Witam wszystkich, przygotowuje sie do pierwszego woskowania na aucie Mitsubishi Galant z rocznika 2003. Trochę forum czytałem ale informacji jest tak dużo, że i tak nie wiadomo na co się zdecydować, dlatego piszę tutaj o pomoc czy dobrze wszystko dobrałem.
1. Mycie wstępne karcherem
2. Mycie właściwe na 2 wiadra szampon Shiny garage(już miałem wcześniej)
3. Preparat do usuwania smoły ValetPRO Citrus Tar&Glue Remover
4. Cleaner( tutaj wziąłem tego ponieważ piszę ze trochę maskuję a korekty lakieru nie będzie na razie) Soft99 Micro Liquid Compound Dark 250ml
5. Glinka Soft99 Surface Smoother Glinka 100g
6. Wosk Soft99 New Fusso Coat 12 Months Dark
7.QD Soft99 Fusso Speed & Barrier 400ml
8. APC Koch chemie
Rękawica Work stuff, mikrofibra do wosku ADBL i kilka uniwersalnych Sonaxa.
Co o tym sądzicie? Czy to wszystko na początek wystarczy? Powiem też że nie chciałbym na sam początek wydać majątku na to.
A gdzie deiron? Powinieneś też go uwzględnić.
Zabrakło aktywnej piany pomiędzy płukaniem a zasadniczym.
Do czego ma służyć APC po QD?
Pamiętaj, że po dekontaminacji (tar and glue/deiron/oba) najlepiej umyć auto jeszcze raz. Warto nakładać te produkty po umyciu i wysuszeniu, wtedy dokładnie widać ich działanie na aucie.
Będę śledzić, bo stoję przed takim samym wyzwaniem i takim samym woskiem (też Fusso Coat), a dalej nie wybrałem wszystkich kosmetyków - tylko u mnie lakier jest jasny, srebrny metallic.
Nad deironizacją się zastanawiałem czy jest tak potrzebna. APC do czyszczenia wnętrza i środków drzwi, kolejność po prostu źle wpisałem. Co wybrać do tej deironizacji?
ADBL Vampire Liquid, Tuga Aluteufel - są wątki na forum, musisz poczytać.
Robiłeś kiedyś coś z lakierem? Bo jak nie, to raczej warto deironizować.
Deirona nie pomijaj, możesz sie zdziwić ile wyjdzie syfu:) Je$li chodzi o firmy to ostatnio dałem Tenzi. Wcześniej głównie Tuga.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Car pro IronX i przed cleanerem po wszystkich zabiegach dobrze jest umyć szamponem odtluszczającym FX Protect jego stężenie wystarczy mi chyba do końca życia 😁 Cleaner sciąga małe ryski ale po zastosowaniu na maszynie jest filnik na youtube. Sam się przekonam dopiero w tym tygodniu 😁
Kolejność po myciu właściwym:
1. Do usuwania smoły
2. Deironizacja
3. Glinkowanie
4. Cleaner
I później już mogę wiek czy coś pomyliłem w kolejności?
2. Deironizacja
3. Glinkowanie
4. Cleaner
Rozwiń
U mnie to tak wyglądało (kładłem ten sam wosk) :
2. Deironizacja
3. Płukanie
4. Glinkowanie
5. Ponowne mycie na 2 wiadra i suszenie
6. Cleaner
7. IPA
8. Wosk
Jakiego lubrykantu pod glinkę użyłeś? Jakiej glinki?
1. Z powodu trochę ograniczonego budżetu zdecydowałem się na wodę z odrobiną szamponu, więc na pierwszy raz powinno być ok. W moim przypadku zdało egzamin, poślizg był bardzo dobry ale bardziej doświadczeni na forum piszą, że warto użyć dedykowanych środów (na pewno spróbuję w przyszłości).
2. ValetPRO Yellow- średnia glinka
A przy okazji czy do suszenia można używać kompresora?
2. Deironizacja
3. Płukanie
4. Glinkowanie
6. Cleaner
7. IPA
8. Wosk
Rozwiń
Myłeś pomiędzy odsmoleniem a deironizacja?
Można, ale nie byłoby łatwiej ręcznikiem?
Między odsmalaniem a deironem nie trzeba myć, można zrobić "kanapkę" czyli deiron+t&g, a potem mycie.
Sensu takich kanapek Osobiscie nie widze,widze ze t&g nie dziala na mokrej powierzchni wiec i na deoironizerze nie bedzie dzialac,a i deironizer dziala gorzej na mokrej powierzchni anizeli suchej i czystej,wiec takie mieszanki jak dla mnie nie maja sensu i robie etapami,ale kazdy robi jak uwaza 😉
Rozwiń
Tak jak menior napisał, każdy robi jak uważa. Osobiście zrobiłem "kanapke" ale w przyszłości również spróbuję to rozdzielić aby mieć porównanie:)
Ja polecam poeksperymentowac tak jak ja to robie od lat i samemu wyciagnac wnioski 😉 Ja rozumiem ze wygodnie jest wszystkim polac po kolei i splukac,ale dla mnie ewidentne ze te produkty sa najbardziej efektywne jesli dzialaja na suchej i czystej powierzchni,zwlaszcza t&g dane na mokra powierzchnie nie rusza prawie smoly
To jak w końcu? Dać deiron/t&g, spłukać, wytrzeć, potem drugi produkt, umyć. Gdzie umieścić glinke? Wiem tyle, ze ma być przed cleanere.
  W dniu 4.11.2019 o 12:27, Pioter83 napisał(a):
"Ponowne" więc pierwsze rozumiem było jako "po myciu właściwym"
Rozwiń
Dokładnie tak, to jest drugie mycie na 2 wiadra, PO glinkowaniu aby zmyć ewentualne pozostałości, wymyć szampon i później dokładnie osuszyć przed cleanerem
Rozwiń
Panowie,
Czytamy ze zrozumieniem 🙂
Wszystko opisane przez kolegę @Veider93
Rozwiń
Po calym procesie dekontaminacji chemicznej dobrze splukujesz,suszysz i jedziesz z glinka
Jak używasz szamponu z wodą jako poślizg dla Glinki to raczej musisz wymyć a jak jakiegoś dedykowanego Środka to ja nie myję,nawet pisze na nim że nie trzeba myć.
