Witam, chciałbym się doradzić bo chce zakupić Tornado firmy Wurth Pistolet do czyszczenia TOP Gun
REGULAMIN: LINKI Z ALEGRO NIE DOZWOLONE WKLEJAMY SAM NUMER AUKCJI 8083745756
Mam pytanie czy kompresor 50l będzie dobrze współpracować z tym tornado ?
Kompresora mam taki:  Fini Amico 50/2500 SF 870HQA160401
Wysokiej jakości kompresor olejowy z napędem bezpośrednim AMICO 6/2500 SF firmy Fini. Sprężarka idealnie nadaje się do zadań półprofesjonalnych i profesjonalnych, zarówno w zakładach mechanicznych i produkcyjnych. Nr katalogowy: 870HQA160401. Dane techniczne: Wydajność teoretyczna / na zasilaniu (lt/min): 185 Wydajność efektywna (lt/min): 115 Pojemność zbiornika (lt): 50 Ciśnienie max. (bar): 8 Moc silnika (kW/HP): 1,5/2 zasilanie (Volt/Ph): 230/1 Typ pompy: SF 2500 Ilość cylindrów/stopni: 1/1 Obroty pompy (R.P.M.): 2850 Wymiary (cm): 89x36x74 Waga (kg): 2
1 minutę temu, Streat napisał:
@Angelika26 600 zł za tornadora? to masz 2 benbowy
Chce mięć jeden ale konkretny 🙂 chodzi mi tylko czy mój kompresor będzie dawał rade ?
Pojemność zbiornika jest za mała, kompresor co chwilę będzie się załączał i dobijał powietrze. Tutaj trzeba przynajmniej 100 L butlę, chociaż są opinie że to też jest mało. Pewnie dostaniesz zaraz odpowiedź od osób, które na co dzień używają tornadorów😉. Ben Bow to jest dobry sprzęt.
@Angelika26 znam osoby co mają 50l i jakoś dają radę... Mówią też, że następnym razem wzieliby większy kompresor. Kup Tornadora zobacz jak Ci się będzie pracowało. Możliwe, że będzie ok do Twoich zastosowań.
Zamówiłam Wurth Pistolet do czyszczenia TOP Gun,  jutro będzie u mnie przetestuje 🙂
Prawda na 50 o normalniej pracy zapomnij. Nawet na 100 szału nie ma, też często dobija - dla mnie to mega irytujące. No chyba że kupisz węża 50m  i kompresor wstawisz u sąsiada. Dlatego odpuściłem zakup nowego kompresora a jak kupie to na pewno więcej niż 100.
Na 50l starcza powietrza na 15 sekund pracy potem dobija i tak w kółko.
Pojemność butli to jedno ale też jest bardzo ważna wydajność - ilość litrów powietrza na minutę.
Co do tornadora. Ja bym osobiście tych "markowych" nie kupował. Black'a koledze naprawiałem to siedziało w nim to samo chińskie łożysko co w Chinol'u za 160 zł. A on na za niego zabulił prawie 600zł.
I to na było by na tle. Od mnie z praktycznej zabawy z tymi zabawkami w moim i sąsiada garażu.
To jaki polecacie kompresor i wydajność odpowiedni do tornado aby można z niego było korzystać jak powinno ?
