analyzator Posted November 28, 2020 Report Posted November 28, 2020 Szybkie woskowanie zimowych felg i przy okazji test Soft99 Fusso (old, light) kontra Finish Care hitemp wax. Felgi nie idealne do testu bo satyna. Cóż. Warunki mają takie same. Wzór felg powoduje że brudzą się okrutnie. Przygotowanie niestety na aucie w tym sezonie. Długi temat. Stąd nie było jeszcze mycia opon i bębny brudasy. Na felgach niestety jakieś uszkodzenia lakieru się już pojawiają (3 sezony za nimi). Przygotowanie to oprysk uwc, mycie no-rinse optimum, fibry w wiadro. Potem przetarcie IPA, jakieś wtrącenia Dodo lime prime / mckees na fibrze. Całe koła przeleciane obficie Elite Detailer Car Paint Cleaner, kolejny raz przeleciane IPA 25%. Tyle. Odnośnie mycia to mogłem sobie na to pozwolić bo przed zdjęciem zrobiły z 20km po suchym od ręcznego mycia frontów. Leżały bez worków całe lato więc było sporo kurzu. Reszta przy zdjęciach. Woski na każdym kole leżą po mniej więcej pół. Będzie sprawiedliwie. Przebieg: 29305km Start 28/11/2020 Niech zwycięży lepszy. prep Profesjonalny stoliczek detailer z ikea. Pociąłem im jakiś tam aplikator na pół. Do docierania dostały profi mikrofibry po 1zł z auchana do pierwszego prania są miękkie i nie rysują mojego czerwonego lakiery z plasteliny. Do użyć - wywalić czy użyć i stosować do opon/dywaników, są idealo. Kupuję dziesiątkami. Trochę żebym ja zapamiętał Przód strona kierowcy, prawo od wentyla jest FK, lewo Fusso. Tu nie dotarte. Tył od strony kierowcy. Lewo Fusso, prawo FK. Lewo Fusso, prawo FK I tu w sumie to samo. Lewo fusso, prawo FK. I już. Przebieg zanotowany. Woski posprzątane. Szary kolega by się umył. Całkiem ładnie jak na spędzony czas i ograniczone możliwości. Przemyślenia. Nakładanie: oba ok. Tak jak na lakierze fk nakłada i poleruje się troche lepiej, tak samo jest na felgach. Lakier przy obu dostał kopa, bardzo pociemniał i satyna dostała dodatkowy gloss. Optycznie oba tak samo z lekkim wskazaniem na FK. Na fotkach nie wypatrzycie różnicy. Warunki mają identyko. Lakier wyjałowiony ale bez poprawnej dekontaminacji. @Elite Detailer car paint cleaner mocno kojarzy mi się ze zmywaczem sylikonowym. Jest coś na rzeczy? zmywaczem bolla zdejmowałem świerzy ADBL QW na raz Niestety produkt po odparowaniu coś po sobie zostawiał, jakiś film. Miał na odparowanie z 2h. Dobra, pozdrowionka, trzymajcie się w garażach Jakieś randomowe fotki nie chcą się usunąć to zostaja 3
analyzator Posted January 3, 2021 Author Report Posted January 3, 2021 Fusso Fk1000p Na oko po stronie fusso trochę czyściej. 1 1
MMCzysci Posted May 4, 2022 Report Posted May 4, 2022 Jak skończyła się w końcu przygoda z Fusso na felgach? Pamiętasz, ile Ci siedział? Za pierwszym razem pod koniec lipca próżno było go szukać na kołach założonych pod koniec kwietnia, a woskowanych miesiąc wcześniej (zrobione 7-10 tkm). Bez mycia przez ten czas. Obstawiam, że sprawę schrzanił brak cleanera.Wyryte w skale z S20 FE 5G
analyzator Posted May 5, 2022 Author Report Posted May 5, 2022 @MMCzysci oba przejeździły. Tyle że mało kilometrów. Wpadła powłoka.
Waldek Posted May 5, 2022 Report Posted May 5, 2022 Jak skończyła się w końcu przygoda z Fusso na felgach? Pamiętasz, ile Ci siedział? Za pierwszym razem pod koniec lipca próżno było go szukać na kołach założonych pod koniec kwietnia, a woskowanych miesiąc wcześniej (zrobione 7-10 tkm). Bez mycia przez ten czas. Obstawiam, że sprawę schrzanił brak cleanera.Wyryte w skale z S20 FE 5GU mnie Fuso12 na kołach przeżył ledwo zimowy sezon , prawie go nie było za to fk1000 HT miał się dobrze. Wszystko po solidnym myciu. Dystans jakieś 12 tkm i zima wtedy była mokra, sporo błota pośniegowego. W trakcie koła były tylko opłukiwane z soli wodą na bezdotyku i czasami pianą.Wysłane z mojego SM-A127F przy użyciu Tapatalka
Register a new accountSign in
