Zabezpieczenie i czyszczenie skórzanej perforowanej i zamszowej tapicerki w nowym samochodzie
Witam wszystkich.
Sporo już czytałem o pielęgnacji tapicerki na tym forum, ale niestety nie udało mi się znaleźć informacji jak w temacie.
Niedługo dostanę nowy samochód z tapicerką łączoną: skora będzie perforowana, a do tego wstawki z zamszu.
Nie mam pojęcia jak to zabezpieczyć. Czy preparaty zabezpieczające do zwykłej skóry nie będą przeciekać przez perforację i nie porobią się jakieś zacieki? Czy jest coś specjalnego do perforowanej skóry, a może aplikacja takiego zabezpieczenia wygląda inaczej niż przy zwykłej skórze?
A co z zamszem, czy w ogóle należy go zabezpieczać tuż po kupnie?
No i co z czyszczeniem - pianki są dobre na zwykłej skórze, ale przez perforacje będą przeciekać i być może skóra łatwiej przemoknie. W przypadku zamszu to już w ogóle nie wiem.
Tyle pytań i brak odpowiedzi.
Pomożecie?
To nie zamsz tylko ALCANTARA. Alkantare pierze się normalnie jak tapicerkę materiałową - ekstrakcja. Co do zabezpieczenia 🙂 tu bym zaproponował system Colourlock
https://sklep.colourlock.pl/zestaw-do-czyszczenia-impregnacji-alcantary-nowosc.html
Nic Tobie nie będzie przeciekać. Bierzesz impregnat. Aplikujesz na aplikator z mikrofibry lub mikrofibrę złożoną w kosteczkę i delikatnie przecierasz- aplikujesz. Przecież tego nie lejesz jak szalony.
Na pewno jeśli chodzi o skórę perforowaną, to jest bardziej problematyczna w czyszczeniu niż gładka. Ja teraz robiłem auto przyjaciela i właśnie miał taką tapicerkę, w dodatku w kremowym kolorze. Nakładana piana wsiąkała w perforację. Przejazdy szczotką powodowały, że jeszcze szybciej znikała. Siłą rzeczy mi szło więcej środka czyszczącego. Przy wycieraniu też troszkę więcej trzeba się narobić.
Dla mnie zdecydowanie najgorszy rodzaj tapicerki jaką do tej pory miałem okazję robić w moim krótkim życiu detailingowym.
To ja przy skorze perforowanej podpatrzylem sobie maly trick.
Na koncowke odkurzacza naciagam w miare cienka fibre, gumka mocuje zeby nie spadla.
Czyszcze skore, ściągam fibra piane a z perforacji ja odkurzam.
Troche wiecej kombinowania ale dziala i jest szybsze niz dlubanie kazdej dziurki
Ok, dzięki panowie za informację.
W tej sytuacji kupię zestawy do czyszczenia i konserwacji skóry oraz alcantary Clolourlocka, z tego co czytałem to dość popularny i często polecany producent, mam nadzieję że warto.
A może zaproponujecie jakieś inne środki?
Alcantara czy zamsz trzeba zachować pewien zakres bezpieczenista, to nie jest jak zwykle materiały, bo proces produkcji wygląda inaczej.
Jeżeli uzyjemy zbyt mocnej chemii Alcantara zwyczajnie włosie zacznie robić się sztywne, nie będzie już tak mile w dodtyku, zaś gorąca woda może nam zrobić skurcz włoski są tak cienkie ze pod gorącem może zachować się nie na korzyść.
Tak więc odpowiednio dobrane stężenia woda letnia i na koniec zaczesanie i pozostawienie do wyschniecia, przemaczanie zbytne na długo metę Tę nam będzie mechacić w późniejszej eksploatacji, tak więc tu trezba po prostu pilnować kilku zasad, nie przeginać paly jak w przypadku standardowej tapicerki.
Biorąc pod uwagę że alcantara ma być w kolorze czarnym (skóra będzie jasnokremowa), może w ogóle nie ma sensu jej myć, żeby nie ryzykować uszkodzenia? Chyba nie powinno niczego na niej być widać.
@Solo// prałem ekstrakcyjnie alcantare i nie ma z tym wiekszego problemu, normalnie pierzesz jak zwykła tapicerke 🙂 ważne aby dobrze wypłukac chemie 😉
@Solo//   Wejdź na kanał colourlock na YouTube. Tam znajdziesz poradniki i odpowiedzi na swoje pytania.
A można np. alcantare chociażby delikatnie zbonnetować ? Stanie się z nią coś ? Zdarzają się auta (szczególnie te drogie a raczej wyłącznie one 😂 ) gdzie alcantara jest np. na podsufitce - co wtedy ?
Można 🙂
1 minutę temu, david2888 napisał:
Można 🙂
I nie będzie wtedy problemu z jakością włókien tak ? Może po bonetowaniu przetrzeć jeszcze wilgotną mikrofibrą ?
