Czy będzie możliwość ignorowania tematów albo calych działów ?
Ani na phpBB 3.0, ani na phpBB 3.1 nie ma takiej modyfikacji, jeśli się pojawi to nie omieszkam zainstalować.
Ok. Dzięki.
hmmm, dziwne bo już byłem na niej, kupowałem a nawet coś tam sprzedałem :D
dopiero po przekroczeniu 10 postów otrzymasz pełny dostęp do wszystkich funkcji forum w tym zakładania nowych tematów i dostępu do działu giełda.
  • Administrator
W związku z nagminnym procederem nabijania postów podjęliśmy decyzję, że dostęp do giełdy będą miały osoby z minimum 3 miesięcznym stażem na forum. Wkrótce zostanie zmieniony regulamin w tej kwestii.
Czy to wina Tapatalk czy ostatnich zmian, ale przy wszystkich odpowiedziach mam datę : sty 01, 1970. Tak jakby nie był poprawnie w stanie przeparsować daty
Również tak mam, bez znaczenia na jakiej wersji Tapatalka jak i również na innych forach jest dobrze więc to tutaj raczej jest coś nie tak
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Może warto zajrzeć czasami na poprzednie strony tematu, zamiast ponownie zgłaszać/pytać o to samo?
Wgrałem również nową wersję TT i zgłosiłem problem z datą do wsparcia TT, mam nadzieję, że wezmą to zgłoszenia poważnie i rozwiążą ten problem.
Slovak czy jak byłbym wypisany z grupy "giełda" to nie widziałbym nowych tematów kupię/sprzedam?
Tak, jest to grupa, która daje możliwość przeglądania działów giełdy i możliwości pisania w nich.
domyślnie użytkownik jest w grupie "gielda"?
Pytam, ponieważ po zmianie szaty forum nie widzę już działu kupię/sprzedam. :(
Cofnij się jedną stronę do tyłu i znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie.
@Slovak, wybacz, moje niedopatrzenie. Nie ma sprawy - teraz przynajmniej wszystko jasne.
Nie to że coś ale nie zaszkodziłoby trzymać się zapisów regulaminu :) lub jak przykład daje władza - dostosować "sobie" regulamin do bieżących pomysłów :D
4. Każdy nowy użytkownik po zarejestrowaniu jest zobowiązany do przedstawienia się w dziale PRZYWITAJ SIĘ (po wejściu do działu klikamy na NOWY TEMAT) oraz do zapoznania się z FAQ Portalu. Początkowo będziesz mógł jedynie odpowiadać w istniejących tematach na forum, dopiero po przekroczeniu 10 postów otrzymasz pełny dostęp do wszystkich funkcji forum w tym zakładania nowych tematów i dostępu do działu giełda.
