Amatordetailingu Opublikowano 16 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2019 Witam Chciałbym się was spytać czy taka wilgotnóść jak jest dzisiaj (82%) i temp 21 stopni jest dobra do nałożenia powłoki?
Gozdziu23 Opublikowano 16 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2019 Czym mniejsza wilgotność tym lepiej ale bez przesady (chyba coś koło 50-70% było książkowym ideałem?), myślę że tak czy siak jeżeli pojazd będzie stał te 2 dni w ciepłym garażu to powłoka przyjmie się bardzo dobrze i będzie miała szanse prawowicie się wstępnie utwardzić i odparować, temperaturę zalecam od 18 do 27 stopni później jest trochę ciężej z aplikacją dla początkujących.
Rybicki Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zamierzam zrobić pierwsze podejście do powłoki Aqua. Myślę, że z sama aplikacją nie powinienem mieć problemów ale zastanawia mnie temat warstwowania bo nie znalazłem żadnych informacji. Dokładnie chodzi mi o to po jakim czasie można kłaść drugą warstwę? Czy ktoś mający doświadczenie z tą powłoką podzieli się taka informacją?
Gozdziu23 Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 W dniu 28.06.2019 o 14:31, Rybicki napisał(a): Zamierzam zrobić pierwsze podejście do powłoki Aqua. Myślę, że z sama aplikacją nie powinienem mieć problemów ale zastanawia mnie temat warstwowania bo nie znalazłem żadnych informacji. Dokładnie chodzi mi o to po jakim czasie można kłaść drugą warstwę? Czy ktoś mający doświadczenie z tą powłoką podzieli się taka informacją? Rozwiń książkowo po 10 godzinach ale jak mamy temperature wysoką jak ostatnie 36 stopni to można po 2-3godzinach Taką dokładnie odpowiedź dostałem od producenta "Witam, książkowo to jest 10 godz. między warstwami, ale jeżeli temp. nie jest za niska to juz po 2-3 godz. można aplikować kolejną warstwę."
Rybicki Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 @Gozdziu23, wielkie dzięki za podzielenie się wiedzą Właśnie ze względu na obecne temperatury i tak pewnie wypadnie mi aplikacja w nocy jak przewietrzę moją dziuple i zbije kilka stopni, żeby uniknąć ewentualnych problemów z dotarciem
Moderator BiałyGTi Opublikowano 28 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 @Rybicki kładłem ja w tem 28 st i docierałem od razu i nie bylo zadnych problemow
boT Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 Aplikacja nawet w 32 stopniach nie robi problemu, fakt taki ze wtedy lepiej dotrzeć po 20 sekundach, ale nie jest to problematyczne. W normalnych warunkach wewnątrz jak to nie raz bywa u mnie średnio 26 stopni, to tak : aplikacja, odstawiamy buteleczke bierzemy fibre, następnie daje powloce chwilę czasu za nim dotrę , było to nawet ponad 60 sekund od odstawienia buteleczki i z dotarciem nie było problemu a trochę tych butelek już sie polało...
Rybicki Opublikowano 28 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 28 Czerwca 2019 @BialyGTI, @boT dziękuję za cenne wskazówki Nie jest to moja pierwsza powłoka ale pierwszy raz akurat z tą, wiec każda porada jest bardzo przydatna Wychodzi więc na to, że ta powłoka jest idioto odporna i żeby coś zepsuć to trzeba się postarać lub nie mieć zielonego pojęcia o aplikacji. Dzisiaj zrobiłem zamówionko a auto mam w trakcie korekty więc w przyszłym tygodniu sprawdzę jak się smalcuje tym siuwaksem
Gozdziu23 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 28.06.2019 o 22:29, Rybicki napisał(a): @BialyGTI, @boT dziękuję za cenne wskazówki Nie jest to moja pierwsza powłoka ale pierwszy raz akurat z tą, wiec każda porada jest bardzo przydatna Wychodzi więc na to, że ta powłoka jest idioto odporna i żeby coś zepsuć to trzeba się postarać lub nie mieć zielonego pojęcia o aplikacji. Dzisiaj zrobiłem zamówionko a auto mam w trakcie korekty więc w przyszłym tygodniu sprawdzę jak się smalcuje tym siuwaksem Rozwiń Czasami problemy miałem z nałożeniem drugiej warstwy, jak by powłoka nie chciała się do końca przyjąć, wychodziła taka mgła bardzo trudna do starcia, jak by ta pierwspza warstwa jeszcze odrzucala swoj rozpuszczalnik, przydaje się wtedy lekko wilgotna mf i po niej suchą
Dante05 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 28.06.2019 o 20:41, boT napisał(a): aplikacja, odstawiamy buteleczke bierzemy fibre, następnie daje powloce chwilę czasu za nim dotrę , było to nawet ponad 60 sekund od odstawienia buteleczki i z dotarciem nie było problemu a trochę tych butelek już sie polało... Rozwiń Kładziesz cały panel np. maska/dach i dopiero docierasz?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 29 Czerwca 2019 Moderator Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 Maske dach dziel na 3/4
Rybicki Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 29.06.2019 o 06:40, Gozdziu23 napisał(a): Czasami problemy miałem z nałożeniem drugiej warstwy, jak by powłoka nie chciała się do końca przyjąć, wychodziła taka mgła bardzo trudna do starcia, jak by ta pierwspza warstwa jeszcze odrzucala swoj rozpuszczalnik, przydaje się wtedy lekko wilgotna mf i po niej suchą Rozwiń Spotkałem się z taką sytuacją na innej powłoce również przy drugiej warstwie. Mgiełka widoczna tylko pod latarką i ciągnąca się za mf. Wtedy pomagało szybkie przetarcie kolistymi ruchami i po kilku minutach mgiełka odparowała. MX Nowicki wspominał o tym w jednym ze swoich filmów, chyba o powłokach kisho. Patent z wilgotną mf ciekawy
boT Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 29.06.2019 o 07:34, Dante05 napisał(a): Kładziesz cały panel np. maska/dach i dopiero docierasz? Rozwiń Zależy jakie auto, problem z odcięcie przy łączeniu powłoki aqua nie wystąpi, chyba ze się postarasz, ale to naprawdę trzeba byc już nie normalnym żeby zrobić odcięcie na dużym panelu Blotnik możesz śmiało po całości, drzwi podziel na dwie części, maskę na trzy, a niekiedy na cztery, a nie raz na dwie części, kwestia jak wielki panel. Dach na 4 a nawet 6 części także zależy od wielkości . Jak Będziesz zbierał juz nadmiar powloki zawsze zaczynaj od strony łączenia powłok ze sobą, to zapobiega w dużej mierze problemowi z odcięciem ( przyciemnieniem na łączeniach) , przy niektórych powlokach które lubią przyciemnic tak jak to jest np przy UNCR to jest podstawa , zawsze zaczynamy zbierać nadmiar od strony łączenia się! 2 1
Dante05 Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 W dniu 29.06.2019 o 12:34, boT napisał(a): Blotnik możesz śmiało po całości, drzwi podziel na dwie części, maskę na trzy, a niekiedy na cztery, a nie raz na dwie części, kwestia jak wielki panel. Dach na 4 a nawet 6 części także zależy od wielkości . Rozwiń Czyli w sumie tak jak z UNC-R. Z tym, że ja maskę robię na 3, dach na 6, zderzaki na 2, drzwi, błotniki, klapy na raz W dniu 29.06.2019 o 12:34, boT napisał(a): Jak Będziesz zbierał juz nadmiar powloki zawsze zaczynaj od strony łączenia powłok ze sobą, to zapobiega w dużej mierze problemowi z odcięciem ( przyciemnieniem na łączeniach) , przy niektórych powlokach które lubią przyciemnic tak jak to jest np przy UNCR to jest podstawa , zawsze zaczynamy zbierać nadmiar od strony łączenia się! Rozwiń Doskonale to wiem, kładłem UNC-R przy 30 C i się udało, więc dla mnie są to oczywiste sprawy, ale wiedza dla początkujących jest
boT Opublikowano 29 Czerwca 2019 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2019 @Dante05 to jak już Uncr-a ogarnąłes, to reszta powłok pójdzie po maśle W dniu 29.06.2019 o 07:34, Dante05 napisał(a): Rozwiń
