Posted
ENZO Coatings Quick Detailer
Opis:
Oparty na polimerach quick detailer przeznaczony jest do bieżącej pielęgnacji pojazdów zabezpieczonych powłokami ceramicznymi lub woskiem.
Produkt dostajemy w normalnej butelce bez zbędnych udziwnień, dobrze sie ją trzyma i fajnie ze jest przezroczysta.
  • Kolor pomarańczowy
  • Zapach chemiczna pomarańcza, nie jest on jakoś specjalnie piękny ale tez nie jest nachalny
  • Etykieta minimalistyczna, dobrze wykonana.
Postanowiłem zrobić mały test tego QD, ponieważ na forum nie znalazłem za wiele informacji o nim. Produkt polskiej marki z którą wcześniej nie miałem styczności.
Lakier do testu został tylko umyty, kończące się na nim LSP już bardziej tafluje niż kropelkuje.
Maskę podzieliłem na 2 części tak aby sprawdzić co oferuje nam ten QD, a do zaoferowania ma całkiem sporo 😄
aplikacja na bogato, zobaczymy czy będzie problem z dotarciem:
Produkt bardzo fajnie się rozkłada, dodatkowo dotarcie nie stanowi większego problemu. Tutaj specjalnie przesadziłem z ilością i prysnąłem na lakier aby sprawdzić docieranie, przy takiej ilości wystarczy jedna gruba fibra lub dwie cienkie. Fibra fajnie sunie po lakierze, jednak ten QD nie jest mistrzem śliskości w mojej ocenie.
Odklejamy taśmę i patrzymy co tam się zadziało:
Jestem pozytywnie zaskoczony, lakier mocno ściemniał, do tego maskowanie jest na naprawdę wysokim poziomie.
a tutaj bezpośrednie porównanie
Jałowy lakier:
Enzo:
Pozostało sprawdzić kropelkowanie.
Jałowy lakier:
Enzo:
a tak maska prezentuje się w świetle słonecznym:
Ciężko uchwycić w aparacie przyciemnienie, które jest znaczne. Teraz będę badał trwałość tego QD.
Podsumowując:
+ Łatwość aplikacji
+ Przyciemnienie
+ Maskowanie rys na wysokim poziomie
+ Bardzo dobre kropelkowanie
+/- Zapach
- Dostępność produktu, ciężko go znaleźć a naprawdę warto kopić
- Połysk przytłumiony
Enzo QD bardzo mi sie spodobał. Łatwość aplikacji, przyciemnienie oraz maskowanie rys na bardzo wysokim poziomie. Produkt nie jest mistrzem śliskości. Efekt hydrofobowy bardzo dobry na lakierze niezabezpieczonym.  Ze względu na swoje właściwości kryjące oraz przyciemniające produkt nie daje połysku lakierowi.
Posted
9 godzin temu, Streat napisał:
+/- Zapach
Fakt - chociaż generalnie posiadane przeze mnie produkty Enzo wyróżnia właśnie zapach, tzn. oryginalność i natężenie nut zapachowych (prym wiedzie ich płyn do mycia szyb - pod względem zapachu żaden inny z posiadanych płynów nie jest tak aromatyczny).
Posted
@Streat Zapach fakt - chemiczna pomarańcza, ale przy aplikacji nie jest nachalna, jest przyjemna. to QD fajnie działa jak jest coś pod spodem (u mnie Vision). W końcu też muszę zobaczyć u siebie jakieś 50/50.
Co do sprawdzenia. To zobacz jeszcze jak będzie działać samooczyszczenie/osuszanie się po tym QD, bo ja zauważyłem, że działa bardzo dobrze.
Posted
@david2888 dlatego co do zapachu dałem zarówno plus jak i minus bo jest chemiczny ale nie przeszkadza w pracy i nie jest nachalny jak sam zauważyłeś 😁 co do samooczyszczania to zaaplikowane jest na pół maski w CRV i ładnie będzie widać jak mocno brudzi się strona z enzo a jak bez i samo mycie też mnie ciekawi ale to jak auto się ubrudzi będę testował i na pewno podzielę się opinią i spostrzeżeniami. Mi osobiście bardzo spodobał się ten qd 😎 jeszcze planuje wrzucić go na aque 😁
Posted
Umyłem dzisiaj samochód na którym lezy Vision od FX i na to poszło Enzo i chyba jednak polubię się z tym QD. Docierany na dwie fibry. Niestety było juz pod wieczór więc tylko taka fota ale siadło chyba fajnie. IMG_20200714_192343.jpg.27add900f5b0617078fcc3bded92787f.jpg
  • 4 weeks later...
  • Dystrybutor
Posted
Dodam że ten qd nadaje się idealnie do bieżącej pielęgnacji lakieru zabezpieczonego powłoką ochronna. Brak wosku w skladzie sprawia że nie zapchamy powłoki a wręcz przeciwnie, będziemy ją odżywiać
