GLOSS Detailer - Syntetyczny Quick Detailer
2 minuty temu, Good Stuff napisał:
Syntetyk, bez krzemu, mocne krople
Jak będzie taki jak te dwa pozostałe to można spać spokojnie - oba są rewelacja !
  • 1 rok później...
Czy tylko u mnie po gloss detailerze tak slabe hydro 😐 po show wygladalo zdecydowanie lepiej,zrzut jest ale krople o takie
  • 2 lata później...
Odkopałem u siebie tego QD i postanowiłem położyć, bo nic na lakierze nie leżało i słabo się osuszało stojącą w wielu miejscach auta taflę. Wspomagałem się Hydro Dry od Chemotion i naprawdę daje radę, ale to trzeba w takim wypadku robić co mycie. Zapadła więc decyzja, że kładziemy coś na szybko bez żadnego przygotowania na partyzanta po zwykłym myciu. Okazało się, że padł atomizer😆. Nie umarł jednak całkowicie, bo po lekkim odkręceniu z pozycji zamkniętej potrafił lekkim prostym sikiem, bez atomizacji dać nieco towaru. Nie chciało mi się szukać innego triggera, więc wziąłem okrągły mikrofibrowy aplikator, tym lekkim sikiem z atomizera zrobiłem x na aplikatorze i położyłem jak zazwyczaj kładę woski w sprayu, szczególnie te problematyczne. Po paru takich strzałach aplikator był na tyle nasączony, że tylko raz na jakiś czas dorzucałem minimalną ilość towaru. Po chwili od aplikacji docieranie mikrofibrą z krótkim splotem. Obleciałem auto w 10 minut. Produktu zeszło z butelki tyle co nic. Trzeba było lecieć z aplikacją na czuja, bo nie bardzo było widać gdzie jest już położony.
Zapach przyjemny, aplikacja również w standardowym dla QD sposobie nie sprawi nikomu żadnych kłopotów. Po aplikacji lakier dostał fajnej śliskości. Trzy dni po nałożeniu przy okazji mycia auta sprawdziłem przed opryskiem z piany jak wygląda hydro na lekko zakurzonej masce:
No powiem Wam, że jak na QD jest bardzo przyzwoicie. Wiadomo, kropelki jak kartofle, ale pamiętajmy, że to tylko QD położony na zanieczyszczony lakier bez dekontaminacji i polerowania. Generalnie z takich specyfików jak QD nie korzystam, ale że kiedyś kupiłem tego z ciekawości to trzeba go zużyć. Jest spoko, posiada fajny zapach, śliskość, przyzwoite hydro i to co powinien mieć QD, by go do tej rodziny produktów można było zaliczyć - bezproblemową aplikację. Ja od siebie go polecam.
