  • Dystrybutor
Kolejny ReWork to APC, które miało swoją premierę już w marcu. Teraz ląduje w nowej butelce wraz z nowym zapachem - mięta z limonką!
Najważniejsze zmiany:
-brak niebezpiecznego i powodującego korozję wodorotlenku sodu.
-wyższa moc czyszczenia
-maksymalne bezpieczeństwo dla materiałów
-ulepszony skład i zwięszkone bezpieczeństwo dla użytkownika (piktogram - wykrzyknik)
-nie wymaga wypłukiwania
APC2 to wszechstronny, mocno skoncentrowany produkt czyszczący o rewolucyjnej mocy
działania. Idealny do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu - zapewnia powierzchniom
maksymalne bezpieczeństwo. To jedyne APC na rynku, które przy tak wysokiej mocy
czyszczenia, nie posiada w składzie szkodliwego wodorotlenku sodu! Bezpieczny dla plastików,
elementów gumowych, tapicerki materiałowej, lakieru. Brak efektu duszenia. Produkt łatwo
biodegradowalny.
Zastosowanie:
Może być używany do:
-czyszczenia oraz prania tapicerki i podsufitki
- elementów plastikowych, gumowych, skóropodobnych (ekoskóra)
- nadkoli, ciężkich zabrudzeń na karoserii
- czyszczenia elementów lakierowanych
- felg stalowych/aluminiowych
- komory silnika
Najważniejsze cechy:
-brak szkodliwego wodorotlenku sodu
-maksymalne bezpieczeństwo – nie uszkadza materiałów nawet po zaschnięciu!
-wysoka siła czyszczenia
-nie wywołuje efektu „duszenia”
-mocno skoncentrowany
-łatwo biodegradowalny
-zapach Limonka z miętą
  • Lubię to 8
  • Dystrybutor
28 minut temu, menior napisał:
Czy jest mocniejszy od poprzedniego
Moca czyszczenia przebija nawet ostre apc z wodorotlenkiem sodu . Jedynie bezdotykowo lub w bardzo krótkim czasie dzialani apc z wodorotlenkiem sodu moze konkurować.
Zasada jest taka:
Dotykowo nasze nowe Apc wymiata.
Bezdotykowo o czasie dzialania krótszym niż 2min - apc z wodorotlenkiem sodu prawdopodobnie docztysci lepiej ale nasze apc może i pare godzin lezec, wyczyści i nie uszkodzi elementu. Optymalnie bez dotykowo dobrze żeby chociaż 3-4 min poleżało, a  powyżej 5min osiąga juz 80% mocy.
Znaczy ze przecieram sucha fibrą i finito cos jak  interior cleaner czy jak w instrukcjach wypłukać lub przetrzeć wilgotną fibrą ??
  • Dystrybutor
Przecierasz i finito.
  • Dystrybutor
2 godziny temu, alexander.p napisał:
Różnica z inside cleaner?
Starym czy tym nowym, który ma premierę w lipcu?
  • Dystrybutor
48 minut temu, alexander.p napisał:
Sprawdzam!
Wszystkie trzy 🙂
Tak myślałem 😄
Po kolei 🙂
APC2 różni się od Inside Cleanera starego:
-APC2 jest w koncentracie
-Jest totalnie nowym produktem związany z naszą nową filozofią i misją - czyli zwiększamy maksymalnie bezpieczeństwo zarówno dla powierzchni czyszczonych jak i użytkownika. Obydwa produkty mają ten sam piktogram mimo, że APC2 jest wielokrotnie mocniejsze
-Dużo lepiej się pieni
To tak w skrócie bo nie ma co się nad starym rozwodzić. Teraz przejdźmy do nowego Interior Cleaner+,  który będzie dostępny już w lipcu!
Interior Cleaner+ nowy to:
-ANTYBAKTERYJNE działanie potwierdzone badaniami, zgodne z normą EN 1276
-pozostawia antystatyczną powłokę
-moc słabsza niż APC2 w koncentracie ale dużo większa niż stary Inside Cleaner
-brak wodorotlenku sodu w składzie
-turbo bezpieczny
-bez piktogramów!
-lepiej się pieni niż stary Inside Cleaner.
Tym samym podsumowując aby odróżnić od siebie mocniej produkty typu APC i Interior Cleanery, a nie oferować to samo tylko o niższej mocy wrzuciliśmy do niego przede wszysktim te dwie funkcje: ANTYBAKTERYJNE działanie i ANTYSTATYCZNA powłoka.
Oczywiście antystatyczna powłoka nie jest tak silna i trwała jak w przypadku naszego Interior Dressing ale uznaliśmy że jest to miły dodatek który:
a. wzmocni antystatyke jeśli już jest
b. nada efekt antystatyczny kiedy chcemy przeczyścić coś na szybko lub nie mamy Interior Dressingu.
c. jest to też idealny produkt dla profesjonalistów, którzy chcą się wyróżnić i w nawet podstawowym pakiecie czyszczenia wnętrza mogą zaoferować w jednym kroku klientowi coś więcej niż wyczyszczenie plastików!
Wydaje mi się, że wspomniałem chyba o wszystkim 🙂
Stary inside cleaner to mój ulubieniec, nie mogę się doczekać nowej wersji. Opis nowych produktów robi wrażenie 👍
  • Dystrybutor
@Cleantle
Petarda! Już nie.moge się doczekać, u mnie IC litrami się przelewa 😉
Myślę że nowego pokochacie   🙂 żaden produkt nad którym pracujemy nie będzie krokiem w tyl. Nie przy wszystkich skupiamy się na jeszcze zwiekszeniu skuteczności, czasem większy priorytet to bezpieczeństwo i lepszy skład.
  • Super 2
  • Okay 2
  • Dystrybutor
37 minut temu, drufi napisał:
zapach?😉
Apc? Na zdjęciu na etykiecie jest widoczny  - limonka z mięta.
  • Dystrybutor
21 minut temu, drufi napisał:
Nowego IC😁
Zapach soku pomarańczowego 😄
Za parę dni wrzucimy temat o nowym Inteiror Cleaner+ !
Jak to APC2 sprawdzą się jako prewash vs GS?
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Pytanko o starszą serie (umieszczoną niżej na foto) również bez wodorotlenku sodu. Czy trzeba po jej użyciu wewnątrz samochodu wymyć ją na mokro czy tak jak nowe APC2 nie ma takiej potrzeby? IMG_20220713_104355.jpg.d2eecd409d10760a49f907c00285273f.jpg
@Cleantle - ten nowy IC to jakoś na dniach już ? 🙂 właśnie mam załadowany koszyk na A wszystkim co można - i już widzę że wymienię APC od KC na Wasze. Mam jeden IC ale tez bym chciał od Was 😉
  • Dystrybutor
Apc 2 i to co masz na zdjęciu to ten sam produkt. Apc2 ma tylko dodany zapach. Nie trzeba wymywac tego apc
Za 2-3tyg będzie dostępny.
Poczekam zatem, tylko dajcie znać 😉
  • 4 tygodnie później...
@Cleantle
To wkońcu trzeba wypłukiwać czy nie? W opisie allegro jest napisane
Sposób użycia:
Przygotować roztwór roboczy (1:10-1:20) w zależności od zabrudzeń.
Spryskać czyszczoną powierzchnię i wypracować produkt pędzelkiem lub szczotką.
Spłukać produkt wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofibry.
@grechut Nie trzeba,  przynajmniej u mnie w Citroënie nic negatywnego nie wyszło,  a już kilka razy stosowałem.
Póki co jednak tylko u siebie...
  • Dystrybutor
7 godzin temu, grechut napisał:
@Cleantle
Sposób użycia:
Jeśli chodzi  o opisy na allegro to my za nie nieodpowiadamy  🙂 najwidoczniej ten kto tworzył aukcje zle opisał produkt. Jeśli możesz to podeślij link to napiszemy do dystrybutora z prośbą o poprawkę.
Jeśli chodzi o splukiwanie woda to dotyczy zastosowania na zewnętrznych elementach np felgi, lakier itp. Tam splukujemy żeby ściągnąć brud 🙂
Jeśli chodzi o materialy plastiki itp. To wystarczy przetrzeć fibra aby mechaniczne zetrzeć brud, który produkt odseparował.
