Shoober Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Cześć, borykam się z kupnem kompresora lub czegoś co mi go zastąpi. praca będzie póki co tylko przy wnętrzach, ale jak wiemy jest to głośne narzędzie, a ja mam nieco większy garaż w bloku. Szukam sposobu na maksymalne wyciszenie pracy kompresora. Przyszło mi do głowy obudowanie go kilkoma warstwami pianek wygłuszających, z kolei sam tornador również hałasuje… Może macie pomysł jak zastąpić tornador oraz kompresor w pracy z wnętrzem auta? Pozdrawiam, proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu, jeśli ten jest zły.
RoBee Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Problem jest taki, że kompresor musi dostać powietrze, które spręży i wtłoczy do systemu. Jak go zabudujesz, to tego powietrza nie wtłoczy, bo nie będzie go miał skąd zaciągnąć. Jak z kolei zostawisz otwór na powietrze, to wygłuszenie nie zadziała.Kompresor w garażu w bloku wydaje mi się mega konfliktowym rozwiązaniem. W przypadku regularnego użytkowania rozzłościsz sąsiadów i będzie kwas.
Shoober Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2022 @RoBee niewątpliwie jest to prawda. Czyli pozostaje męczyć się ze znalezieniem odpowiednio taniej miejscówki...
Orcio Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Ja bym się tak od razu nie łamał. O gotowca może być ciężko, ale można coś skonstruować. Do czego go potrzebujesz? Tornador i przedmuchiwanie? Ja bym rozważył agregat lodówkowy lub dwa podłączone do butli. Pewnie szybki by nie był ale za to bardzo cichy.
Shoober Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2022 @Orcio dokładnie, tylko do tornadora i przedmuchania. Mógłbyś nieco bardziej nakreślić temat? W sprawach konstrukcyjnych jestem kompletnie zielony.
MirekGTS Opublikowano 26 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2022 @Orcio Agregat z lodówki i zapotrzebowanie powietrza do tornadora, życzę powodzenia... @Shoober Sprawdź sobie kompresory bezolejowe, są stosunkowo ciche. Ewentualnie dentystyczne, to też bezolejówki tylko w dedykowanych wyciszających obudowach, ale to na ogół małe kompresory i mogą nie dawać rady przy tornadorze. 1
