kuba1342 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Cześć, na moich felgach pojawiło się mnóstwo białych plamek jakby po zaschniętej wodzie. Wydaje mi się, że może to być przez krwawą felgę, która mogła zaschnąć trochę na feldze. Zwykłe mycie tego nie rusza. Benzyna też nie. Próbowałem zdrapać paznokciem i też nic to nie daje. Macie może jakieś sugestie co jeszcze mógłbym spróbować? Podgląd felg
MMCzysci Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Wygląda mi to na uszkodzony lakier.Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
kuba1342 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Czyli konieczne będzie malowanie?
KUBA46 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @kuba1342 spróbuj cleaner/pastą polerską.
Moderator Streat Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 wyglada to na twardą wode takze tak jak @KUBA46 pisze cleaner/pasta polerska i powinno zejsc
kuba1342 Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @KUBA46, @Streat możecie zarzucić linki albo nazwy jakichś produktów, które używacie? Próbowałem używać jednej pasty polerskiej, chyba było to K2, ale nie widziałem różnicy. Nie jestem oczywiście pewny czy dobrze ją rozprowadziłem i czy moja maszynka do polerowania rzeczywiście dobrze działa. Kupił ja mój ojciec, a on ma zamiłowanie do tanich produktów.
Moderator Streat Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @kuba1342 a jaka masz polerke? Ja osobiscie używam duzo past od megsa, przez sonaxa a koncząc na meznernie nie ma idelnych past wiec trzeba kombinować tutaj prawdopodobnie masz wtrącenie twardej wody na polerowanym/cnc aluminium ja bym zaczął od czegoś pośredniego bo nie wiem czy tam jest klar czy go nie ma i czy to laierowane było powtórnie. Menzerna 2500 jest dosc uniwersalna pasta, ale tutaj moze sie okazac że nawet zwykjły cleaner da rade to usunac
Moderator BiałyGTi Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Na moje oko to water spoty ci sie porobiły (przyschły krople wody i zostawiły kamień) przetrzyj octem i powinno zejść
Tomas-sg Opublikowano 8 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 8 Kwietnia 2020 @kuba1342 a nie używałeś przypadkiem krwawej felgi od RRC?
kuba1342 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2020 @Tomas-sg K2. @BiałyGTi dodawać do octu wody? EDIT: Zmoczyłem szmatkę octem i próbowałem zetrzeć, ale nic nie pomagało
