Cześć,
mam problem z usunięciem dwóch białych rys na czarnym, chropowatym boczku drzwi. Próbowałem na szybko mając ADBL APC 1:10, spryskałem, odczekałem z 30s tarłem mikrofibrą - nic nie zeszło. Zmieniłem mikrofibrę na szczotkę (miękką, do skóry, innej nie mam pod ręką) - nic. Jakaś tania magiczna gąbka z Rossmanna, walczyłem krótko, z 20s ale również nic nie ruszyło.
Za krótko walczyłem? Za miękka szczotka? Może spróbować Prick borta? Mam w domu, ale nie wiem czy można go do wewnątrz stosować. Jak to usunąć? Nie chciałem na siłę trzeć, żeby nie narobić rys/większych uszkodzeń.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Po zdjęciu IQD APC 1:4 widzę, że nawet są ślady po ostrożnie stosowanej magicznej gąbce. Jeżeli się nie da tego usunąć (a takiej odpowiedzi się po dzisiejszym spostrzeżeniu spodziewam) to czym to zamaskować?
Z góry dzięki
@btard
To jest zarysowanie na plastiku...  Nic z tym praktycznie nie zrobisz.
Nic mi się takiego nie przytrafiło ale ja bym spróbował lutownica stopić zadziory plastiku. Delikatnie to może pomoże ale robisz to na własną odpowiedzialność.
Dalszy kamuflarz to Gyeon preserve albo Angelwax Angel
W poprzednich samochodach (golf 4, później audi A6) boczki przypadkowo kopane latami były na ciasnych parkingach i żadnych ekstra śladów nie było. Tutaj po miesiacu klops. Tyle warte są plastiki w nowych samochodach :D Żeby było śmieszniej powstały od brudu na czyszczonym bucie o skórzanej podeszwie. Ciekawie będzie boczek wyglądać jak majstry z ASO swoim butem w to przez przypadek wjadą ;)
Zadziorów tam na szczęście nie ma, powierzchnia pod palcem jest o takiej samej fakturze jak reszta elementu. Nawet lupą sprawdzałem i nie mogłem jednoznacznie określić czy to pozostałość brudu na plastiku czy jego ubytek.Pod dressingiem tego praktycznie nie widać, no i miejsce jest stosunkowo ukryte.
Doczytam i wytestuje któryś z poleconych przez Ciebie produktów.
Dziękuje za odpowiedz, miłego weekendu.
@btard standard w nowych autach, zauważyłem ze aktualnie w samochodach plastik jest barwiony jakoś i każde zadrapanie jego powoduje to że zamiast ciemniejszego wgłebienia pokazuje sie białe tak jakbyś zrobił ryse na lakierze i dobił sie do podkładu...
Masz absolutną rację, beznadziejnie, ale dokładnie tak to wygląda. Można tylko się domyślać jak będą boczki drzwi, tyły skórzanych foteli obkopane przez dzieci, schowki itp. wyglądały w rękach drugiego czy trzeciego właściciela.
6 godzin temu, D@ViD napisał:
@btard opalarka 🙂
Z tym ostrożnie, przy tych plastikach wychodzą dziwne plamy po użyciu opalarki
