Zabrudzony/matowy lakier- Regeneracja
Witam. Mam Fiata Stilo i chciałbym odświeżyć lakier bez korekty. Kiedyś nalozylem jakiś tani wosk za 20zl, ale to był mega zły pomysł. Auto nigdy chyba nie było glinkowane (Ma 17 lat), a lakier jest szorstki i taki jakby matowy. Po tarciu chusteczką ta matowa warstwa schodzi i lakier się błyszczy, czym to szybko zmyć? IPA czy cleaner? A może to i to?
Druga sprawa. Mam swirle i chciałbym je zakryć jakimś cleanerem i przyciemnić lakier (Taki brudny niebieski, trochę w szary)
Poczytałem trochę forum i plan na to auto mam taki:
Mycie x2
Glinka ValletPRO yellow
IPA żeby usunąć ten matowy syf
Dodo Juice lime prime
Soft 99 fusso coat dark
Będzie to dobry zestaw na początek dla amatora?
wejdź do działu psb i pooglądaj jak się wszystko robi krok po kroku.
będziesz miał tam też przykłady produktów
co do utlenionego lakieru to ipa jest tu zbędna,
bardzo dobrym cleanerem w takim wypadku jest Autoglym Super resin polish, zobaczysz co to połysk. wosk na to będzie tylko formalnością
Tu widać ten lakier. Na jednym zdjęciu taki brudny, a na drugim przetarty na środku.
A soft z tego nie splynie? Bo wiadomo, że będzie się trzymał gorzej niż za samym lakierze, ale też chodzi, żeby nie zszedł po 3 myciach
21 minut temu, ghost napisał:
Siedziało 3 miesiące jedno na drugim, potem mi się znudziło i sam ściągałem lsp.
O widzisz, dałeś mi nowy plan na działanie, mówisz, że wygląd powala? 😄
A powiedz mi jeszcze czy ten SRP sprawdza się jako cleaner? Bo wydaje mi się, że ten lakier nie jest utleniony tylko nałapał kurzu ten stary wosk albo coś w tym rodzaju i muszę to ściągnąć.
To jeden z najlepszych cleanerów na rynku z funkcjami dodatkowymi glaze/aio
Jak będziesz robił nim lakier, naklej taśmę i zrób 50/50 i pokaż innym efekt przed i po 😉
Tak zrobię 😉 Bo lakier jest całkiem niezły pod tym mułem tylko delikatne swirle są, więc jak wyczysci i przykryje dodatkowo rysy to podejrzewam, że różnica mogłaby być duża ;), Dzięki za pomoc 😉
Korzystajac z wolnego piątku postanowiłem wziąć sie za lakier. Efekt jest jak dla mnie bardzo fajny. Cleaner zmył ten muł i mega zamaskował rysy (Zdj z klamki i dachu mówia same za siebie). Fusso faktycznie był tylko formalnością. Lakier moze nie jest przyciemniony, ale widac roznice w głębi. Aplikator po całym aucie z żółtego zrobił się prawie czarny 😄
Co do fusso to bardzo przyjemnie mi sie go nakładało, cieniutka mgiełka, dotarcie po 5 minutach i zero problemów 😉
@ghost Dzięki za pomoc 😉
No według mnie efekt super jak na odświeżenie "bez maszynki" 😉 Jak z wydajnością SRP ? Dużo Ci zeszło na całe auto?
Z maszynka pewnie byłoby jeszcze lepiej, bo cos czuje, ze jutro z ręką może byc problem 😄
Ja chyba dawałem za duzo tego cleanera, choć miałem mega brudny lakier. Zeszło mi koło 1/3 opakowania, więc ze 100ml, ale teraz dałbym mniej i mysle, ze koło 60-70ml by wystarczyło 😉
Fusso zeszło tyle, ze z nowego opakowania nie widać, ze coś było brane 😄 😄
@rakso147 a no to starczy luźno na dłuższy czas, jeszcze jak się dopłaci kilka zł do 500ml butli 😉
A jeszcze jedno pytanie, które kieruję do wszystkich - jeżeli nie mam (na razie 😄) planów używania polerki, to można bez problemu zaaplikować SRP zwyczajnym tricolorem i też jakiś tam efekt w mniejszym lub większym stopniu osiągnę?
Srp bardzo dobrze czyści plus wypełnia. Dlatego mówiłem żebyś wrzucił zdjęcia, różnica jest gigantyczna 🙂
A ludzie spoza świata detailingu myślą, że jak się umyje samochód i nawoskuje to wystarczy. Doskonały przykład, że cleaner/polerka to podstawa
You're welcome 🙂
Możesz dawać mniej, a potem jak będziesz robił regularnie będzie schodzić jeszcze mniej
Można ręcznie i efekt będzie również bardzo dobry. Oba przypadki przetestowane
  • 2 miesiące temu...
Mała aktualizacja. Tak wygląda fusso na SRP po 3 miesiącach i około 3000km. Widać, że jego czas powoli się kończy, choc pewnie z miesiąc jeszcze wytrzyma 😄 Dla mnie wynik satysfakcjonujący 😄
4 godziny temu, rakso147 napisał:
 fusso na SRP
Co to jest SRP? Osobiscie kłade fusso na rożne auta i mi osobiscie wytrzymuje okolo 6 miesiecy, nawet zrobiłem test gdzie na masce busa wsadziłem fusso z innymi i fusso do tej pory trzyma a położone było jakoś w sierpniu a bus robi okolo 1k km tygodniowo 🙂
https://www.google.pl/search?q=SRP+Detailing
20 minut temu, Streat napisał:
Co to jest SRP?
To jest cleaner, którego uzywałem 😉
Mysle, że spokojnie wytrzyma 6msc, ale jak się przejedzie IPĄ przed nakładaniem. Na cleanerze raczej tyle nie polezy, tym bardziej na takim, który maskuje rysy jak SRP.
Czytałem gdzieś, ze trzyma koło 4msc na cleanerze i myśle, że to realny wynik.
9 minut temu, audicoupe napisał:
To ja cie wyprowadze  błędu środków nie jest clenaerem a preparatam typu all ion One czyli 3w1.
Na moje to bardzo dobrze maskujący cleaner 😉 Bo lakier mi doczyścił mega.
