Witam zakupiłem zestaw colorlock strong do wyczyszczenie skóry która niedawno zakupiłem, mianowicie pojemność srodka czyszczącego 200ml nakładając odrobinę piany na szczotkę dość słabo się pieni na skórze i dość szybko wysycha na niewielkiej powierzchni szczotkowania. Czy takim srodkiem można zrobić cały komplet foteli i kanapę w aucie? Czy robię coś zle ze wydaje mi się ze jest on zbyt mało wydajny?
  • Master
Bez problemu zrobisz całe wnętrze. Z oszczędnością bym nie przesadzał. 3-4 strzały na szczoteczkę i robisz 1/2 siedziska lub oparcia.
1 opakowaniem możesz spokojnie zrobić kilka samochodów. Ja na ogół daję po 3 strzały na szczotkę i jestem tym w stanie zrobić np. całe siedzisko fotela na 2 razy.
Wstrząsnąłeś produktem przed użyciem? Powinien się przyzwoicie pienić (oczywiście nie będzie to piana ala vanish w sprayu...). Jeżeli tak nie jest, to może dozownik jest uszkodzony?
Ja u siebie robię wszystkie siedzenia + boczki dwa razy do roku czyli łącznie czyscilem skóry już cztery razy i jeszcze zostało mi sporo środka. Obstawiam że jeszcze na cztery mycia. Generalnie szczotkę płucz w wodzie i wtedy na noś środek na szczotkę. Raz że na dłużej Ci starczy wyprowadzenie produktu, a dwa będzie się lepiej pienił.
trzy - rozrabiasz środek (chemię) z wodą 😄 Spoko przepłukać można, ale kompresorem dobrze jest ja przedmuchać - osuszyć.
  • Dystrybutor
Dokładnie tak, jak koledzy pisali 🙂 Jeśli chcesz zwiększyć wydajność softa lub stronga nakładaj pianę na lekko wilgotną szczoteczkę. Dzięki temu uzyskasz lepszą penetracje środka czyszczącego i środek starczy Ci na dłużej.
  • 1 rok później...
A czy po kilku strzałach pianką ta szczoteczka nie będzie wilgotna? Czy chodzi o to, żeby po każdym rozprowadzeniu produktu na fotelu/kanapie lekko ją przepłukać?
