Amatordetailingu Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Witam Mam takie pytanie jak wyczyścić dobrze zaciski hamulcowe z rdzy, szczególnie w szczelinach gdzie jest słaby dostęp nie mając możliwości zdjęcia zacisku, bo chce sobie zaciski wyczyścić, pomalować i położyć ceramikę.
Amatordetailingu Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Może ktoś pomóc
barto125 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Dremel z odpowiednimi końcówkami.
Amatordetailingu Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Z odpowiednimi końcówkami czyli jakimi najlepiej?
jaroszy_ok Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Ja polecam dać do piaskowania, koszt nowych gumek jest niewielki, a będzie zrobione dobrze i na wiele lat.
Amatordetailingu Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Tak tylko wtedy trzeba ściągać zaciski a sam ich nie ściągnę bo potrzeba komputer żeby klocek odsunąć czy jak to tam się zwie.
Zdroja0 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Nie trzeba komputera. Wyciągasz wtyczkę, spinasz od swojego aku i się cofają, jak nie to zamieniasz przewody odwrotnie. Trzeba głową ruszyć. Daj do piaskowania i będziesz miał dobrze zrobione.
Amatordetailingu Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Ale trzeba też olej hamulcowy spuścić itd
lukasz_byd Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2019 8 godzin temu, Amatordetailingu napisał: Ale trzeba też olej hamulcowy spuścić itd Płyn a nie olej. No to jak chcesz zrobić nie do końca dobrze to chyba nie to forum.
Amatordetailingu Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Oczywiście, że chciałbym zrobić dobrze ale żeby zdjąć zaciski trzeba się znać na mechanice, przed założeniem trzeba odpowietrzyć itd a do tego trzeba mieć sprzet
ghost Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2019 10 godzin temu, Amatordetailingu napisał: Tak tylko wtedy trzeba ściągać zaciski a sam ich nie ściągnę bo potrzeba komputer żeby klocek odsunąć czy jak to tam się zwie. czyżby jakiś Mercedes z ich niesławnym SBC... do mercedesa też są urządzenia do wymiany klocków nawet bez dedykowanego kompa. najlepiej oddaj do mechanika. ściągnie pomaluje, zmontuje, odpowietrzy jak robić to porządnie, np tak:
Amatordetailingu Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Jakiego mechanika? Bo chyba nie każdy się tym zajmuje. Ile to może mniej więcej kosztować.
mareckiabc Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Zgłoś Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Demontaż u mechanika. Pożniej zaciski i jarzma zawozisz do piaskowania i malowania piecowego ( 150-200 zł) kupujesz zestaw naprawczy gumek/uszczelnien do wymiany ok 15 zł na zacisk i póżniej mechanik składa. Za całość demontaż, piaskowanie, malowanie, gumki, montaż pewnie z 500 wyjdzie. Dobrze takie rzeczy robić przy wymianie tarcz/klocków, płynu hamulcowego. Ostatnio robilem w aucie zony.
