Witam w związku z pojawieniem się w sprzedaży nowej odsłony pasty g3, której poprzednią odsłone można już spokojnie nazwać ,,klasykiem" postanowiłem ją kupić I wykonać test, w związku z tym ,że jest to mój pierwszy test na KA gdyby czegoś  brakowało to dajcie znać. Równocześnie z pastą postanowiłem sprawdzić gąbki od Lare.20190116_203429.jpg.acd45c2fbb84024db9baa7382c7ad76a.jpg
Do testów wykorzystałem maszynę polerską rotacyjną Flex Pe14
Latarkę inspekcyjną Yato
Wipe Out  RRC
Halogen ledowy
Pad polerski Lare żółty nacinany najbardziej agresywny z gamy.
Do testow uzyczylem pojazdu Opel Vectra B od znajomego Handlarza:)
Auto powtórnie malowane, stan lakieru mocno zajechany!!!!
IMPREGNACJA
5 groszkow na pada i lecimy:)
Właściciel wyraził zgodę na odcięcie od taśmy na klapie:)
Po rozprowadzeniu pasty postanowiłem pracować techniką punktu zenitu w zakresie obrotow od 600 do 1500 robiąc po 2 przejazdy poziomo i w pionie w sumie 12 przejazdów. Pasta konsystencją przypomina 3m zielony korek, po wypracowaniu zmienia się w mgiełke, pylenie występuje w połowie cyklu.
Po przetarciu wipe outem lakier wyglada następująco
Wyraźna poprawa, grube rysy zostały, średni hologram również, pod spodem foto ilości pyłu
20190116_205102.jpg.065ff5f12c5140e90ed9bcf591555dbd.jpg20190116_210000.jpg.4500a0f6c7d0005f13cace6fce4a92e6.jpg
Postanowiłem wykonać jeszcze jeden cykl i oderwać taśmę i w tym momencie następuje kolejna lekcja! A że najlepiej uczy się na błędach podziele się z wami moim błędem! Po odklejeniu taśmy odeszła ona z clarem! Pan lakiernik a raczej malarz widocznie nie zmatowal powierzchni przed lakierowaniem znaczy malowaniem:) Jaki z tego wniosek? Gdy już musimy okleić nie pewną powierzchnię warto osłabić klej na taśmie przyklejajac ją  kilka razy np do spodni.
20190116_210343.jpg.de0207d19cf4b62c39bcf9760aeafb46.jpg20190116_210354.jpg.13f722f4e64d31c258fbb286867f0515.jpg
Lakier wyraźnie odzył, grubsze rysy zostały Ale były one na tyle grube że  wymagały potraktowania papierem. Żeby sprawdzić  G3 z pastą którą chyba każdy używał  3m zielony korek, wykonałem 1 cykl na 2giej połowie. 20190116_210830.jpg.28eee153150a2dabaceff631d57f5475.jpg
2 cykle G3 wyraźnie wycieły więcej rys.
Teraz kilka zdjęć z latarką inspekcyjna
20190116_211442.jpg.fe3bc66f8cc529b85246ee876c111854.jpg20190116_211446.jpg.c92bb8f774fa5ec552d1790afd7ed1c7.jpg
Widać holorgam i drobne swirle od pasty
Teraz jeszcze próba na błotniku
Przed
I po
Podsumowanie.
Nowa g3 na pewno zrobiła duży postęp w porównaniu do starej wersji. Nie potrzebuje wody nie chlapie, pyli umiarkowanie, pachnie jak poprzedniczka, wypracowuje się w pyłek mgiełke który zostawia drobne swirle, siła cięcia dobra. Potrzebuje wykończenia w 2gim etapie.
Czy są  lepsze produkty-tak
Czy warto ją  kupić? Jak wiadomo każdy lakier jest inny i na każdym może zadziałać lepiej lub gorzej, więc ciężko wydać wiążącą opinię na podstawie jednego testu! Ja ją zatrzymuje u siebie i będę sprawdzał na różnych lakierach i padach.
Zachęcam innych do testu i wydania swojej opinii!
Pozdrawiam Wojtek1788
Masz na stanie H8 lub Sonaxa cutmaxa by porównać? No i co do RRwipeout skreślisz kilka słów tzn. porównasz do innego takiego preparatu lub IPY, czy zmywacza ? 🙏
Jeżeli chodzi o porównanie mogę zrobić w sobotę z jakimi chcecie pastami tnacymi, mam na stanie menzerne, sonaxa, nanolexa, 3m, Koch i PB. RRwipeout w porównaniu z innymi preparatami najladniej pachnie, nie pamiętam czym dokładnie ponieważ dzisiaj używałem go po raz pierwszy Ale zapach jest przyjemny z wyczuwalnymi nutami ipy i rozpuszczalnikow charakterystycznych dla tego typu preparatów. Samo działanie jest spoko w połączeniu z tą pastą wymył wszystko Szybko za  pierwszym przejazdem zostawił mgiełke która przyjemnie i szybko się  dopolerowała,  nie wiem jak poradzi sobie z bardziej tłustymi pastami.
Z taśmą to prawdziwy niefart ale też nie Twoja wina....etykiety tych past się trochę różnią, więc nasuwa się pytanie czy to ta sama pasta?
Kolejna lekcja:) Super że to się stało na starym trupku A nie na jakimś klasyku:) Na pewno jest bardziej mokra! Ale baza może być ta sama.
Na fabrycznych lakierach nie ma takich jaj,co do pasty zastanawia mnie bo na tej czerwonej zaznaczone są 2 kroki na tej "Twojej" tylko jeden czyli cut.Być może oznaczenia zależą od rynku na jaki jest przeznaczony
Być może jest jeszcze jedna wersja typu Aio..
Jest szansa ze dowiemy się z kolegą coś więcej na temat tego systemu, więc wiedza podzielimy się tu w temacie
Ta czerwona to G3 Premium, powinna lepiej wykończyć odpowiednim padem.
Użyta tutaj to G3 Extra, pasta cuttingowa.
2 hours ago, wojtek1788 said:
Zabłysnełeś jak po dobrym Aio😀😀
Nic, tylko do 'pokaż swój blask' przenieść 😄 ja rozumiem, że błędy się zdarzają, ale to było tak oczywiste, że aż zakłuło w oczy 🙂
Co za tasmy uzyles ?? Ze miala tak mocny klej ??. Co do pasty to G3 zawsze bedzie sie kojarzyla z jednym 😛 Rotacja, fartuch oraz wiadro wody
Co przenosić do PSB ? Test to test, psb ma swoj regulamin.
pzdr.
7 godzin temu, marco80 napisał:
kolegą
jakiego masz kolegę oprócz mnie ?? 😄
Hehe no siara jak ch.j😂😂 weź to skasuj😋😋
  • Haha 2
Niebieska 3m.
Wiadro wody i od pasa do klaty cały biały:)
Są trzy różne niezależne pasty do pracy na sucho: G3 Extra (bohaterka tego testu) - odpowiednik G3 na mokro do lakierów MS (najbardziej ekonomiczna), G3 Extra Plus - bardziej agresywna, do twardszych lakierów HS i G3 Premium (z czerwoną etykietą - 2 kroki) do bardzo twardych lakierów UHS. Uzupełnieniem linii jest G3 Fine. Wszystkie te produkty są dostępne na polskim rynku.
Aktualnie w testach jest najostrzejsza pasta G360, która z dedykowanym padem bardzo szybko usuwa rysy po papierze P1500. Dostępna na naszym rynku już w lutym.
Czyli te dwie ostatnie będą ciąć zdecydowanie lepiej niż "bohaterka testu"-robi sie ciekawie......
Tak, są znacznie ostrzejsze od G3 Extra. Po naszych pierwszych testach nowa G360 jest najbardziej agresywna i co zaskakujące robi niezłe wykończenie jak na tak ostrą pastę.
Witajcie, nie mam wyjścia i muszę zgodzić się z tym stwierdzeniem,dziś na zaproszenie pojechaliśmy do siedziby firmy i mieliśmy okazje własnoręcznie z Domel-em przekonać się co pasty potrafią.Do testów dostaliśmy G360 i G3 premium, nie ma wstydu z tymi pastami(,nie jestem poetą jak Wojtek) napisze krótko z wycięciem rys po szlifie 1500 nie było najmniejszego problemu nawet moim "podrabianym VRG" o rotacji nie wspomnę, przy dość dobrym wykończeniu(po rotacji wiadomo hologram)ale do ogarnięcia w następnym kroku na spokojnie.Moim zdaniem dość ciekawa alternatywa
W dniu 25.01.2019 o 15:55, marco80 napisał:
Witajcie
W dniu 2.02.2019 o 13:48, boT napisał:
I jak farecla, daje rade?
Daje 🙂
