lz, Jednym z parametrów jest odporność na temperaturę- widocznie FK lepiej znosi ciepło niż Colli ;)
Dzięki za cenną informację, miałem takie podejrzenia ale wolałem się upewnić :)
Swoją drogą czy dedykowane woski/selanty do felg utrzymują się znacznie dłużej od FK?
Ja mam na jednym samochodzie zrobione 50/50 na dachu i masce FK 1000p vs. BH Finis Wax (podobno trwalszy od Colli), na razie podobny efekt.
Jeśli chcesz zmieniać FK to na autobahn'a, albo jakiś kwarc ;)
Ja już bym przeskoczył na kwarc. Moim zdaniem jak ktoś z FK HiTempa przeskakuje na autobahna to po pierwsze może się wq*&ić, że dopłacił sporo kasy a otrzymał ułamek pojemności słoika FK. Drugie uderzenie gromu przyjdzie jak okaże się, że SV wcale dużo dłuzej nie poleżał na feldze niż tańszy i dużo pojemniejszy FK. Ale to jest hobby, każdy szuka swojego jednorożca po drodze objeżdżając różne zajeżdżone szkapy :evil:
lukwawa , ja już wcale ni rozumiem niektórych , zamiast kupić sampler FK 1000P to pakują kupę kasy na woski do felg , a FK super się do tego nadaje .
  • Administrator
No tak...Concorso też raczej nie poleży dłużej na lakierze niż FK1000p , ale jakimś cudem parę sztuk się sprzedało :song:;)
Jeśli ma po prostu działać, to masz absolutną rację. Ale ja uwielbiam autobahna za zapach, aplikację i efekt. No i z tego co widziałem są tam jakieś minimalne różnice na korzyść dla SV ;)
Szczególnie jak wczesniej jest SV CF, ale to nie ten temat.
lz, ja kładłem Colliego 845 na felgi (to praktycznie to samo co 475) i ledwo dotrwał do Holandii, 1200km :/ Jak wróciłem to już go wcale nie było.
Samochód nigdy nie był glinkowany.
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, każdy wosk jest tak trwały jak bardzo przyłożymy się do oczyszczenia powierzchni pod niego
Myślę, że nie masz cz@rek racji, bo PB PP był wystarczający do przygotowania powierzchni.
Killerem wg mnie jest szampon sonaxa z nablyszczaczem aplikowany co tydzień :)
Alvin234, kup sobie coś "normalnego" do mycia ;)
To mnie dziwi bo po bokach samochodu trzyma się ładnie od około 1,5 miesiąca tylko na masce i dachu tak szybko schodzi.
Mam to samo, powód ? drzewa jakiś syf puszczają na zimę, Forumowicze powiedzieli żeby umyć dokładnie i co ? dalej kropelkuje :D Mam na firmowym samochodzie ten wosk, bez przygotowania powierzchni, elegancko się trzyma lakieru :)
Ps: jest coś jeszcze trwalszego od FK ? po za kwarcem ? :D
Concorso... ale jakimś cudem parę sztuk się sprzedało :song:;)
eee tam, od razu cud? ja to widze prosciej: po jednej stronie marketing, po drugiej konsumpcjonizm
dwie emotki na koncu zdania swietnie obrazuja ten 'cud' : )
zeby nie bylo OT to FK 1000p mam na felgach od wiosny i jeszcze dzielnie sie broni, dla mnie relacja
jakosci do ceny jest w tym przypadku wiecej niz zadowalajaca
pozdrawiam
neclocus felgi przygotowałeś tak samo jak lakier na aucie i wtedy położyłeś FK?
Napiszę coś od siebie jeszcze. Położyłem u siebie na lakier SRP + FK 1000P na początku września. SRP maszynowo, odczekałem 2 godz. i poszło FK. Widzę, że już słabo kropelkuje. Spora różnica jest pod BRA którą mam. Tam jest efekt prawie taki jak w pierwszych dniach po położeniu FK. Lakier nie był glinkowany i myślę, że to głównie przez to - powierzchnia nie dokładnie oczyszczona. Może samo SRP za krótko leżało? IPY nie stosowałem. Na felgi połozylem FK i trzymało się ok 2 może 3 tygodni. Felgi dokładnie umyte.
Wiem co mogłem zrobić dokladniej i lepiej więc teraz przed zimą zrobię tak. Chociaż dla testów położę Coli 476. Ale na masce będę chciał zrobić FK/476;)
Ja raz próbowałem 476s i co tu dużo mówić - szału nie było... Nie pamiętam ile dokładnie wytrzymał ale niezbyt długo. No to trzeba zostać przy FK ;)
podobnie jak FK jak się dobrze przygotuje podłoże to Coli poleży długo
Zapomniałem dodać, że o felgi chodziło. Na lakierze colli476s leży bardzo długo.
wiem, ze o felgach. Mi ok 6 miesięcy wytrzymało Coli na felgach, więc się da :good:
No to mnie zaskoczyłeś. Aczkolwiek podejrzewam, że znaczenie może mieć to, że u mnie jest mała odległość pomiędzy felgą a zaciskami/tarczami. Może więc problemem była temperatura :idea:
mycie silnym APC -> mycie szamponem -> glinkowanie -> ponownie szampon -> suszenie -> FK 1000p
pozdrawiam
pozdrawiam
dolozlbym do tego jednak jakis cleaner przed ipa i woskiem...
