - nie mniej jednak do codziennego użytku cena mnie trochę boli 😉
Szukam i testuje jakieś alternatywy bo "amerykańca" zostawię sobie na sezon kempingowy 😉
Zawsze podajcie fajne informacje o składzie chemicznym, właściwościach, a co się stanie jak nie spłuczemy a to i tamto - więc może doradzicie coś - czy takie nie spłukiwanie jest w ogóle "bezpieczne długoterminowo" dla gumy 😉
Jak jeszcze szampon na lakierze zrozumiem tak na oponie bez spłukiwania mialbym pewne obawy czy nie zajdzie jakas reakcja chemiczna. Pal lich zimą bo błoto wszedzie to sie wypłucze ale latem jak nie spłuszemy a przygrzeje słońce moze byc roznie
  • Dystrybutor
W dniu 19.10.2022 o 10:15, Domel napisał(a):
Opona 🙂
Testuje sobie amerykański produkt o@CAR CRAZY
Nic się nie stanie jak nie spluczesz na oponie. Mozesz po prostu wytrzec potem na sucho. Splukiwanie służy wypłukaniu odseparowanego brudu a nie wyplukiwaniu chemii. Zauważcie ze w produktach domowych przecieracie blat czy stół i nikt go później woda nie oblewa 😉
No to git. Pobawię się waszym produktem w ten sam sposób jak "amerykańskim" 🙂
  • Dystrybutor
Zawsze zachęcamy do eksperymentów i nieksiazkowych pomysłów na użycie produktu! Często jest tak że to właśnie Wy, użytkownicy,  odkrywacie kolejne cechy produktow!
  • 7 miesięcy temu...
32 minuty temu, Strus napisał(a):
CarLab'a?
Jeśli porównuje moc czyszczenia Tire Cleanera to zawsze do ABDL lub SG. Chociaż na horyzoncie jest nowy produkt który zmieliłem na kilku rożnych kompletach opon i efekt jest najwyższych lotów.
Nie ma w nim tej ciężkiej chemii i zapachu jak w wyżej wymienionych legendarnych już dla mnie produktach.
Premiera pewnie "na dniach".
Szczerze to CarLab nie jest dla mnie jeszcze żadnym wyznacznikiem jakości lub super siły doczyszczania.
Wylałem go dopiero litr ale najlepiej u mnie sprawdzał się tylko koncentrat, chociaz nie ukrywam, że wożę go teraz w kwazarze 1:3 i fajnie bezinwazyjnie dla dressingu oczyszcza oponę przy co 2-3 dniowej wizycie na bezdotyku..
Armor All Shield Ceramic Wheel wprost uwielbiam - mimo że nie jest jakoś super wydajny ale efekt hydro na feldze mnie miażdży.
A co do Cleantle to zamierzam go teraz znowu zacząć używac bo mialem z nim przerwę przez zimę.
