Posted
Cześć, przymierzam sie do położenia FX Protect Glass Coating S-4H, przed tym planuję przygotować lakier co wiąże się z wykonaniem jednoetapowej korekty. Wstępnie wybrałem do tego Menzerna 3 In 1 ale  większość past do one step zawiera wypełniacze i woski, i zastanawia mnie czy to nie osłabi trwałości powłoki?  Zastanawiam się więc czy są jakieś pasty do one step bez wypełniaczy i wosków? Lakier nie ma mocnych zarysowań. Ewentualnie myślałem nad taką kombinacją: Menzerna -> FX Protect Surface Agent V2 -> Protect Glass Coating S-4H.
Mam jeszcze cleaner od softa, może jego użyć do przygotowania lakieru?
dzięki,
Posted
menzerna 3in1 to aio i jego nie uzywa sie jeżeli chcesz położyc powłoke bo nie wymyjesz wosku a po za tym bez sensu zeby nia robić. Lepszy wyborem jest 3D One lub jakaklowiek pasta ez wypełniaczy. Nie ma idealnej pasty pod one stepa bo kazdy lakier ma rozną twardości i na jednym pięknie wytniesz menzerna 3500 a na drugim lakiersze nic taka pasta nie usuniesz bo jest twardy
Posted
Sonax ProfiLine Perfect Finish jeśli to maszyna rotacyjna. Jak Dual Action to odpowiednikiem będzie Sonax 04-06
Posted
Maszyna DA, myślałem bardziej nad menzerna 3500 😄
Ewentualnie taki mix sonax NP 03-06 + średnio miękki pad + miękki?
MENZERNA SF350 + średnio miękki Nat + miękki?
Będę robił one step pierwszy raz i nie chcę narobić szkód, wolę żeby część rys została nie ruszona.
Posted
Idz lepiej w sonaxa lub 3D , menzerne odpusc , a dlaczego to juz znajdziesz na forum .
sprawa druga to piszesz one step, a pady sredni i miekki chcesz stosowac … to juz nie jest one step 😉
Posted
dałem plusy pomiędzy padami bo zastanawiam się jaki kupić, docelowo robiłbym jednym z tych dwóch średnio miękkim lub miękkim.  Ewentualnie kupić 2 rodzaje i sprawdzić już na lakierze
Posted
Kupujesz psste 3D one , 3 niebieskie naty , 2 czerwone i masz temat zamkniety , bo z dobrym one stepem to wiecej zachodu niz 2 etapy .
