CarPro LIFT (pre-wash ultra foam soap)
CarPro LIFT
Pierwszy w tym roku test - prezentacja nowości od CarPro ich piana LIFT. Zacytuję @DomelZaczynamy wiosnę i wyłazimy z letargu. Trzeba działać.
Test wyjątkowo nie jest sponsorowany z mojej kieszeni a przez ziomka z forum - @D@ViDtnx za pianę.
Opis ze strony producenta:
https://carpro.global/catalog/carpro-lift/
Tradycyjnie na początek PH.
Koncentrat.
Roztwór roboczy 1:10.
I to co ląduje na lakierze.
Pacjent. Brak LSP. Jakiś czas temu był na nim QD ale zostało po nim tylko wspomnienie. Nie myty 2 tygodnie.
Pokusiłem się o słynny X - @DZIADZIAodparzyłem na twoich testach.
Temp. na zewnątrz podczas mycia 7 st., wilgotność 65%.
I zanim się rozłożyłem to zaczęło fest wiać, więc podczas pianowania piana była wszędzie, nawet mi się po gębie dostało.
Pacjent.
Aplikacja piany.
Piana po 4 minutach.
Płukanie.
Test płatka.
Wnioski.
Produkt spełnia swoje zadanie. Jak na auto bez LSP poradził sobie przyzwoicie. Miałem lepsze/mocniejsze piany. Przy zalecanym 1:10 robi się mało ekonomiczna. Zapach jak by lekkie cytrusy. Słabo wyczuwalny choć ostatnimi czasy mój nos szwankuje - oby to nie COV19 😜.
Popełnię jeszcze klika myć i zrobię stosowny update.
Zrób 50:50 po dwóch stronach auta z ADBL Alkaline Foam - powinienes byc zadowolony.
ADBL nie miałem. Chyba niema w małych opakowaniach. A co ona taka dobra ? Odlałbyś koledze na test małe co nie co obraz.png.5b06aad18073070f013e244500771706.png.
Dodam swoje 3 grosze, bo jestem po jednym użyciu tej piany. Ratio 1:10 robi fajną konsystencje i spokojnie siedzi 5 min ( w zależności od warunków otoczenia). U mnie zadziałała bardzo dobrze.
Domywanie, to zaznaczę po raz kolejny, że  dużo zależy od tego co mamy na lakierze. Jakie LSP, czy wosk, czy powłoka, a może świeże QD.
Druga sprawa, piany służą zmiękczeniu brudu, a do domywania są  TRF, TFI itd.
Mnie ta piana rozczarowala,wzielem 500 ml do spróbowania,testowalem na aucie zabezpieczonym powloka w roznych stezeniach i stopniach zabrudzenia,i raz ze piana splywa bardzo szybko juz od dawna nie mialem piany przy ktorej nie zdazylbym obleciec auta gdzie po drugiej stronie juz jej nie ma,domywanie bardzo slabe pomimo zabezpieczenia,poziom pian neutralnych a to niby zasada,przerobilem ok 20 przeroznych pian a ten jak dla mnie po prostu slaby
Testowałeś z recznej czy PA ?
tylko z recznej z kompresorem tak jak i wszystkie inne
3 godziny temu, Domel napisał:
ADBL Alkaline Foam
coś wiecej o tej pianie?
Cenowo ta piana w opakowaniu 4L nie wychodzi tak strasznie drogo ale mimo wszystko jedna z drozszych. W sumie calkiem niezle domywa.
@D@ViD jak piana siedzi na LSP? Szybko spływa czy potrafi posiedziec?
Tutaj na zdjęciu tak jak widać. Lsp to wosk fw vettore. Aplikowany 11 listopada 2020r. Przebieg prawie 5k km 🙂 i miałem problem go ubić waxoffem itp.
Słyszałem plotki ze ADBl szykuje mniejsze opakowania.
Mam ją od roku ale dopiero teraz odkopałem w piwnicy podczas poszukiwań mocnych zawodników do odszczurzania przyczepy. Dopiero zaczynam testy. Używałem z MJJC jako szampon. Bardzo fajne kleiła mi się do lakieru, po dwóch użyciach na domywanie nie moge narzekać ale testy przede mną dopiero.
Sprawdze na moich pianownicach.
