Koszal Opublikowano 3 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2020 Moi mil imam do was pytanie... od jakiegoś czasu borykam się z problemem trzeszczących uszczelek w aucie BMW F80 (rok produkcji 2017). Na początku tej batalii myślałem, że problem leży w uszczelkach wewnętrznych (tych na styku drzwi i karoserii w środku). Na początku wyczyściłem je APC a następnie zakonserwowałem "Shiny Garage Seal Separator". Nie przyniosło to żadnego efektu wiec wyczyściłem je ponownie i użyłem do konserwacji oryginalnego środka BMW. Niestety skrzypienie uszczelek nie ustało. Ostatnio zauważyłem, że skrzypienie ustępuje jeśli uchylę delikatnie szybę w oknie... Przez co śmiem twierdzić, że nie jest to problem uszczelek na styku z karoserią pojazdu lecz tych wewnętrznych po których chodzi szyba. Szyby w aucie wcześniej były obklejone folią od środka którą zerwałem a szyby porządnie oczyściłem. Pytanie do Was jest następujące... co można jeszcze w tym przypadku zrobić ponieważ trzask z tych uszczelek podczas jazdy jest nie wybaczalny. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź
Moderator Streat Opublikowano 3 Listopada 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 3 Listopada 2020 rozebrac drzwi, wyciagnac szybe i wyczyscić uszczelki, inaczej to nie dasz rady. sam kiedys wymeiniałem uszczelke u siebie w to kawał gumy to jest i w drzwiach naprawde mega duzo brudu sie zbiera
lukasz_byd Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2020 Łatwo napisać, ale na początek spróbuj minimalnie nasmarować - psiknąć czymś do takich zastosowań te prowadnice szyb. Jak tam odtłuszczałeś po folii to możliwe że "zżarło" uszczelki, wysuszyło je.
kepa416 Opublikowano 4 Listopada 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2020 Na tych uszczelkach jest flok. On zapewnia efekt ciszy. Możesz zrobić zdjęcia? Może go tam już nie ma.Druga sprawa aby na pewno wykluczyć że to wina tego miejsca posmarowałbym miejsca styku z szyba wazelina albo pasta BHP i wykluczyć czy to na pewno to.Nie wiem do końca jak wygląda rama szyby F80 ale w E60 miałem problem niewpiętego dekoru i byl podobny efekt
